Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
#1 Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Ich bin gerade dabei für einen Freund einen 450er mit Beast und den Diamond Servos Typ DS 1550 einzustellen .
Leider finde ich keine passenden Frequenzen dazu . Weiss jemand mehr ?
Gruss Ingo
Gruss Ingo
#2 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Hallo zussamen,
Stehe gerade vor genau der gleichen fragen wie der tehmen ersteller.
hier gab ja noch keine antwort
Weiss den nu jemand die Ansteuerfreqeuens vom Ds1550?
Hab nämlich schon ein nick servo im flug getötet.
Ich denke weil die frequenz zu hoch eingestellt war.
Bin mir aber nicht sicher.
Jetzt habe ich es sehr niedrig eingestell und hab das gefühl das der heli dadurch sehr schwamig fliegt...
MFG Daniel
MFG Daniel
#3 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Wenn das servo hier http://www.henge-rc.com/showproduct.asp?lt=1134
mit dem Ds1550 baugleich ist.
Sollte ich doch die höchste ansteuerfrequenz im beast wählen können oder sehe ich das falsch?
Servo geht bis 250Hz und die höchste wählbare einstellung im beast ist 200Hz.
MFG Daniel
MFG Daniel
#4 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Ich würde bei solchen Servos nicht zu hart ran gehen. Der Grilltod könnte sie erwischen.
#5 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Was würdest du den für eine frequenz empfehlen?
MFG Daniel
MFG Daniel
#7 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Ok,
Dan auf 165Hz.
Ich danke dir und stell das mal so ein.
MFG Daniel
Dan auf 165Hz.
MFG Daniel
#8 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Bevor du da lange mit 165Hz rumfliegst, würde ich dir empfehlen bei Staufenbiel anzufragen.
Normalerweise sind die da sehr hilfsbereit, die müssten die Daten zu dem Servo haben.
#9 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Jo,
Hab gerade staufenbiel angeschrieben.
Mal schau was dabei rum kommt.
Ich werde dan die genauen angaben natürlich hier posten.
MFG Daniel
MFG Daniel
- Funkenschlosser
#10 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Die Dymond DS 1550 MG sind baugleich mit dem D922MG, 1520us / 250Hz. (Quelle: Microbeast-Forum)
Habe ich bei mir eingestellt und keine Probleme!
MfG André (Antworte immer so,als wenn der User vor dir steht)
(zum Gedenken an Pico500
(zum Gedenken an Pico500 #11 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Hallo zussamen,
Das ist ja lustig
Staufenbiel hat zurück geschrieben.
Sie schreiben das sie selbst keine genauen angaben haben und
das die kunden aus dem helibereich die mittlere einstellung verwenden würden und das so passt.
Damit ist wohl dan 120Hz gemeint
Was ist den jetzt richtig?
MFG Daniel
Das ist ja lustig
MFG Daniel
#12 Re: Diamond DS1550 Ansteuerfrequenz gesucht
Nimm bei solchen Servos die geringste Frequenz, mit denen das Stabi noch gut fliegt.
