Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
RexAndy
#1 Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Beitrag von RexAndy »
Hallo Leute
kann mir einer weiter helfen ???
habe in der Software den passenden Motor eingestellt mit 510 KV und 6 Pole.
Wenn ich jetzt bei Set RPm die gewünschten Drehzahlen einstelle Idle1 2000,Idle2 2100,Idle3 2200 ist noch alles i.O. Es wird mir dann angezeigt das ich Idle1 30%,Idle2 70%, und Idle3 100% als Gasgerade in der Funke (T8) einstellen soll.
Wenn ich jetzt aber oben auf Govenor High klicke zeigt er mir unten komische % werte an :shock: . Die können doch nicht stimmen für die gewünschte Drehzahl zu erreichen :oops: .
Stehe irgendwie aufm Schlauch.
kann mal einer genau sagen wie ich das jetzt einstellen soll für den Govenor High ???
Die Endpunkte des Gaskanals stehen beide in der Funke auf 89% Regler hatte bei 87% gepiepst.
Unbenannt 1.pdf
(97.99 KiB) 86-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von RexAndy am 02.08.2011 15:40:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
fireball
#2 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Beitrag von fireball »
Kannst mal was zu den Getriebeeinstellungen sagen? Die scheinen mir falsch zu sein...
RexAndy
#3 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Also,
Motorritzel 13T
Hauptzahnrad 112T
Die Überstzung ist somit 1:8,61
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
fireball
#4 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Jadoch, das ist ok.
Wenn dir höhere Gas-Eingänge lieber sind, kannst Du auch GovLow benutzen - da wird nur anders umgerechnet von Gaseingang auf Regleröffnung (die bei der 2000er-Drehzahl ca. 84,5% beträgt). Oder einfach SetRPM fliegen ;)
Hifly
#5 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Beitrag von Hifly »
Hallo Andy,
mir scheint, dass Du die falsche Polzahl eingestellt hast. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den neuen REX600 handelt. Hab selber keinen, dass ich es nachsehen könnte, aber ich meine woanders gelesen zu haben, dass der Motor 10 Pole hat. Dann werden die vorgegebenen Werte sicherlich auch besser passen. Ist auch wichtig für den SetRPM - Modus, sonst kriegst Du völlig falsche Kopfdrehzahlen.
Edit: habe mir gerade noch das Manual runtergeladen: ja der BL600MX hat 10Pole
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
RexAndy
#6 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
hatte irgendwo gelesen das er 6 pole hat......aber gut 10 Pole wäre von den Werten her besser.....so um die 60-65 % um die Drehzahlen zu schaffen.
Jetzt noch eins......wenn ich 2200 als Drehzahl eingebe habe ich eine Prozentzahl von 66,5%.
Gebe ich aber 2250 Umdr. ein kommt " Setup has minimal governor overhead.
Und das obwohl die Prozentzahl eigentlich so bei ca. 70 % sein sollte. Kann einer sagen was das bedeutet ??
wieviel Drehzahl kann ich den neuen Rex eigentlich zumuten ??
oder wieviel kann ich eigentlich ca. Erreichen mit der Ausstattung und 12 S Akku 3300 mAh ??
Habe irgendwo mal gelesen das er auch mit 2400 zu fliegen wäre.
Nagut für mich reichen auch 2000 :D :D
Danke schonmal für die Antworten
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
fireball
#7 Re: Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
RexAndy hat geschrieben:Und das obwohl die Prozentzahl eigentlich so bei ca. 70 % sein sollte. Kann einer sagen was das bedeutet ??
Die Drehzahl ist etwas zu hoch für eine saubere Regelung. Die tatsächliche durchschnittliche Regleröffnung bekommst Du, indem Du den Info-Button drückst.
VOrsichtshalber erwähne ich es nochmal: die Regleröffnung hat nichts mit dem EIngestellen Gaswert am Sender zu tun!
RexAndy
#8 Re: *neue* Frage zu Castle Link und ICE 80 HV
Also Jungs, habe nochmal eine Frage zu dem Regler und dem Log " Ripple"
kann man mir mal erklären was es mit diesem Wert auf sich hat ??
Habe schon danach gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden..oder überlesen :-(
Bei mir im Log sieht das so aus......!
Der Rippelwert geht runter wenn die Drehzahl erhöht wird.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
