YGE 60A Problem beim Initialisieren
Blandroide
#1 YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von Blandroide »
den Kontronik Koby 40LV hat bei mir Probleme gemacht bei einstellen mit der Funke. Jetzt habe ich wieder den alten Regler YGE 60 im Heli, der eigentlich immer super funktionierte. Jetzt habe ich den mit der ProgCard wieder eingestellt soweit.. Wenn ich allerdings dne Heli jetzt ganz normal initialisieren lassen will, dann piepste der nach dem initialisieren unendlich lange gleichmäßg weiter. Piep Pause Piep Pause Piep usw...
Kann mir irgendeiner helfen?? :cry: :cry:
Lg
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
Almigurt
#2 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von Almigurt »
Gaswert ordentlich einlernen..
(am besten übers Sender setup ohne progcard)
Ggfsgaskanal unkehrehen (zB bei Futaba)
Beim power on soll Tx gas auf 0% stehen
Blandroide
#3 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Das ist doch egal. Habs jetzt über die ProCard gemacht. Hat auch geklappt.. Also am Gasweg liegts net.
Lg
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
vlk
#4 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von vlk »
Dieses Piepen ist doch vom Gov. Store den Du aktiv hast aber noch nicht mit Vollgas bis zum Heckzucken eingelernt hast.
Laut Aussage von einem YGE Teckniker vor ca. 2 Monaten sollte mit vollem Akku, 100% Gasgerade und 0° Pitch mit Blätter eingelernt werden.
So würdedie optimale Auflösung erreicht.
Wenn Dir das zu gefährlich ist, mit halb vollem Akku das gleiche machen.
Jedenfalls muss danach beim erneuten anstecken das Piepen weg sein, sonst hat er die 100% nicht oder nicht richtig eingelernt.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Blandroide
#5 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Das war's. Kannste den Gov Store net beim YGE.. danke
Lg
niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
vlk
#6 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von vlk »
Dann kann ich Dir nur zur Sicherheit empfehlen ganz neu einstellen.
Erst mit der ProgCard Gov. off, Enter und vom Strom abklemmen.
Dann nach erneutem anklemmen erst Freew. on/Enter und gleich Gov. Store/Enter.
Danach wie schon erklärt Drehzahl einlernen bis zum kurzen Heckzucker.
Siggi
MC-20 HoTT
ICE63
#7 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von ICE63 »
3 Beeps im Intervall ist z.B. Übertemp. oder Überlastwarnung, danach wird der Regler abgeschalten. Falls dass zutrifft, mußt du Reset machen !
Knüppel auf Vollgas und Akku anstecken, danach warten bis er Beept, dann Gas auf Null. Natürlich OHNE Blätter !!!!
Gaskuve verwenden !!
vlk
#8 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von vlk »
Er hatte Dauerbeeps weil Gov. Store nicht eingelernt war.
Siggi
MC-20 HoTT
Blandroide
#9 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Also das Piepsen des YGE kommt vom GOV STORE, allerdings bekomme ich das auch nicht weg. Ich bin den Heli mehrmals auf 100% hochgefahren, Heckzucker war sogar da, aber trotzdem hört das Piepsen nicht auf. Liegt es evtl. daran, dass ich nicht 0 Grad pitch, sondern ca. -4 Grad gebe? Hilfe.. xD
Lg
Niko
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
vlk
#10 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von vlk »
Nein, ich habe sogar mal beim Schweben eingelernt, man muss nur schon abheben bevor er die Drehzahl erreicht hat.
Fange am besten von vorn an.
Gaswege auf 0-100 und Gasweg neu einlernen.
Dann noch Gov. deaktivieren und neu einstellen.
Sollte allerdings keine brauchbare Drehzahl erreicht worden sein, geht das Piepen nicht weg.
Siggi
MC-20 HoTT
torro
#11 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von torro »
Ich lerne inzwischen nur noch ohne blätter und 4V pro zelle ein. kommt auf´s gleiche raus.
früher hab ich mir noch die mühe gemacht und nach dem blätterlosen einstellen und ein paar flügen das ganze mit blättern zu wiederholen. mehr wie 1-2% im sender hat es nie ausgemacht.
wenn mit blättern eingelernt wird, sollte man die heck empfindlichkeit weit runter schrauben. wenn sich das heck mal aufschwingt kann es schnell zur ersatzteilbestellung kommen...
ist mir mal beim protos passiert. da ist das ganze heckgehäuse geplatzt...
im gaui hatte ich auch mal probleme mit dem gov.stor einlernen. mußte leider eingeschickt werden.
Gruß, Flo
vlk
#12 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von vlk »
Das habe ich auch festgestellt, voller Akku, halb voller Akku, mit und ohne Blätter, auch mit 80% Gas und wie schon gesagt im Schweben, nur die spätere Gasgerade war für die gleiche Drehzahl etwas anders.
Nur der Techniker hat es mir extra gesagt, voller Akku und 100% mit Blätter 0° würde die beste Auflösung ergeben.
Gemerkt habe ich es nie, nur im Hinterkopf meinte man es besser machen zu können.
Siggi
MC-20 HoTT
ICE63
#13 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von ICE63 »
torro hat geschrieben:Ich lerne inzwischen nur noch ohne blätter und 4V pro zelle ein. kommt auf´s gleiche raus.
Mache ich auch, ist mir auch sicherer.
@Niko, hast du auch beim proggen die Seiten der Card nicht verwechselt ?
Was ist denn dass für ein Motor ??
Welchen Akku hast du ??
Blandroide
#14 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Nein, ich habe die Seiten nicht verwechselt. Ich habe den Scorpion 1300KV fürn mini protos und nen 1400mah gens Ace 6s
Lynx Teampilot
RC-World Teampilot
ICE63
#15 Re: YGE 60A Problem beim Initialisieren
Beitrag von ICE63 »
Lern nochmal den Gasweg ein, so wie VLK es geschrieben hat. Wenn der Regler den oberen Wert hat, müßte eine Kurze Schwankung zu spüren sein, erst dann kannst du die Prozedur beenden.
