Hitzeproblem
der Michek
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#1 Hitzeproblem
Beitrag von der Michek »
Vorsicht bei der Hitze. Gestern hatte ich einen kleinen Auftrag, gestartet wie immer, dann hat sich der Flieger wie bei Windstärke 10 bewegt. Schnell RTH eingeleitet, das ging gar nicht. Mit N auch nicht. Erst mit S habe ich sie heil auf den Boden bekommen.
DJI gibt max 40 Grad an, allerdings sooo warm war es nun auch wieder nicht…
Die Air3s hat es überhaupt nicht gestört und die Neo 2 auch nicht. Allerdings brauchte ich die Aufnahmen von der A360, also muss ich nächste Woche nochmal ran.
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 Re: Hitzeproblem
Beitrag von Helifan71 »
Was bedeutet wie bei Windstärke 10 ?
Abgehauen oder wie?
Die Air3s hat ja noch einen Lüfter, die Avata360 auch ?
Bei knapp 40° habe ich Hitzefrei ebenso alle Helis und Drohnen.... :mrgreen:
Alex
der Michek
#3 Re: Hitzeproblem
sie ruckelt hin und her wie bei wind.
Helifan71
Admin
Admin
#4 Re: Hitzeproblem
Hat das was mit der Hitze zu tun?
Hat die Avata360 nu eine aktiven Lüfter oder was?
Jou,kann auch google fragen :roll:
Glaube aber nicht das dies was mit der Temperatur der Avata360 zu tun hatte, vielleicht war der RC2 zu warm,so das es vielleicht zu Verbindungsbrobleme kam...
Alex
der Michek
#5 Re: Hitzeproblem
hat einen lüfter. ich schieb es trotzdem auf die hitze. muss heute mal nachschauen, ob der lüfter vielleicht nicht läuft, das habe ich nicht beobachtet.
Helifan71
Admin
Admin
#6 Re: Hitzeproblem
Also ich habe nicht herausgefunden ob die Avata360 nun einen Lüfter hat oder nicht.
Bei der Air3s wird das jedenfalls mit angegeben.
Alex
GerdSt
#7 Re: Hitzeproblem
Beitrag von GerdSt »
"Vorsicht bei der Hitze. Gestern hatte ich einen kleinen Auftrag, gestartet wie immer, dann hat sich der Flieger wie bei Windstärke 10 bewegt. Schnell RTH eingeleitet, das ging gar nicht. Mit N auch nicht. Erst mit S habe ich sie heil auf den Boden bekommen."
Wenn sich ein Kopter plötzlich nicht mehr normal verhält, ist RTH-Einleitung so ziemlich das Blödeste was man tun kann! RTH setzt ja die korrekte Funktion aller Hard- und Softwarekomponenten inklusive GPS-Empfang voraus, was im Fehlerfall nicht sichergestellt ist. Das gibt dann die schönen Flyaways...
Gruß Gerd
Helifan71
Admin
Admin
#8 Re: Hitzeproblem
Schau dir doch mal die Logs an,da waren bestimmt einige Warnungen dabei die du vielleicht nicht mitbekommen hast?!?
Wenn die Drohne in einen Schutzmodus schaltet,wenn z.b.zu warm,verliert sie extrem an Leistung, im Sportmodus schaltet sie ggf noch kurzfristig ein wenig mehr Leistung frei?!?
Du hast immer noch nicht beantwortet ob die Avata360 nun einen Lüfter hat oder nicht.Dazu konnte ich online nichts finden.
Wenn der Akku zu heiß wurde,könnte sie die Leistung erheblich gedrosselt haben.
Alex
der Michek
#9 Re: Hitzeproblem
GerdSt hat geschrieben: 03.07.2026 12:07:54
Gruß Gerd
Ja, damit hast Du Recht. Aber was tut man nicht alles in Panik. Auf das RTH hat sie eh nicht reagiert, das habe ich auch sofort abgebrochen. Hatte ich ja auch geschrieben.
der Michek
#10 Re: Hitzeproblem
Helifan71 hat geschrieben: 03.07.2026 15:19:48 Du hast immer noch nicht beantwortet ob die Avata360 nun einen Lüfter hat oder nicht.Dazu konnte ich online nichts finden.
Also offenbar hat die A360 keine aktive Belüftung, zumindest springt nichts an, auch wenn man das liebe Teil mal auf dem Tisch ne Weile im angeschalteten Zustand stehen lässt. DJI konnte das auch nicht wirklich beantworten.
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: Hitzeproblem
Da ich die Avata360 nicht besitze,kann ich auch nur vermuten.
Akkus sind ja bei DJI (intelligent) die sogar Software Updates erhalten.
Da die Elektronik sehr nah beisammen liegt kann es schnell zu warm werden.Wenn DJI die Akkus elektronisch auf max. 40° eingestellt haben sollte,kann es bei diesen Außentemperaturen..z.Z. der Avata360 zu warm werden.
Die 360° Kamera erzeugt sicherlich auch nochmals zusätzlich Hitze,was bei einer Neo2 oder Air3s nicht so ins Gewicht fällt.
Beim Heli hingegen, heize ich die Lipos auf 40° vor,damit sie von vorn herein voll belastet werden können und ihr ganzes Potenzial freigegeben.
Ich vermute dies war eine Schutzschaltung der Avata360.
Alex
Zurück zu „Avata + Zubehör“
