Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
#1 Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
ich habe mir die PushGlo Einheit an meinen Rex gebaut und einen 2S Lipo dafür genommen.
Gestern wollte ich dann zum fliegen und habe festgestellt dass mein "Glühakku" leer war.
Zuhause habe ich dann die Spannung geprüft, der Lipo hatte nur noch 1,7V.
Ich habe dann einen vollen Akku über Nacht angeschloßen, heute morgen zeigte er nur noch 75% an.
Die Glüheinheit zieht ohne Benutzung Strom
Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Thorsten
Thorsten
- blade-n00b
#2 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Das hat aber jetzt speziell nichts mit der Pushglo zu tun...Kriechströme fließen immer wenn ein Stromkreis geschlossen ist. Einfache Gegenmaßname, Akku bei nicht Benutzung von der Einheit trennen
mfg, blade-n00b
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
- trailblazer
#3 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Kriechstrom würde ich das jetzt nicht nennen, es ist einfach der Standby-Verbrauch der Glow Einheit. Also wie vorgeschlagen: Akku bei Nichtbenutzung abklemmen oder einen - in diesem Fall ist das ja nicht so kritisch - Schalter einbauen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#4 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
das wäre eine Erklärung, aber der Standbyverbrauch wäre dann schon gewaltig!
Werde dann halt noch einen Schalter dazwischen schalten.
Danke für die Antworten.
Thorsten
Thorsten
#5 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Hallo Leute
Bin heute mit meinem TRex 600n geflogen und habe festgestellt
wenn ich den heli bzw. die vorglüheinheit ausschalte dass immer noch eine lampe an der vorglüheinheit brennt
Als habe ich auch immer strom drauf
Ist dass das selbe problem??
- Keven Schauz
#6 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Welchen PushGlo genau hast Du denn? Evtl. ein Bild davon?
Mein Helishop spezialisiert auf XLPower und MSH: http://www.helicoach-shop.de
#7 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Hallo anbei das Bild
- 595528C9-1B73-4C55-8E7F-D9FCB90CA7D3.jpeg (98.54 KiB) 672 mal betrachtet
- Keven Schauz
#8 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Ok das ist kein PushGlo, PushGlo ist der Produktname eines Herstellers welcher eine separate Glüheinheit herstellt die eigentlich hervorragend funktioniert. Wobei es da inzwischen auch noch bessere gibt.
Was Du hier hast ist die alte Align 2in1 Regulator und Glüheinheit. Würde ich nicht als Empfängerstromversorgung Einsetzen, da fehlen einige Sicherheitsvorkehrungen und man hat nur ein Ausgangskabel. Wenn Du sie nur als Glühung einsetzt musst Du sie auf jeden Fall abstecken bei Nichtbenutzung.
#9 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Danke für deine Antwort
Meinst du dass icv also besser nicht so fliegen sollte
- Keven Schauz
#10 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Ich würds zumindest nicht als RC Stromversorgung nutzen sondern höchstens nur damit glühen.
- Keven Schauz
#13 Re: Probleme mit Push Glo Vorglüheinheit
Ne du kannst das natürlich alles über einen Akku laufen lassen. Die Frage ist eher welche Servos du fliegst und ob für diese noch ein Regulator nötig ist.
