... und dann hat es "POFF" gemacht!
#1 ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Hätte eigentlich ein schöner Tag sein können, wenn nicht dieser dämliche Zwischenfall gewesen wäre:
Erst mehrere schöne Flüge mit dem 500er übers Maisfeld, dann beim ersten Flug mit dem 600er EFL ein paar Feinheiten nachjustiert. Der zweite Flug mit dem 600er machte dann umso mehr Spaß, selbst bei angenehmen mittleren Drehzahlen flotter Rund- und Kunsflug, bis auch schon der Sender mir das Zeitsignal zur Landung gab. Nach der Landung schaute ich auf die Kapazitäts-Anzeige und frotzelte noch mit Frank F., dass nach 2 mAh wohl auch diese angesprochen hätte - und um es zu demonstrieren schaltete ich nochmals kurz den Motor ein.
Das muss wohl das Todesurteil für den in meinem T-Rex 600EFL Pro verbauten Kontronik Jive 80 HV gewesen sein. Warum ich mir da so sicher bin? Komme ich später drauf...
Die dritte Akkuladung stand an, und damit verbunden viel Vorfreude auf den Flug, der da kommen sollte. Sender an, den ersten Akku anstöpseln, dann den zweiten. Doch anstelle des gewohnten Piep-Rituals hat es einfach nur "Poff" gemacht. Sofort alle Akkus abgestöpselt und die komplette Akku-Schiene aus dem Heli raus. Schnell stellte sich heraus, dass sich beide Kondensatoren des Jive verabschiedet haben - und somit verabschiedete sich ach damit die Freude auf den jetzt nicht mehr folgenden Flug.
Zur Ursache:
Verpolung der Akkus: ausgeschlossen, da spezieller Y-Adapter mit 2 XT90-Stecker.
Kabel durchgescheuert - Nein, alle Ummantelungen, Schrumpfschläuche, Isolierungen intakt.
Daten des JLog2 ausgelesen: Der zweite Flug wurde nicht mehr vollständig aufgezeichnet. Die Aufzeichnung bricht während des letzten kurzen Anlaufenlassen des Motors schlagartig ab. Bei jedem anderen Flug wurde die Pause zwischen Ausschalten des Motors und dem Abstecken der Akkus mit aufgezeichnet.
So, jetzt das blöde an der Geschichte:
Einen Jive 80 HV gibt es nicht mehr - nur noch den Pro.
Mit dem Jive Pro 80 HV lässt sich leider der JLog2 nicht mehr verwenden, dazu Bedarf es entweder einen JLog2.6 oder Kontronik Tel Me. Tel Me funktioniert laut Hersteller aber nur mit Jeti Duplex EX - ich hab aber nur das alte TU-Modul im Sender.
Es ist also ein richtiger Rattenschwanz - nix neues passt mehr zum alten System. Somit scheint es mal wieder richtig teuer zu werden.
Sorry, musste mal meinen Frust ablassen. Vielleicht aber hat ja noch jemand eine andere Empfehlung auf Lager.
Gesendet von unterwegs...
Zur Ursache:
Grüßle Marco
#2 Re: ... und dann hat es
Moin Marco,
mein Beileid
Warum bist Du so verheiratet mit Kontronik
Gibt es keinen anderen Hersteller der passen könnte
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: AW: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Danke, aber nenne mir vernünftige Alternative, die noch mit dem alten JLog2 zusammen arbeiten....skysurfer hat geschrieben:Moin Marco,
mein Beileid
Warum bist Du so verheiratet mit Kontronik![]()
Es muss natürlich nicht schon wieder ein Kontronik sein, aber der künftige Regler sollte zumindest die oben erwähnte Bedingung erfüllen. Klar, als mögliche Alternativen könnten z. B. CC Edge (preislich mit zusätzlichem BEC nicht mehr weit vom Jive entfernt) oder Jeti Mezon (mir persönlich weniger bekannt im Heli-Bereich) herhalten - es gibt da sicher noch weitere, aber schon vom Regelverhalten und der einfachen Handhabung war ich eben vom Jive begeistert.
Grüßle Marco
#4 Re: ... und dann hat es
hmmm ... ich habe da keine Ahnung welcher Regler da mit dem JLog2 kompatibel ist.
Gibt es kein Firmware updated fürn JLog2 um dein Problem zu beheben
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#5 Re: ... und dann hat es
Moin Marco,
so etwas ist immer doof.
Ein kleinen Lichtblick gibt es aber trotzdem an der Sache. Sei froh, das du den fast leeren Akku noch einmal angesteckt hast. Gut ist doch, das die Elkos vor dem nächsten Flug in deinem Beisein hochgegangen sind. Stelle dir mal vor, das passiert dir beim Fliegen in der Luft, dann wäre der Schade noch viel größer. Wenn dich das jetzt nicht tröstet, ich bin für meinen Teil dazu übergegangen, mich über Dinge zu freuen, die noch viel schlimmer hätten ausgehen können...
Mit Jeti kenn ich mich nicht aus, aber was kostet denn ein neues HF-Modul für deinen Sender und welche Vor- bzw. Nachteile hat es?
Sind die Empfänger nach einen Softwareupdate noch zu dem neuen HF-Modul kompatibel?
Mirko
Mirko
#6 Re: AW: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Ja, so dachte ich zunächst auch: "Es ist ja nur der Regler - alter raus, neuer rein". Doch beim Recherchieren wurde ich eines besseren belehrt. Aber trotzdem gut, dass das am Boden passierte, denn in dem riesigen Maisfeld hätte ich den Heli wahrscheinlich nicht mehr gefunden. So gesehen hatte ich dann doch noch Glück im Unglück.Husi hat geschrieben: Wenn dich das jetzt nicht tröstet, ich bin für meinen Teil dazu übergegangen, mich über Dinge zu freuen, die noch viel schlimmer hätten ausgehen können...
Ein neues TU-Modul mit Jeti EX läge mit etwa 115.-€ zwar noch im Rahmen, das Modul selbst ist auch abwärtskompatibel zu alten Empfängern, würde aber trotzdem bedeuten, dass ich meinen JLog2 mit einem neuen Jive Pro nicht mehr verwenden kann (EX wäre ja nur die Anforderungen des Kontronik Tel Me - JLog2.6 läuft auch mit dem alten Modul, da ist der preisliche Unterschied auch nicht mehr so relevant).
Inzwischen muss es auch nicht mehr ein Kontronik sein, denn "andere Väter haben auch schöne Töchter", wie man so schön sagt. Stehe damit also auch anderen Alternativen ganz offenen gegenüber.
Grüßle Marco
#7 Re: ... und dann hat es
Hallo Marco,
wie sieht's denn mit einem gebrauchten 80HV aus? Bei mir dümpelt z.B. auch noch einer rum.
Porsti
Porsti
#8 Re: AW: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Porsti, hast eine PN.
Alternativ ziehe ich aber auch den CC Edge 120 HV mit externem BEC in Erwägung.
Grüßle Marco
- Funkenschlosser
#9 Re: ... und dann hat es
Hallo Marco
die Bucht hat da auch was im Angebot allerdings kann ich zu den aufgerufenen Preisen nichts sageneBay Artikel: 172153509476
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)
(zum Gedenken an Pico500
(zum Gedenken an Pico500 #10 Re: ... und dann hat es
Würde mal kontronik kontaktieren. Was die dazu sagen bzw. was eine Reparatur kosten würde. Die sind da eigentlich recht kulant.
grüße Michael
#11 Re: AW: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Eine Antwort könnte in etwa so aussehen, wie aus diversen Foren bekannt:Mataschke hat geschrieben:Würde mal kontronik kontaktieren. Was die dazu sagen bzw. was eine Reparatur kosten würde. Die sind da eigentlich recht kulant.
15.-€ Servicepauschale fürs Anschauen des Reglers, dann ein Angebot für einen neuen Regler mit ein paar Prozenten Rabatt, was trotzdem noch mehr ist, wie der Ladenpreis.
Ich gehe nicht davon aus, dass man mir sonderlich entgegenkommen würde, da Garantie schon abgelaufen.
Grüßle Marco
#13 Re: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Frag trotzdem mal bei Kontronik nach.....
Jeti war bei einem alten Empfänger sehr kulant. .....
Hatte ihn bei ebay erstanden und lange nicht richtig getestet .
Er hatte nur eine sehr kurze Reichweite. Hab per Email nachgefragt. ... sollte ihn zu schicken. Kurz darauf bekam ich einen nagelneuen Empfänger. ...
#14 Re: ... und dann hat es "POFF" gemacht!
Was hast du für ein FBL?
Die Drehzahlregler einiger FBLs sind sehr gut. .... dann reicht auch ein Castle.....
#15 Re: ... und dann hat es
Jive & die Elko´s .... eine eigene Story
Aber die Elkos zu tauschen ist je nach Geschick keine unglaublich große Sache.
Wenn du geneigt bist, findest du mittels Google & "jive elko reparieren" Hinweise
Blöd ist aber sowas allemal...
-Heimo
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
