Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Timmey
#1 Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
hat schon jemand Erfahrung mit dem CCBEC gemacht?
Technische Daten sind ganz ok.
11g Gewicht
2 bis 6S
5A Leistung
Spannung einstellbar von 4,9 bis 9V
Die Spannung wird direkt aus meinem 6S Antrieb genommen.
Meint ihr das ist ok für meinen Hurricane 550 mit 3xS9650 @ 5,8v + LTG6100 Gyro und Servo?
Gruß Tim
Harz_Joerg
#2 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Beitrag von Harz_Joerg »
Hi Tim,
hast Du den CC-BEC schon oder willst Du noch bestellen? Wäre nämlich auch an Infos über ihn interessiert.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
Timmey
#3 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Hallo Jörg,
ein Kumpel, hat jetzt ein CCBEC in seinem Hurricane mit 6v laufen (Speisung aus 6S Antriebsakku), funktioniert bis jetzt (ca. 15 Zyklen) tadellos. Was man sich damit an Gewicht spart ist schon wirklich top. Ich werde demnächst auch eines bei mir verbauen.
Gruß Tim
Harz_Joerg
#4 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Na das hört sich ja gut an!
Hast Du ne Quelle hier in Deutschland für den CCBEC gefunden, oder wo bestellst du ihn in den USA?
Jörg
Timmey
#5 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
In Deutschland schaut es glaube ich mau aus. Habe aber gute Erfahrungen mit readyheli.com oder flyinghobby.com
Gruß Tim
-andi-
#6 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Beitrag von -andi- »
Sers!
11g is ja echt der Hammer!
Ich hab ja sowieso vor dort einen Motor zu bestellen...
allerdings hab ich mit dieses Bec ausgesucht. Is Stärker, geht bis 10S, kost nur 2$ mehr - aber wiegt mit 37g mehr als 3 mal so viel :cry:
dafür ist eine Entstördrossel und ein Schalter dabei. Zumindest auf den schalter könnte man verzichten...
cu
Andi - der sich neben dem Motor jetzt auch noch für ein BEC entscheiden muss :-(
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Timmey
#7 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Der Hobbywing ist mit Sicherheit auch nicht schlecht, mir ist der aber zu schwer und zu groß. Auf Kabel und Schalter will ich auch gerne verzichten. Umso weniger Kabel umso besser :-) Für S9650 sollte das CCBEC schon locker ausreichen, mit BLS451 an der TS schauts vielleicht anders aus.
Gruß Tim
-andi-
#8 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Timmey hat geschrieben: Für S9650 sollte das CCBEC schon locker ausreichen
Da meine Servos noch ne nummer kleiner sin werd ich wohl auch das CCBEC nehmen :-)
Timmey hat geschrieben:mit BLS451 an der TS schauts vielleicht anders aus.
Abwarten! Es existiert ja ein Fred wo die Servos gelogt werden. Im Stand hatten die, unter mit der Hand simulierter, Last 3A Peak. Bein gespannt was sich da noch tut :-)
cu
Andi - der sich darauf freut nie wieder einen Empfängerakku laden zu müssen :-)
Edit: verlinkt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Timmey
#9 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
ToxicTear hat geschrieben:
cu
Edit: verlinkt
Das 3151 ist ein Standardservo, das S9650 ist ein Midi-Servo, also sind meine kleiner ;-) Was den Stromverbrauch angeht, kann ich aber nichts dazu sagen.
Und ja einen Empfängerakku durch dieses System zu ersetzen macht sehr viel Freude, fliege ja momentan mit dem JAZZ 80 BEC OHNE Stützakku.
Gruß Tim
Trifoto
#10 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Beitrag von Trifoto »
Da ich jetzt 2 mal ohne Stützakku am Jazz auf die Schnauze gefallen bin (davon 1 mal selber schuld), habe ich den ccbec bestellt und gestern bekommen. Praxistest steht noch aus, aber ich werde auch einen extra 2 S Akku anschliessen. Somit sollte er reichlich Leistung für alle möglichen Servokombinationen haben.
Timmey
#11 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Kannst du mal beschreiben inwiefern du Probleme mit dem JAZZ BEC hattest?
Gruß Tim
Trifoto
#12 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Timmey hat geschrieben:Kannst du mal beschreiben inwiefern du Probleme mit dem JAZZ BEC hattest?
Ich fürchtete dass diese Frage kommt!
Einmal ist am Lipo ein Kabel durchgescheuert, dadurch Absturz, Stützakku hätte Autorot ermöglicht.
Beim zweiten mal weiss ich es nicht genau, ich tippe darauf, dass der BEC überlastet war, muss aber nicht.
Daher aber generell nur noch mit Stützakku oder extra BEC bei größeren Helis!
Vorher ist es ca. 150 Flüge mit dem Jazz BEC gut gegangen.....
Timmey
#13 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
ok klar, sehe ich ein, dem muss man sich bewusst sein. 2S Lipo am CCBEC ist auch ne nette Variante, das BEC liefert dann sogar bis 10A statt 5A.
Gruß Tim
Trifoto
#14 Re: Wer hat Erfahrung mit dem CCBEC von Creation Castle?
Timmey hat geschrieben:2S Lipo am CCBEC ist auch ne nette Variante, das BEC liefert dann sogar bis 10A statt 5A.
Genau das hört sich dann ganz gut an!
Harz_Joerg
#15 Hab jetzt Probleme mit der CCBEC
Leider hab ich den CCBEC nun wieder aus meinem Hurri ausgebaut: hatte trotz Ferritkern und 450µF Kondensator recht heftige Störungen :(
Mist: der hurri war so schön leicht. aber mein alter akku ist mir erstmal lieber.
Jörg
