Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
manni44
#1 Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
Beitrag von manni44 »
Hallo, brauch mal Hilfe...
hab mir einen gebrauchten Goblin 700 gekauft. Jetzt hab ich das Problem, in meinem Sender mx16s ist ein Jeti-modul 2.4 Ghz verbaut. Der Vorbesitzer flog mit 2Spektrum Satelliten. Mein Empfänger ist ein Jeti Duplex R8. Mit welchem V-Stabi Setup muß ich die ganze sache angehen. Ich denk mal daß ich ein Jeti-Setup verkabeln muß, oder ist das ein Summensignal ??? Die v-Stabi Software hat bis jetzt kein Anzeichen für einen Kontakt mit dem PC über das USB angezeigt. Brauch ich einen Rsat2-empfänger??
Wäre mal dankbar für eure Hilfe.
Gruß Manni
Heliflotte:
T-Rex 600:
Starrantrieb, Motor XL600, Jazz 80, Ritzel 11 gerade, Gy401 mit HS9254, TS 3x9252, AlignBEC mit 2-zeller lipo, Antriebslipoakku 2x FP 5000mah 25C, 1x Kong Power 6s1p 22.2v 5000mAh 25C, Align-Rotorblätter Cfk, Thunderpower 600er cfk-Blätter, Empfänger JETI R8
Daten-Logger: eagle-tree V3 m. Display
T-rex450v2 SE :[/color]
Motor 430XL m. 12 Ritzel, Align-Regler BL35X, Gy401, Heckservo Graupner S3154m TS Hitec HS65MG 3x, Empfänger JETI R6
Antriebslipo: 1x FP Evo25 2170mah, 1x Align 2100mah, 1x TP 2100mah, SLS 2100mah
Raptor 720e
Funjet ist tot, Bruchlandung gemacht...:-)
Funke: Graupner mx16-s jetzt mit JETI-2,4Ghz-Modul, Lader: Graupner Ultramat 17 u. 14, Hyperion DUO 2 Lipovorwärmekoffer (eigenbau)
dilg
#2 Re: Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
Beitrag von dilg »
R8 ist normal einzelkanal
Rsat ist summensignal
Im stabi signaltyp einstellen, neustarten, umd dann setup machen
lg michl
Faultier
#3 Re: AW: Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
Beitrag von Faultier »
Hab die Kombi in einem 600er genauso verbaut: Jeti R8 und jeder Kanal einzeln mit V-Stabi. Ist zwar etwas mehr Kabelsalat, sollte aber auch bei dir so funktionieren.
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
thrillhouse
#4 Re: Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
Beitrag von thrillhouse »
den Empfänger auf Summensignal bei einem Port umstellen.
Evtl mal bei Mikado nach einem Update ausschau halten, ob die Jeti Summensignal verstehen.
Ansonsten, viele Kabel zum V-Stabi.
hth
Heiko
dilg
#5 Re: Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
Beitrag von dilg »
thrillhouse hat geschrieben:den Empfänger auf Summensignal bei einem Port umstellen.
auf Summensignal umstellen geht erst ab R9; Summensignal konnte das stabi "schon immer", du meinst wohl UDI
lg michl
thrillhouse
#6 Re: Jeti 2.4 Ghz und V-Stabi von mikado
dilg hat geschrieben:
ich dachte eigentlich an ein PPM Signal nicht UDI im Speziellen. Ist aber eh egal, da der Empfänger das so oder so nicht kann.
Zurück zu „Empfänger“
