Spektrum Temperatursensor minderwertig?
arndtw
#16 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Beitrag von arndtw »
Der Sensor ist eine einfache Diode. Eine 1N4148.
Gruß Wolfgang
Tueftler
#17 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Beitrag von Tueftler »
Wenn das wirklich nur eine 1N4148 ist, wird da noch ein Widerstand in Reihe sein und ein OPV wird auch mit an Bord sein. Vermutlich hat der OPV dann durch die Vibrationen was abbekommen....
OPVs sind auch oft nur bis 85 oder in bestimmten Fällen leicht über 100°C spezifiziert. Zumindest das was man im Elektronik-Bastelladen in der Krabbelkiste findet...
arndtw
#18 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Ist wirklich ne einfache Diode, ohne irgendwelche Bauteile (zumindest im eigentlichen Sensor).
Gruß Wolfgang
Tueftler
#19 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Krass... na die kostet 2 cent. Da würde ich mir dann mal einige zulegen und im Bedarfsfall tauschen.
Heini7
#20 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Beitrag von Heini7 »
Soweit ich weiß ändern Dioden nicht Ihren Widerstand wenn Mann sie erwärmt!?!? Oder liege ich da falsch? Das HH Bauteil tut dies! Je wärmer desto kleiner der Widerstand. Habe ich gemessen!
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
frankyfly
#21 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Beitrag von frankyfly »
Doch ,tun sie, ist ja schließlich Silizium. Schau dir einfach mal die Diagramme in den Datenblättern an.
jdammeyer
#22 Re: Spektrum Temperatursensor minderwertig?
Beitrag von jdammeyer »
Heini7 hat geschrieben:Hallo,
Ich habe genau das selbe Problem am Os Motor der Sensor geht 4-7 Flüge dann gibt er auch Werte von über 500° an.
Hast Du das Problem gelöst bekommen?
Gruß Heini7
Upps, hab gar nicht bemerkt, daß der Thread wieder lebt. :)
Nein ich habe mich damit abgefunden. Wenn ich z.B. Tic Tocs fliege, habe ich am T-Rex Nitro immer diese wilden Zahlen . Aber jetzt kommts:
Nur beim Rex :roll: :roll:
Mittlerweile habe ich auch nen TitanX50 Nitro, da hab ich das Problem nicht. Alles ganz normal und nachvollziehbar.
Beim Rex habe ich mittlerweile alles mal getauscht um ein Problem einzugrenzen, aber nix hat geholfen. Sensor, TM1000, Kabel... alles hin und her getauscht. Ich weiss nicht woran es liegt. Ich achte da jetzt auch nicht mehr so drauf. Ich schaue zwischendurch mal aufs Display und wenn dann alles in Ordnung ist, ists mir wurscht. Nur die max Temperatur ablesen nach dem Flug geht halt nicht, da die nicht stimmt.
LG
Jörn
MSH Protos
T-Rex 600 N Pro
Airwolf 600 mit T-Rex 550 Mechanik
Bell 206 mit E700 Mechanik
alles HOTT
Zurück zu „Empfänger“
