Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Ing. Düsentrieb
#1 Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von Ing. Düsentrieb »
Hallo!
In meinem Hirobo-Verbrenner laufen Futaba BLS 451. Aufgrund Abnützung würde ich gerne die Beschriftungsplättchen tauschen. Im Netz gibt es zwar das Servogehäuse zu kaufen, diese beinhalten aber wohl nicht die Beschriftung (laut Bildern).
Weiß jemand, ob es diese zu kaufen gibt?
LG Christoph
Günter
#2 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von Günter »
mach das alte Beschriftungsplättchen ab, und klebs auf das neue Servo,
wenns das gleiche Servo ist,
Ing. Düsentrieb
#3 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
man muss sie beim Importeur Ripmax bestellen. Es gibt die Plättchen einzeln.
Deine Antwort verstehe ich nicht :-). Ich möchte ja keine neuen Servos kaufen, sondern auf den alten Servos nur die Plättchen tauschen.
Schöne Grüße
Christoph
Günter
#4 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
ok, du hast oder kaufst ein neues Gehäuse für dein altes Servo,
wo ist denn das Problem, die Beschriftungsblättchen auf das neue Gehäuse zu kleben?????
Ing. Düsentrieb
#5 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Weil bei den separat erhältlichen Servogehäusen offensichtlich keine Plättchen dabei sind.
Husi
#6 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von Husi »
Komisch ich mache es eher andersrum. Aufschreiben welches Servo bei welchem Heli wo verbaut ist und alle Plätchen entfernen. So hat man wieder 0,1 Gramm Abfluggewicht gespart. :oops:
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Ing. Düsentrieb
#7 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Ich habe z.B. bei der Freya überall die blauen Unterlegscheiben (Caps) zusätzlich montiert. Bei meinen bescheidenen Flugkünsten fällt das Zusatzgewicht auch nicht mehr ins "Gewicht", nur auf der Waage.
torro
#8 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von torro »
Klärt mich mal jemand auf, was das für Beschriftungsplättchen sind und für was man die servos beschriften muss?
Gruß, Flo
Tom_Duly
#9 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von Tom_Duly »
torro hat geschrieben: für was man die servos beschriften muss
Sieht wohl schöner aus. Reine optische Sache. Warum auch nicht?
lg
Thomas
Günter
#10 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
die Bezeichnung vom Gehäusedeckel, oder bin ich im falschen Film?
bzfrank
#11 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Beitrag von bzfrank »
Wie "nutzen" sich die Plättchen denn ab?
Günter
#12 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
die nutzen sich gar nicht ab, sind nur geklebt,
mim Kuttermesser kannste die leicht abmachen
Ing. Düsentrieb
#13 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Diese Plättchen nutzen sich bspw. beim Verbrenner ab. Das Nitro/Methanol greift sie an. Es sieht einfach unschön aus. Nachdem es ein sehr teures Modell ist, würde ich diese gerne tauschen. Man bekommt sie bei Ripmax, aber Lieferzeit konnte mir nicht genannt werden.
Bei den erhältlichen Servosgehäusen sind sie jedenfalls NICHT dabei.
Günter
#14 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
dann ist es doch egal, ob du die Beschriftung drauf hast,
du weiss doch eh was für ein Servo du hast,
Ing. Düsentrieb
#15 Re: Futaba-Servo: Beschriftungsplättchen?
Würdest du genau(er) lesen, dann würde sich diese Frage erübrigen. :P
Zurück zu „Servos“
