Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Tom_Duly
#16 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von Tom_Duly »
Auto Rotation Restart Time
lg
Thomas
echis
#17 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von echis »
Tom_Duly hat geschrieben:Auto Rotation Restart Time
Also die kann ich in 5er Schritten einstellen. Oder ganz ausschalten. Muss ich die auf Off stellen oder wie jetzt?
Heli: SAB Goblin 570
Empfänger: Spektrum AR 6210 und einen DSMX Satellit Funke: Spektrum DX6 - G2 Flybarless: VStabi mini 5.3 "pro Version Motor: Scorpion HK-4025-1100KV Servo: 3 x Savöx SC-1285TG / 1 x Savöx SH-1290MG Regler: Hobbywing Platinum Pro V3 - 100A AKKU: Turnigy 30-40C 5000mAh Ladegerät: Junsi 4010 Duo Sonstiges: geflogen wird 6S
Tom_Duly
#18 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Wenn Du z.B. 5 Sekunden angibst, läuft der Motor innerhalb dieser 5 Sekunden ohne Sanftanlauf hoch. Verständlich? Sonst einfach mal ohne Blätter (auch Heck) testen.
Man nennt das auch Bailout. Einfach mal googlen.
lg
Thomas
echis
#19 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von echis »
Ok, vielen Dank!
vlk
#20 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von vlk »
Da stellst Du die Zeit ein in der der Motor schnell anläuft um z.B. bei einem Abbruch einer AR die Drehzahl sofort wieder zu haben.
Stellst Du z.B. auf 10 Sekunden und machst eine AR die 5 Sekunden dauert, solltest Du noch weitere 5 Sekunden warten bevor Du den AR Schalter zurückstellst, sonst dreht der Motor beim am Boden stehenden Heli schlagartig hoch.
Oder Du musst die Gasvorwahl vorher abschalten um wieder den Sanftanlauf zu nutzen.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Tom_Duly
#21 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
vlk hat geschrieben:sonst dreht der Motor beim am Boden stehenden Heli schlagartig hoch.
Danke!
Ja, genau. Ganz WICHTIG!!!
lg
Thomas
vlk
#22 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von vlk »
Und stelle die Zeit nicht zu knapp ein um sicherzugehen auch eine AR aus größerer Höhe auch noch kurz vor dem Boden abbrechen zu können.
Ich habe da glaube ich 15 Sekunden eingestellt.
Siggi
MC-20 HoTT
echis
#23 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von echis »
Hmmm
gerade mal getestet ohne Rotorblätter. Aber einen Unterschied merke ich nicht, auch nicht, wenn ich AR komplett auf "off" stelle.
Lg
Micha
vlk
#24 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von vlk »
Auszug aus der Anleitung!
Dieser Parameter wird nur im “Governor (Elf)” und “Governor Store” Mode verwendet, und arbeitet bei einem Gaswert innerhalb 5%~40%.
Du musst also einen der beiden Gov verwenden und für AR den Gaswert anpassen.
Ich meine mich aber zu erinnern, das ich bei beiden Reglern über 5% musste.
Probiere es aus.
AR Gas auf meinetwegen 10%, AR schalten und den Gaswert soweit runterregeln wie Du es wünscht.
Siggi
MC-20 HoTT
vlk
#25 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Beitrag von vlk »
Ich habe gerade nochmal in meinem Sender nachgeschaut.
Gas für AR steht bei mir auf -25.
Jetzt muss ich nur noch mal draußen schauen ob das der Punkt ist wo der Motor noch so gerade läuft oder aus ist.
Ich meine aber das da der Motor aus ist, damit ich den AR Schalter auch bei einem Absturz nutzen kann und der Heli nicht noch mit Drehzahl am Boden liegt.
Also demnach irgendeine Wunschzeit im Regler einstellen, Modell ohne alle Blätter am Boden stellen, System normal hochlaufen lassen, AR Schalter betätigen, im Menü Gas für AR Gaswert einstellen der eigentlich Motor aus sein sollte.
Wieder normal hochlaufen lassen, AR betätigen und prüfen ob der Motor aus geht, innerhalb der eingestellten Zeit AR ausschalten, Motor müsste schnell hochlaufen, AR schalten, länger als die eingestellte Zeit warten, AR aus und der Motor müsste normal hochlaufen.
Siggi
MC-20 HoTT
