Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Burnsi
#1 Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Beitrag von Burnsi »
hallo,
ich will meinen gaui 425 mit einem msh brain auf fbl umrüsten.
verbaut sind an der ts tower pro 930mg.
kann ich die weiter nutzen oder werden die probleme bereiten durch das ständige stellen des fbl systems?
gruss
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Yaku79
#2 Re: Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Beitrag von Yaku79 »
du kannst sie bestimmt einsetzen, da du im Brain einstellen kannst mit wieviel Hz es angesteuert werden soll. Und du kannst im Brain analog oder digital Servo einstellen.
Installiere die Software und klick dich durch die Demo durch ;-) da kannst du schon viel sehen.
trailblazer
#3 Re: Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Beitrag von trailblazer »
Die Servos sind schon arg langsam, ähnliche Versuche habe ich bei Kollegen auch schon gesehen. Auf Dauer wird man damit nicht glücklich, weil die Stellzeiten kein gut arbeitendes FBL System ermöglichen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Yaku79
#4 Re: Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Naja im nachbaruniversum hat er gesagt das es für scale ist. Und für scale mit weichen Steuerverhalten sind die okay.
Tapped via iPhone/iPad
guido.g
#5 Re: Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
Beitrag von guido.g »
Die MG930 habe ich selber 2 jahre im 500er FBL mit Microbeast genutzt, ohne Probleme.
Nur mehr als ein paar Loopings und schnellen Rundflug kann ich nicht, dafür waren die Servos auf jeden Fall gut.
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
Burnsi
#6 Re: Turnigy / Tower Pro 930MG für FBL einsetzen?
ok, dann werd ich die mal ausprobieren. soll ja ein airwolf umbau werden. da wird nicht rumgeturnt.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Zurück zu „Servos“
