Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Redzone
#1 Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Beitrag von Redzone »
Hallo liebe Gemeinde,
ich stehe trotz SuFu und Anleitung lesen ein wenig auf dem Schlauch:
Habe einen alten, aber guten und kraftvollen NoName Akkuschrauber aus dem Baumarkt. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da ich ja jetzt stolzer Besitzer eines iCharger 106B+ bin, dachte ich mir, dann kann man dem Akku ja mal eine vernünftige Behandlung zu kommen lassen.
Der Akku hat nach all den Jahren nicht mehr die Power, die er mal hatte (ist ja normal) und wurde von mir bisher über das Zubehör Ladegerät immer geladen. Das ist so ein ultra Billigteil mit nur einer roten LED, die immer an ist, sowie der Akku gesteckt ist. Mann weiß aber nie, wann er wirklich voll ist. Ich hab den Akku mitunter schonmal tagelang in der Ladestation gelassen (man ist ja vergesslich).
Auf dem Akku steht: 14,4 V 1.2 AH - wenn man ihn aufschraubt hat man 12 Zellen mit der Aufschrift: huanyu gny1.2v sc1200 mAh - die sind wohl in Reihe verlötet.
Was muß ich am iCharger einstellen, damit ich des Akku wieder auf Vorderman bringen kann. Es gibt da ja den "Zyklus Modus für NiCd/NiMh Akkus" - nur was stelle ich da ein? Ladestrom? Entladestrom? Zyklen?
Wäre toll, wenn mir jemand kurz die Werte geben könnte 8)
Wo wir gerade dabei sind: Ich habe hier noch 4 Sanyo Superlattice Alloy EVO Ni-Mh 2700 Akkus in "Size AA R6" - Model HR-3U 1.2V bei Conrad gekauft. Die habe ich über so eine Plastikhalterpackung als 4 Stück in Reihe. Wie werden die geladen? Die sind noch fast neu und bisher auch in einem ultrabilligteil 1 mal geladen.
10000 Dank schonmal und viele Grüße
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
#2 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Beitrag von helihopper »
zum Laden beim Cyceln Ladestrom auf 120 mAh ... Entladestrom auf 1,2A ... Pause 10 Minuten, Sicherheitsabschaltung auf mindestens 840 Minuten (habe gerade keinen Lader vor mir und bin nicht ganz sicher, ob das geht).
Redzone
#3 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Danke schonmal - Ladestrom geht nur in 0.1 A Schritten - ergo nehme ich 0.10 A zum laden - Entladestrom auf 1,2 A hab ich - aber bis zu welcher Spannung runter soll entladen werden? -
sind 3 Zyklen o.k.?
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Heli_Crusher
#4 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Beitrag von Heli_Crusher »
Bis auf 1 Volt / Zelle entladen. Wenn Du das delta Peak einstellen kannst, dann waren so 11 oder 12 mV/Zelle der Wert der Wahl bei NiCd wenn ich mich nicht irre.
3 Zyklen sollten fürs erste reichen ... Aus lauter Neugier würde ich mal erst einen Zyklus machen und da schauen wie viel entladen und wie viel geladen wird.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#5 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Redzone hat geschrieben:aber bis zu welcher Spannung runter soll entladen werden
Öhmm,
das musst Du nicht verstellen. Wenn Du nicht von den Werkssetups abgewichen bist, dann entlädt das Junsi auf 0,85V pro Zelle bei NiCd und 1V pro Zelle bei NiMh.
#6 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Heli_Crusher hat geschrieben:dann waren so 11 oder 12 mV/Zelle der Wert der Wahl
Junsi macht werksmässig bei NiMh 4 mV und bei NiCd 8 mV.
Kann man so lassen. Delta Peak ist werksmässig aktiviert.
Redzone
#7 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
den Delta Peak kann man wohl nicht einstellen. Hab das jetzt mal auf einen Zyklus gesetzt und gestartet - mal abwarten :D
Hat noch jemand einen Tip für die Sanyos? - Wären dass mit 1/10 Ladestrom 0,270 mA (bzw. gehen auch 0,3 mA)?
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#8 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Redzone hat geschrieben:0,3 mA
Klar ;)
chris.jan
#9 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
Beitrag von chris.jan »
Die Sanyos kannst Du aber auch locker mit 0,5 oder gar 1C laden, also 1,4 bis 2,7A - Delta Peak schaltet ja rechtzeitig ab :wink:
Ich erklär Dir das morgen auch gerne mal bei nem Kaffee.
Gruß Chris
Redzone
#10 Re: Akkuschrauber Akku laden mit iCharger 106b+??
gut, ich lasse es mir gerne erklären - aber erst nach getaner Arbeit :)
VG
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
