System hat nicht initialisiert
Pelle
#1 System hat nicht initialisiert
Beitrag von Pelle »
Hi Leutle,
ich stehe vor einem kleinen Rätsel :(
War gestern mit meinem Raptor E720 fliegen, nach dem 1. Akku wollte er nicht mehr initialisieren.
Konfi.
Motor HK 4525
Regler YGE 120 HVK
Brain
Keto
Futaba R6303SB
Hab den Accu 10-15 mal angesteckt.
Keine Initialisierung, dann mal das Scorpion Backup Guard angemacht, was passiert das Brain initialisiert :oops:
Danach initialisiert das Ganze auch nach anstecken des Akkus!!
Naja , man will ja kein Risiko eingehen, alles eingepackt.
Zuhause auf der Werkbank, der Empfänger bindet nicht :evil:
Neu gebunden, 30-40 mal Akku an und wieder abgesteckt, alles funktioniert :shock:
Bin kurz davor ein neues BEC und Empfänger zu bestellen.
Oder könnte daran gelegen haben das es gestern zw. 39 u. 40 Grad warm war?
Stehe wirklich vor einem Rätsel da sich der Fehler nicht reproduzieren lies!
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Mataschke
#2 Re: System hat nicht initialisiert
Beitrag von Mataschke »
Pelle hat geschrieben:Oder könnte daran gelegen haben das es gestern zw. 39 u. 40 Grad warm war?
Es gab in der Tat mal ein Problem , das allerdings die ersten R617er RXe betroffen hatte .
Ich könnte mir aber vorstellen , dass auch neuere Empfänger bei solch extremen Temperaturen mal aussteigen ... :roll:
grüße Michael
Pelle
#3 Re: System hat nicht initialisiert
Beitrag von Pelle »
OK
Das währe eine zufriedenstellende Situation!!
Gruß Björn
Hangar
Pelle
#4 Re: System hat nicht initialisiert
Beitrag von Pelle »
Heute mit Robbe telefoniert, die aktuellen Empfänger Arbeiten bis ca 90 grad zuverlässig.
Wird ein BEC Problem sein!!
Neues KETO ist bestellt
Gruß Björn
Hangar
Pelle
#5 Re: System hat nicht initialisiert
Beitrag von Pelle »
Nochmal ne Stunde mit dem System beschäftigt,
Initialisiert ohne Probleme, alle Kabel und Steckverbindungen gecheckt alle mit Heißkleber neu gesichert.
Werde sobald das Gewitter durch ist mal auf den Platz fahren und in sicherer Aurohöhe 2-3 Akkus verschweben.
Wenn der Fehler nochmals auftritt, kann ich wenigstens mal das SBG testen (-;
Gruß Björn
Hangar
Zurück zu „Empfänger“
