Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Thomas
#1 Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von Thomas »
Hi zusammen,
Meinen Pyro 30-12 hebe ich vor kurzem auf eine 8mm Welle umgebaut.
Mit diesem Thread will ich nur mal aufzeigen, dass man mit einer einfachen Drehbank auch solche Umbauten wagen kann.
Als erstes die Glocke genau mit einer Messuhr einrichten. Ich habe Papier zwischen die Drehfutterbacken und der Glocke gelegt und so
die Glocke auf fast ein Hunderdstel genau eingestellt und ausgedreht.
Als Welle habe ich die vom Align 700mx Motor genommen. Da diese etwas zu kurz war, habe ich den Pyro auch gleich noch verkürzt (Die Glocke vorne an der Öffnung fast bis zu den Magneten abgedreht und den Statorträger nachgearbeitet, so dass der Staor nun näher an den Befestigungsflansch rutscht. )
Jetzt muss ich ihn nur noch umwickeln, dann ist das Tuning perfekt!!!
...und er läuft noch genauso seidenweich wie vorher.......!!! :mrgreen:
Tom
Eingespannt und eingerichtet
Die fertig ausgedrehte Gocke
Die Glocke wurde bis fast zu den Magneten abgedreht um den Motor zu verkürzen
Die Welle ist eingepresst
Zuletzt geändert von Thomas am 08.10.2011 13:56:37, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
#2 Re: pyro auf 8mm Welle umgebaut
Als Kugellager kommen nun 8x14x4mm Lager zum Einsatz. Lager mit grösserem Aussendurchmesser sind leider nicht möglich.
Der Statorträger wurde ausgedreht um 8mm Lager aufzunehmen.
dilg
#3 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von dilg »
Den Schleifspuren auf den Magneten nach ist das wohl eine Reparatur nach Absturz oder Lagerschaden?
Thomas hat geschrieben:Da diese etwas zu kurz war, habe ich den Pyro auch gleich noch verkürzt (Die Glocke vorne an der Öffnung fast bis zu den Magneten abgedreht und den Statorträger nachgearbeitet, so dass der Staor nun näher an den Befestigungsflansch rutscht. )
Rennen dann die Magnete noch mittig vom Statorpaket?
lg michl
Thomas
#4 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Hi Michl,
jo, du hast recht! Das war ein Lagerschaden. Darum sind die Angekratzt. Ist aber nicht weiter schlimm.......ist ja nix kaputt!
Das war aber bereits vor dem Umbau.
Was meinst du eigentlich mit: "Rennen dann die Magnete noch mittig vom Statorpaket" ?
Die Lage der Magnete zum Stator hat sich durch das Verkürzen des Motors nicht geändert. Alles so wie es vorher war....
Gruss, Tom
Armadillo
#5 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von Armadillo »
Sehr schöne Sache, so nen Pyro mit 8mm Welle auch was für mich. :) Anschließend ordentlich selbst wickeln und ab gehts. :D
dilg
#6 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von dilg »
Thomas hat geschrieben: Was meinst du eigentlich mit: "Rennen dann die Magnete noch mittig vom Statorpaket" ?
Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch:
-wenn die Glocke "oben" um (wwi) 2mm kürzer ist
-und du das glockenseitige Lager um 2mm in Richtung Befestigungsflansch verschiebst
verschieben sich doch auch die Magnete um 2mm in die Richtung? Dann stehen die doch außermittig, sofern sie vor der Kürzung mittig waren?
*kopfkratz*
lg michl
Thomas
#7 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
...jetzt wirds aber kompliziert...... grübel grübel
vielleicht hilft das: den Statorträger habe ich natürlich auch um das mass verkürzt, sodass die Glocke auch wieder genau passt und die Magnete fluchten.
Durch das abdrehen der Glocke habe ich luft gemacht, um den Motor richtung Flansch zu verschieben. Nun habe ich den Stator richtung Flansch "verbastelt" und den Überstand des Statorträgers verkürzt. Somit ist wieder alles "im Lot". .....puh, jetzt kenne ich mich aber bald selber nicht mehr aus.....
ansonsten:
Mach dir keine Sorgen, das passt ganz genau!
Gruss, Tom
Thomas
#8 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
....so jetzt habe ich ihn noch umgewickelt.
6+6 Windungen im Dreieck verschaltet. Wie das Original nur mit 1,18mm Draht.
Die Leistungssteigerung gegenüber dem Original ist bereits mit dieser Drahtstärke enorm.
Bin jetzt echt begeistert von dem Motor.
Gruss, Tom
Holger Lambertus
#9 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von Holger Lambertus »
Ich habe den 700er zweimal auf dickere Welle umgebaut, um das "Fleisch" im Glockenboden zu erhalten, und das hintere Lager nicht zu klein werden zu lassen, habe ich das so gelöst:
Gruß Holle
HeliFlyWorld.de
-Didi-
#10 Re: Pyro 30-12 auf 8mm Welle umgebaut
Beitrag von -Didi- »
Klasse Sache! Nur schade, dass man in der Preiskategorie zu solchen Eigenbaumassnahmen greifen muss. *find*
Zurück zu „Motorentuning/Eigenbau“
