Ganz doof gefragt: Bremse?
tdo
#1 Ganz doof gefragt: Bremse?
Beitrag von tdo »
jetzt muss ich doch mal nach Jahren des Grübelns und aus Neugier folgende Frage loswerden:
Wofür ist eigentlich die "Bremse" gut, die bei den meisten Reglern wahlweise einzustellen ist?
Bei den Helis hab ichs nie gebraucht und von Flächen hab' ich noch weniger Ahnung :)
Thx!
Thilo
asassin
#2 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
Beitrag von asassin »
bei nem Klapp-Propeller wichtig.
Wenn dieser nicht abgebremst wird, dann dreht der beim Fliegen mit und klappt nich an.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Askalon
#3 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
Beitrag von Askalon »
HI
und bei den RC Cars und Booten braucht man es sicherlich auch
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
asassin
#4 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
beim Auto brauchst ne dosierbare Bremse, im Boot völlig überflüssig
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Hat sich bedankt: 10 Mal
#5 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
Askalon hat geschrieben:und bei den RC Cars und Booten braucht man es sicherlich auch
Martin schrieb es ja schon. Nur noch als Erläuterung:
Die "Bremse" hält den Motor still, damit Klapplatten anlegen können. Sonst schnurrt der Prop fleissig weiter vor sich hin.
Ist für nen Heli eigentlich unwichtig, ausser ihr habt nen Heli ohne Freilauf (extrem selten), dann muss die Bremse auf jeden Fall aus!
Basti 205
#6 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
Beitrag von Basti 205 »
asassin hat geschrieben:im Boot völlig überflüssig
nicht nur überflüssig sondern auch noch gefärlich wenn man mit Propeller mit Gewindeaufnahme fährt. Sunden lang gefeilt, poliert und gewuchtete Props drehen sich bei der Bremsung gern mal runter und verschwinden in den untiefen des Sees.
DIY statt RTF
Aeroworker
#7 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
Beitrag von Aeroworker »
Basti 205 hat geschrieben:Stunden lang gefeilt, poliert und gewuchtete Props drehen sich bei der Bremsung gern mal runter und verschwinden in den untiefen des Sees.
Du schraubst keine Kontermutter vor die Props??
Basti 205
#8 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
nö, wenn dann dahinter :wink:
DIY statt RTF
Aeroworker
#9 Re: Ganz doof gefragt: Bremse?
sorry, ich mach erst die Mutter auf die Welle und dann den Prop....und in Fahrtrichtung ist das dann auch davor..... aber wenn man es von hinten sieht.... hast Du schon Recht. :-)
