Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Asango
#16 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von Asango »
bin noch neu im Heli Bereich und habe mir im September eine HK 450 zugelegt, vor ca. 2 Wochen eine T8 und wollte im Winter an Phoenix üben aber, bei mir tritt das gleiche Problem mit Phoenix auf, der Roll kanal wird nicht erkannt. Habe schon alles probiert auch den Kanal 1 auf Kanal 5 gestellt, Flächenmodell, Heli Modell mit H1 Taumelscheibe, nix funktioniert ich weiß nicht mehr weiter. Allerdings bin ich noch nicht richtig fit in der Programmierung der T8 muß noch etwas üben.
Über etwas hilfe wäre ich Dankbar
Asango
echo.zulu
#17 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von echo.zulu »
Asango hat geschrieben:alles probiert auch den Kanal 1 auf Kanal 5 gestellt
Wie hast Du das gemacht? Geh mal ins Funktionsmenue und tausche dort mal 1 mit 5 aus. Dann den Sender im Phoenix neu kalibrieren und zuweisen.
Uli4g3
#18 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich habe das so gemacht:
Doppel klick " LNK "
Modelltyp:
Heli
H-1
Reset Aus
Funktion:
dort 1x auf S1 drücken um in Funktionsmenü 2/4 zu kommen.
Und dort auf Kanal 5 getippt wo normalerweise EZFW war bis ich da Roll und GEBR J1 und TRim T1 Sepa hatte !
Das abgespeichert und sofort lief alles ...
Und wie Egbert schon sagte dann unter Phönix neu kalibrieren und richtig zuweisen !
Viel Erfolg, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Raptor-Flyer
#19 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von Raptor-Flyer »
Sagt mal: Habt ihr nur einen Schalter im Phoenix bei der T8 zur verfügung? Ich hab nur einen Schalter an der Funke, mit dem ich z.B. den Gyro Mode oder Gas schalten kann :roll:
YouTube: KLICK MICH!
echo.zulu
#20 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Du musst halt schauen welche Kanäle vom Interface erkannt werden. Dazu würde ich mal einen Modellspeicher als Flächenmodell einstellen und alle Kanäle der Reihe nach durchgehen. Dazu müssen natürlich die ganzen Mischer deaktiviert sein und der Modelltyp auf 1 Querruder stehen. Die zusätzlichen Kanäle müssen dann im Funktionsmenue einen Geber zugeordnet bekommen. Dann den Sender im Phoenix kalibrieren und schauen welche Funktion auf welchem Kanal liegt. Dann wieder das normale Simulatormodell wählen und die Einstellungen ändern.
Asango
#21 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Jo,
es funktioniert, habe alle alten Profile gelöscht und neu kalibriert wohl nicht darauf geachtet.
Danke jetzt kann ich üben.
Evandure
#22 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von Evandure »
erstmal, sorry dass ich den Thread hier hochhole.
Aber ich komme bei meinem Phoenix und Futaba T6 auch nicht weiter.
Mein Problem ist ganz ähnlich. Bei mir wird CH1 nicht erkannt. Ich habe schon Heli und Acro probiert. Alles. Alle Mischer natürlich aus.
Ist es bei der T6 auch möglich die Kanäle zu wechseln?
Gruß Silas
gucky
#23 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Beitrag von gucky »
Schon einmal Flaeche versucht?
Evandure
#24 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Ja, Fläche ist ja das Acro. Aber leider kommt da auch kein CH1 raus. Immer das gleiche. Ich denke das ist nur durch Kanalumlegung zu lösen. Ist das bei der T6 möglich?
echo.zulu
#25 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Moin Evandure.
Nein das ist bei der T6 nicht möglich und da der Sender auch nur 6 Kanäle insgesamt hat, hast Du ein Problem. Du könntest nur versuchen mit einem Mischer Roll auf einen anderen freien Kanal zu mischen und dann im Phoenix diesen gemischten Kanal zuzuordnen. Grundsätzlich sollte der Phoenix dann lauffähig sein, weil Du ja die Gaskurve auch vom Phoenix als Mischung aus der Pitchkurve ableiten lassen kannst.
Evandure
#26 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Hi, so in der Richtung bin ich gerade am probieren.
Ich bin im Flächenmodus und habe Kanal 1 mit dem PMX Mischer auf Kanal 5 gemischt. 100%. Das funktioniert auch, aber es gibt dabei ein Problem. Wenn ich den Ausschlag nach links gebe ist alles normal und linear. Wenn ich aber nach rechts gehe dann ist die Anzeige im Phoenix nach ca. 1/10 des Knüppelweges schon auf Anschlag. Hat da vielleicht noch jemand eine Idee?
echo.zulu
#27 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
was für einen Modelltyp hast Du genau eingestellt? Kann es sein, dass noch ein Geber auf Kanal 5 wirkt? Probiere mal Kanal 6 statt 5.
Evandure
#28 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Ich habe beide Kanäle probiert, beides das gleiche. Modelltyp ist Fläche.
Wenn ich den Mischer auf Kanal 2-4 lege dann geht das ganz wunderbar, nur brauche ich diese Kanäle ja für die anderen Steuerrichtungen.
Evandure
#29 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
HABS GESCHAFFT!!
ich habe den FLPR Mischer auf 20% verwendet, so geht Ch1 automatisch gespiegelt auf Ch6. noch fix invertieren und alles funktioniert! :D
echo.zulu
#30 Re: Probleme mit Futaba T8 beim Phönix Sim
Na dann mal viel Spass. Schau mal im Chat vorbei. Da verabreden sich öfter mal ein paar Phoenix-Flieger zu ner Online-Session.
