Problem mit O.S 61 LX
HeliTom
#1 Problem mit O.S 61 LX
Beitrag von HeliTom »
Hallo !
Habe eine Frage bezüglich meinem O.S 61 Heli Motor:
zur Vorgeschichte der Heli ist ca 2 1/2 Jahre gestanden doch vor 3 wochen wollte ich einfach wieder fliegen.
Toll Motor springt nicht an (war auch nicht anders zu erwarten), hatte noch einen alten Sprit (ca. 4 jahre alt) zu Hause rumstehen und habe den auch benutzt, nach ca einer stunde startversuche habe ich gemerkt das der Motor keine Kompression mehr hat ---> Motor auseinandergebaut (Zylinderkopf ab, Laufbuchse raus, Kolben mit Pleuel raus) und habe bemerkt das der Kolbenring fest war und auch kaputt war.
Neuen Kolbenring bestellt der auch gestern gekommen ist und gleich verbaut, alles gesäubert und zusammengebaut.
Heute wollte ich ihn starten und habe ca 15min gebraucht bis er endlich gelaufen ist vor schreck das er läuft (nicht damit gerechnet) sofort wieder im Reflex abgestellt, und jetzt will er einfach nicht mehr anspringen :evil: ..
kann mir wer helfen?
aja Motor: O.S 61 LX-H
Sprit ein neuer Rapicon 20%
Glühkerze ist ne 8er OS
Düsennadel 2 volle Umdrehungen draussen
Futura Super Sport:
O.S 61LX-H, GY501, Rapicon 20%, bekommt jetzt ne Bell 222 ;) die noch restauriert wird
T-Rex 450XL HDE:
450TH; Jazz 40; Jeti REX 7MPD; 2x Hitec HS56HB; S3107; FS61BB Speed; GY401; 3S 2100mah Kokam
Sender: ----- Robbe/Futaba FC-18 :)
Ladegerät: ----- Intelli BiPower
randyandy
#2 Re: Problem mit O.S 61 LX
Beitrag von randyandy »
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die kpl. Laufgarnitur i.O. ist.
Hast Du auch den Vergaser gesäubert, alle Schläuche erneuert? Die Leerlaufnadel steht ungefähr in der Mitte? Schon eine neue Kerze probiert?
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
HeliTom
#3 Re: Problem mit O.S 61 LX
jap laufgarnitur ist i.O. ;)
sprit bekommt er ja auch ;) also bis in den brennraum .. wie meinst du das mit der Leerlaufnadel? Hab sie ganz reingedreht und 2 Umdrehungen raus :?: ist das ok?
glühkerze glüht zwar noch aber werde morgen noch eine neue besorgen und probieren .. passt da eh eine 8er OS?
Futura Super Sport:
T-Rex 450XL HDE:
tdo
#4 Re: Problem mit O.S 61 LX
Beitrag von tdo »
Leerlaufnadel etwa auf Mitte, Vollastnadel 1-1/2 (bis 2) Umdrehungen auf.
Fliegst du mit Drucktank oder ohne?
Wenn mit, dann prüfe auch die Leitung vom Schalldämpfer zum Tank sowie den Drucknippel am Schalldämpfer.
Das kann alles zugesumpft sein.
Die OS.8 is als Kerze soweit ok, die ist bei dem Motor die Standardkerze.
Enya 4 ist besser, vor allem - meine Erfahrung- langlebiger, aber erstmal zum Testen/Verheizen zu teuer und zu schade.
Prüfe auch nochmal deine Glühvorrichtung, nicht, dass dir hier mangelnde Spannung beim Startversuch einen Streich spielt.
Gruss,
Thilo
randyandy
#5 Re: Problem mit O.S 61 LX
HeliTom hat geschrieben:wie meinst du das mit der Leerlaufnadel?
Die Exzenterschraube... Die, die man mit einem Schlitzschraubendreher verstellen kann/muss.
Schönen Gruß,
Andy
HeliTom
#6 Re: Problem mit O.S 61 LX
So Motor läuft jetzt :D und sehr gut nochdazu .. erstflug wird nächste Woche sein das das Tellerzahnrad vom Futura Karies hat :evil: .. naja was solls halt euch auf dem laufenden ^^
Futura Super Sport:
T-Rex 450XL HDE:
EOS 7
#7 Re: Problem mit O.S 61 LX
Beitrag von EOS 7 »
Woran lag der Fehler nun? Was hast geändert, dass er nun läuft?
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
