Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
echo.zulu
#1 Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von echo.zulu »
Hi Leute.
Heute ist uns eine unschöne Sache aufgefallen. Bei dem Futaba 617 Empfänger eines Vereinskollegen fehlte plötzlich das letzte Ende der Antenne. Bekanntlich ist das ja der eigentliche Empfangsteil. Er hat den Empfänger erst seit einer Woche in seinem 500er Rex eingebaut und die Antenne war wie allgemein üblich v-förmig an an den Heckstreben befestigt. Die Antenne wurde nie geknickt oder sonst irgendwie gestresst. Wahrscheinlich wurde beim Abisolieren des Koaxkabels etwas zu tief geschnitten, wodurch die Isolierung des Innenleiters beschädigt wurde. Ein paar Vibrationen haben dann dafür gesorgt, dass die Antenne glatt abgebrochen ist. Glücklicherweise haben wir den Fehler vor dem Flug entdeckt. Der Empfänger geht jetzt zur Überprüfung zu Robbe.
Jetzt mal eine Frage an die Hockfrequenzler unter euch. Darf man das Antennenende mit einem Schrumpfschlauch zum Schutz überziehen, oder verändert das die Eigenschaften der Antenne?
#2 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Der Schrumpfschlauch dürfte nix ausmachen, was bei den Antennen abisoliert wurde ist ja auch ein Teil der Abschirmung des HF-Kabels. Von daher also keine Enbußen zu erwarten.
Ist gut das du das erwähnst mit edm abscheren der Leitung, da kann man mal prüfende Blicke werfen. Solange es nur eine Antenne ist ist das noch nciht ganz so tragisch, aber wenn bei beiden die offenen Enden plötzlich fehlen dürfte der Spaß aufhören....
#3 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Um da sicher zu sein, würde ich bei Robbe anrufen....
FPK
#4 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von FPK »
echo.zulu hat geschrieben:Hi Leute.
Ist mir auch schon passiert, bin damit sogar wahrscheinlich geflogen ohne es zu merken (weiss ja nicht, wann sie abging). Hab den Empfänger allerdings nicht zu Robbe geschickt, sondern einfach wieder 3 cm der Antenne abisoliert (inkl. natürlich Schirmung).
Funktioniert bei mir problemlos, dürfte die Dämpfung nicht signifikant erhöhen, hab den üblichen Reichweitentest gemacht, kein Unterschied. Hab ich jedenfalls so bei zwei Empfängern gemacht und fliege so seit fast 4 Monaten. Allerdings bin ich mit der Lösung nicht zufrieden, denn sollte die Antennte jetzt innerhalb des Schrumpfschlauchs brechen, sieht man es nicht.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#5 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Wird doch durch den Schrumpfschlauch stabilisiert, da dürfte die Bruchgefahr geringer sein. Außerdem reicht es m.E. aus, wenn man einen kleinen Ring Schrumpfschlauch an der Übergangsstelle plazieren würde. Ich hab bei meinen Helis die Antennchen in kurze Stücke Antennenrohr gefädelt und lasse nur 4 cm aus dem Röhrchen vorstehen - und als Sicherung gegen herausrutschen ist der Übergang mit Schrumpfschlauch versehen. Hat sich bisher bestens bewährt, auch beim 50er Raptor.
kirschi
#6 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von kirschi »
Bei meinem R617FS ist das letzte 3cm Stückchen jetzt auch mal abgebrochen :(
Die letzten 3cm schauten bei mir immer aus den Antennenröhrchen raus, im Flug sah ich die eh durch den Downwash ein bisschen vibrieren... naja, nun ist eine ab.
Jetzt hab ich's so gemacht, die eine neu abisoliert, die andre kontrolliert, die ca. 6-8cm langen Antennenröhrchen in modischem Knallgelb schön 90° seitlich auseinander, und die Antennen schauen gerade nicht heraus aus den Röhrchen.
Ein Reichweitentest mit power-down zig Meter entfernt auch mit einem ganzen Stall-Gebäude dazwischen verlief 100%ig positiv :D
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
3d
#7 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von 3d »
wie kann es sein, daß so viele antennen brechen? :o
TDR
ER Corvulus
#8 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von ER Corvulus »
Na, die drählte sind ja recht dünn - und durch Vibs (oder auch nur das dauernde im rotorabwindsein (der ist ja auch eher pulsierend)..
Zum Thema schrumpfschlauch: das kannst eigentlich nur testen, wenn Du die 2te Antenne abziehst (ist m.W. im RX nur gesteckt), da der RX sonst die Antenne nimmt, die besser geht... (diversity !).
So dumpf im Hinterkopf ist von den stinkelangweiligen HF-technik-Vorlesungen noch übergeblieben, dass da eigentlich _alles_ nicht-trivial ist und sich zB Isolationen teilweise gravierend auswirken können (pico-farads bei x GHz sind dann praktisch leitend, leichte wellenlinien in einer leiterbahn können wegen wenigen pH induktivität schon unüberwindbare widerstände bilden undundund...
Grüsse wolfgang
FPK
#9 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von FPK »
ER Corvulus hat geschrieben:Na, die drählte sind ja recht dünn - und durch Vibs (oder auch nur das dauernde im rotorabwindsein (der ist ja auch eher pulsierend)..
Das lässt ganz schnell ohne HF-Diskussion abhandeln: wenn ich mich richtig erinnere, steht in der Anleitung, dass man die Antennen in konventionenllen Antennenröhrchen verlegen kann, dito. in Rümpfen, solange die nicht leitend sind (CFK). Außerdem funktioniert's bei mir mit Schrumpfschlauch seit etlichen Monaten ;)
ER Corvulus
#10 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
na, dann ist ja alles Gut :D
(selber kein 2g4 habe - und auch nicht soo schnell haben werde, mag meinen Sender und die vielen Rxe nicht einfach entsorgen :( )
Grüsse wolfgang
kirschi
#11 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Stimmt... in der Anleitung werden Beispiele gezeigt, wo innerhalb des Rumpfes eines Fliegers verlegt wird... klar, leitendes sollte nicht viel in der Nähe sein, aber so ein luftiges Antennenröhrchen schadet nicht, das bestätigt auch mein Reichweitentest.
boeff
#12 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von boeff »
jetzt ist bei mir auch die erste Antenne "abgebrochen" ..... da könnte Futaba sich schon mal
Gedanken machen damit an einem über 80,00 Euro teuren Empfänger nicht die Antennen
von selbst abfallen ......
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
borstel
#13 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von borstel »
Upps :oops:
Und ich habe mir ein R617 bestellt :!: :?: :roll:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
echo.zulu
#14 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Ist doch kein Problem, einfach an der Übergangsstelle ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber und fertig.
#15 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Oder einfach die Antenne komplett in Antennenrörchen oder Spritschlauch einfädeln, fliege so, seit dem ich 2g4 habe.
Zurück zu „Empfänger“
