OS 55 HZ einlaufen zu kalt?
mastachief
#1 OS 55 HZ einlaufen zu kalt?
Beitrag von mastachief »
Hallo zusammen,
haben gestern meinen Rex 600er Nitro mit Os 55 HZ zum ersten mal laufen gehabt. Zwei Tanks im Leerlauf laufen lassen, dabei kam er auf 33°C an der Referenzmessstelle hier aus dem Forum (Messung per Jeti Telemetrie).
Normalerweise sind doch beim einlaufen 90-100°C optimal oder? Sollte hier der Vergaser etwas magerer gestellt werden damit er 90°C erreicht oder sind die 33°C im Leerlauf normal (Blätter drehen nur ganz leicht).
Compass 7HV Ultimate - Scorpion 4525 LE, MKS HBL auf TS und Heck @ 8,4V, Vstabi Silverline 5.3, Roxxy@Vstabi Gov, SLS 12S 5000 30C
Compass 6HV - MKS Servos, Jive 80HV, Microbeast V3.0.8,
Compass Warp 360 - MKS DS95 auf TS, MKS DS95i auf Heck, Koby 55LV, Microbeast 3.0.8, MTTEC 6S 1400mah 30C
www.meinheliblog.de
Unterstützt von MTTEC/Compass
Sky_
#2 Re: OS 55 HZ einlaufen zu kalt?
Beitrag von Sky_ »
Servus,
es muss derzeit keine 30% Nitro sein.
15% reichen derzeit auch aus.
Sicher kannst die Nadeln schon etwas zudrehen.
Aber nicht unbedingt bis der Motor 100' hat, bei diesen Aussentemp.
Wennst ca. 80' anliegen, ist es OK.
LG,
Gottfried
echo.zulu
#3 Re: OS 55 HZ einlaufen zu kalt?
Beitrag von echo.zulu »
Leerlauf ist Quatsch. Der Motor sollte ungefähr in dem Drehzahlbereich laufen, in dem er später auch betrieben wird. Am besten leicht wechselnde Drehzahlen bei mäßiger Last. Am Anfang aber keine ganze Tankfüllung, sondern lieber mehrere kurze Läufe. Außerdem sollte er möglichst schnell in die Luft kommen, damit die Kühlung besser ist.
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
