M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
tor_32049
#1 M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Beitrag von tor_32049 »
Hallo, ich suche noch einen kleinen Empfänger für einen 250 FBL Umbau. Hat den schon jemand ausprobiert, und hat der wirklich 7 Kanäle?
Mobil mit Tapatalk
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
ingo_s
#2 Re: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Beitrag von ingo_s »
der RX-5 M-Link (Telemetrie RX) hat nur 5 Kanäle, da musst Du schon den RX-7 M-Link nehmen.
Falls du ein FBL System hast, das auch mit dem MPX SRXL seriellem Servo-signal funktioniert, (Brain, Beast, ..) künntest Du eventuell den neu vorgestellten light RX-4/9 nehmen. Der hat 9 Kanäle, es sind aber nur Kanal 1 bis 4 an den Servo-Anschlüssen vorhanden.
Gruß Ingo
Husi
#3 Re: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Beitrag von Husi »
Moin Thorsten,
wie Ingo schon geschrieben hat, ist der Summenkanal- / Seriellanschluß ans Stabi zu bevorzugen. Damit hat man bei dem kleinen Heli deutlich mehr Platz.
Empfänger RX-7-DR.jpg (230.66 KiB) 2007 mal betrachtet
In meinem 250 Rex ist ein RX-7-DR light verbaut. Ich wollte zwei Antennen haben, die ich unter 90° weit weg von der restlichen Elektronik verlegen kann.
Die Verbindung zu dem mini V-Stabi ist (noch) konventionell mittels einzelner Kabel gemacht. Auf dem mini V-Stabi ist jedoch die PRO Version und beim nächsten Umbau an dem Heli werde ich nur noch ein Kabel (wie an einem anderen V-Stabi Heli von mir) vom Empfänger zum Stabi führen. Im V-Stabi ist die Kanalbelegung (z.B. Nick auf Kanal "X") genauso bequem zu machen, wie du es von Multiplex gewöhnt bist.
Da ich keine Lust auf eine große Fummelaktion hatte, habe ich meinen Empfänger ganz einfach unter den Rex geschnallt. :D
Gerne möchte ich in diesem Zusammenhang auf einen älteren Beitrag (auch mit weiteren Bildern) von mir verweisen:
http://www.rchelifan.org/post1360935.html#p1360935
Mirko
Bild Bild Bild Bild
tor_32049
#4 Re: AW: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Wie jetzt? Soweit mir bekannt haben nur die nicht "light" Empfänger die bus Funktion? Das mit dem 4/9 wahre ja noch besser weil kleiner. Den 7 RX habe ich am laufen in zwei 700ern. Aber den Würfel wurde ich nicht in einen 450er oder 250er verbauen.
Mobil mit Tapatalk
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
ingo_s
#5 Re: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
von der Größe würde der RX-4/9 light optimal zum 250er passen. MPX hat die schon auf Lager liegen, musst halt mal sehen, wer die schon vertreibt.
Gruß Ingo
tor_32049
#6 Re: AW: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Den hab ich jetzt da liegen. Leider spricht der 4/9 Flexx Empfänger srlx V2! Und ist mit der Version 3.0.12 vom Microbeast nicht kompatibel. :shock:
Mobil mit Tapatalk
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
ingo_s
#7 Re: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
das ist natürlich extrem unschön und es wird Dich auch kaum trösten, das das Brain das SRXL V2 unterstützt.
Ich frage morgen mal bei MPX nach, ob es da eine Lösung gibt.
Gruß Ingo
tor_32049
#8 Re: AW: M-Link RX5 #55817 5-7 Kanal
Mit MPX hab ich schon gesprochen. Die haben die beastx informiert. Am Dienstag hab ich Beastx angeschrieben ob ein Update in Sicht ist, bisher noch ohne Antwort.
Mobil mit Tapatalk
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Zurück zu „Empfänger“
