Funtech Resonanzschalldämpfer B320
SwissRotor
#1 Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Beitrag von SwissRotor »
Habe eben meinen neuen Funtec B320 Dämpfer aufgeschraubt.
im Lieferunfang ist auch ein Distanzstück. Hat das Ding eine Funktion für die Drehzahl . Resonanzbereich oder ist es für Heli wo es ohne nicht draufpasst.
Die Bedienungsanleitung ist leider nur Japanisch, da hab ich in der Schule nicht aufgepasst.. ;.)
Danke
SW
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
tdo
#2 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Beitrag von tdo »
Distanzstück wie im Bild hier: http://www.indiecc.com/pics/b320-3.jpg ??
Damit kriegst du einfach bei Bedarf den Dämpfer ein paar mm weiter vom Heli/von der Haube weg.
Kein Einfluss auf Drehzahl und/oder Resonanz.
Gruss,
Thilo
SwissRotor
#3 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
tdo hat geschrieben:Damit kriegst du einfach bei Bedarf den Dämpfer ein paar mm weiter vom Heli/von der Haube weg
Ok wie vermutet. Danke
Wiso ist eigentlich der Einlass-Flansch des Dämpfers kleiner als der Auslass des Motors? Hast Du das "aufgedremelt? Ist Strömungstechnisch ja nicht optimal oder?
tdo
#4 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Beitrag von tdo »
der kleinere Querschnitt im Anschlussflansch des Dämpfers hat mich auch immer wieder gewundert,
das sieht man eigentlich bei den meisten Dämpfern. Der Grund dafür ist mir unbekannt.
Evtl. will man verhindern, dass die Auflagefläche des Flansches zu klein wird bzw. der Flansch selbst zu dünn und somit instabil würde.
Ist aber reine Theorie.
Ich habe mir weder einen Kopf drum gemacht, noch irgendwas nachbearbeitet.
Ich würde beinahe vermuten, dass, sollte man auch nur eine 1%ige Leistungssteigerung durch eine entsprechend strömungsgünstige Ausführung des Flansches erreichen,
jeder Hersteller genau das machen und anpreisen würde.
Ob's dann stimmt oder überhaupt messbar wäre ist, ist eine andere Frage.
Ich würde eine pragmatische Vorgehensweise empfehlen: draufschrauben und fliegen :) !
Gruss,
Thilo
SwissRotor
#5 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Stimmt, das ist bei fast jedem Dämpfer so. Mein Zimmermanndämpfer hatte das noch ausgeprägter, da hatte ich jedoch mit dem Dremel nachgeholfen.
Beim Funtec gefällt mir Deine pragmatische Empfehlung :-)
Hoffentlich hält der Topf was er verspricht.
Bruno
SwissRotor
#6 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Konnte heute dank 15Grad und Sonnenschein 5 Tanks fliegen. Das Ding geht ja wie Sau!! :shock:
Endlich Loupings ohne Drehzahleinbruch. Kann ich nur empfehlen. Sound ist auch angenehm
Helijupp
#7 Re: Funtech Resonanzschalldämpfer B320
Beitrag von Helijupp »
Joh der Schalli geht gut fliege ich nun auch schon seit knapp 2 Jahren :wink:
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
Zurück zu „Zubehör“
