anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
thomassss2000
#1 anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
Beitrag von thomassss2000 »
hallo
wollte jetzt nach einbau der drehzahlsensoren,nun im telemetrie menue die erforderlichen daten eingeben,die zähne vom hauptzahnrad habe ich,aber das vom motorritzel nicht ,da gibs keine daten,bzw. angaben? :roll:
ich meine das hier
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14504
thomassss2000
#2 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
natürlich soll es 600 und 700 rex heisen,sorry :D
T-Rex 550
#3 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
Beitrag von T-Rex 550 »
markierste einen zahn und dann kannste zählen ;-)
Übrigens:
thomassss2000
#4 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
na ja im eingebauten zustand ist das nicht so leicht,schon probiert :lol:
evt hat ja jemand ein offenes ritzel im hobbyraum?
Helijupp
#5 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
Beitrag von Helijupp »
Modul 1= 14T
Modul 0,7= 20T
Gruß Andi
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
thomassss2000
#6 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
hi andi
dank dir für den tipp,modul 0,7 wäre also der "normale" kit,modul 1 der "tunigkit"?
gruß tom
ach ja ,ist es beim 600 und 700 gleich? da ja das hzr beim 700 ja weniger zähne hat
g.harry
#7 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
Beitrag von g.harry »
0.7 fuer den 600er
1.0 fuer den 700er
anders rum waers unlogisch
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
thomassss2000
#8 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
noch ne frage dazu,möchte nicht extra ein neuen fred dazu aufmachen
wenn ich nun den drehzahlmesser ,bzw. den drehzahlsensor an den hz 55 und 91 anbaue,dann muss ich bei der dx8 bei der telemetrie nur die übersetzung eingeben?,das heist beim 600 wäre das 8,5:1
und beim 700 , 8,2:1
die angabe bei pole auf aus,ein verbrenner hat ja keine .-))) :D
das müsste dann eigentlich so funktionieren?
der min und max wert ist im grunde auch egal da es ja den aktuellen wert auf dem display dann anzeigt,hat schon jemand den drehzahlmesser im verbrenner verbaut???
dank mal
gruß tom
thomassss2000
#9 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
hallo harry
nun ja ich dachte das modul 1 ist der "tunigkit" bzw. umrüstkit für den rex ,also das wäre mir neu das mit 14 zähnen für den 700 ist?
habe das mal vor tagen gezählt,kann auch sein ich habe mich verzählt,aber ich komme bei dem 700 auch auf 20 zähne!
somit wäre dann die "rechnung" falsch!? :oops:
im klartext, beim 600 und 700 habe ich am motorritzel 20 zähne ,die hzr sind nur unterschiedlich beim 600 ,sind es 170 zähne
beim 700 sind es 164 zähne,somit komme ich auf eine übersetzung von 8,2:1 und beim 600 rex auf 8,5:1
berichtige mich wenn ich falsch liege?
Helijupp
#10 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
g.harry hat geschrieben:0.7 fuer den 600er
1.0 fuer den 700er
falsch!
So wie ich gesagt habe Tuning ist Modul 1 da hat das Rizel 14T und HZ hat 115 Zähne-->8,21
original hat 20T Modul 0,7 und HZ hat 164 Zähne-->8,2
der 600er hat Modul 0,7 und Ritzel gibt es von 11-18Z und weiter-->HZ hat 170 Zähne
und um Euch nun komplett zu verwirren ich fliege den 700N Modul 1 mit Ritzel 15T und HZ 115 Zähne :lol:
Gruß Andi
thomassss2000
#11 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
jup,das hast du nun geschaft,mich komplet zu verwirren :oops:
also ich habe ALLES orginal beim 600 und 700 mit den hzr und ritzel,ist nun meine einstellung bzw. übersetzungen die ich eingegeben habe richtig oder falsch? :roll:
Helijupp
#12 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
:lol:
Beim 700N haste original 8,2 Übersetztung also 20T und 164Z am HZ...
Beim 600N original 8,5 übersetztung ;-))
Gruß Andi
thomassss2000
#13 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
ok jetzt passt es :D
also habe ich doch alles richtig eingestellt,,hatte vorher noch mal beim 600 und 700 die ritzel gezählt,mit einem trick :P
war bei beiden 20 zähne drauf!
du schreibst das du auch nitro hast auch mit der spektrum telemetrie? wie funktioniert das ,gut?
kannst du dann den min und max wert auf dem display sehen?
Helijupp
#14 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
Ja was ich momentan fliege siehste ja in der Signatur...fliege defintiv viel lieber Nitros und das obwohl ich mal überzeugter E Heli Pilot war :wink:
Spektrum bin ich nur mit der Dx-7 seit geraumer Zeit unterwegs-->ist nicht kaputt zu kriegen :lol:
Gruß Andi
thomassss2000
#15 Re: anzahl der der zähne beim motorritzel t-rex 660-700
ja habe gelesen,hast ne ganz schöne sammlung alle achtung :shock:
dx7 ist bei mir am sim .-) bin echt mega gespannt auf die telemetrie geschichte im frühjahr
ich habe beides gerne elektro, wenns kurz und knapp sein muss .-) und nitro den ganezn tag macht echt spass,möchte beides machen
ok dank dir noch mal für den tipp
gruß tom
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
