Welchen Drehzahlregler (Verbrenner) könnt ihr empfehlen?
Daniel S.
#1 Welchen Drehzahlregler (Verbrenner) könnt ihr empfehlen?
Beitrag von Daniel S. »
Welchen Drehzahlregler könnt ihr empfehlen?
Ich würde dabei gerne das Standardservo auf Gas verbaut lassen.
Habe gelesen, dass es auch ohne Magnete geht.
Wie sieht das in der Praxis aus??
Der Regler soll erst in den 50er Rappi und später im 600N.
TommyB
#2 Re: Welchen Drehzahlregler (Verbrenner) könnt ihr empfehlen?
Beitrag von TommyB »
Cyber hat geschrieben: Ich würde dabei gerne das Standardservo auf Gas verbaut lassen.
Ein Drehzahlregler braucht irgendeinen Input für die aktuelle "Ist"-
Drehzahl, dazu werden in der Regel Magnete entweder am Lüfterrad
oder am Hauptzahnrad angebracht - mich würde interessieren welche
andere Art es gibt...
Ich verwende in meinem Raptor den Regler von Karl-Heinz Schmidt:
Heli-Speed-Control
Vorteil: Er ist extrem flexibel einstellbar und funktioniert sehr gut, dazu
wird er aktiv weiterentwickelt, die neueste Version hat einen extra Kanal
um im Notfall die Spritzufuhr über ein Magnetventil abzusperren.
Nachteil: Du brauchst einen PC, um den Regler zu programmieren - zur
Einstellung am Flugplatz ist also ein Laptop notwendig.
Grüsse
Thomas
Daniel S.
#3 Re: Welchen Drehzahlregler (Verbrenner) könnt ihr empfehlen?
Irgendwie ein Hallsensor
TommyB
#4 Re: Welchen Drehzahlregler (Verbrenner) könnt ihr empfehlen?
"Irgendwie" ist ein Hallsensor dazu da ein Magnetfeld zu erkennen -> Hallsonde,
man braucht dazu schon einen Magneten... :wink:
Grüsse
Thomas
Ehrenfelder
Beitrag von Ehrenfelder »
Multigov im 600erN .... Hammergoil.... :-)
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Pitchkompensator
Beitrag von Pitchkompensator »
REVMAX, flieg ich auch im R50 bin hoch zufrieden!
Gruß Markus
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Fabian
Beitrag von Fabian »
Wo gibts eigentlich den Multigov zu kaufen?
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Daniel S.
Ich flieg jetzt den ATG, auch sehr zufrieden damit.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Meine Drehzahlen, liegen zwischen 1700 - 2000 je nach Flugphase, musst mal sehen was Dir am besten passt. Beim Scale fliegen oder beim Schweben geht auch weiniger.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sonstiges“
