suche Welle 3,17mm als Meterware
hopper
#1 suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von hopper »
Moin zusammen,
hat jemand ne Idee, wo ich Wellen (Silbestahl) in der Stärke 3,17mm als Meterware herbekomme?
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
frankyfly
#2 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von frankyfly »
Was willst du denn damit machen, das es Silberstahl (läuft bei mir unter der Bezeichnug "Butterstahl") und Meterware sein muss?
Als Motorwelle wirst du damit vermutlich nicht glücklich :roll:
hopper
#3 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Das hatte ich eigentlich vor? Was schlägst Du vor?
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
EagleClaw
#4 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von EagleClaw »
Frag mal Yogi ob er Auswerferstifte in passender Größe hat. Die sind gehärtet und fast unkaputtbar.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
yogi149
#5 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von yogi149 »
EagleClaw hat geschrieben:Auswerferstifte in passender Größe
nö, gibt es nicht in der Größe.
hopper
#6 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
ups - habe eben erst die Antwort(en) gelesen......
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Yaku79
#7 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde pauschal mal im Eisen/Stahlhandel nachfragen.
Alternativ eventuell im Baustoffhandel.
bavaria-heli
#8 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von bavaria-heli »
Servus Rainer,
ich hab' Dir zwar auch keine direkte Adresse, aber in Europa gibt's vielleicht in UK eine Möglichkeit, da die ja auch das sogenannte Imperial System haben (sprich zöllig).
Deine Welle sollte wohl 1/8 Zoll sein, oder?
Wird vielleicht schwer sowas in Deutschland zu bekommen.
Aber wie gesagt England ist ja nicht weit (per Versand) und vielleicht gibt's da was online.
Hier in Deutschland, im Baustoffhandel wird's schwierig mit dem zölligen Wellenmaß. Ich habe oft schon Schwierigkeiten Rohre in Zoll zu bekommen.
Sven
Servus und Grüsse aus München,
Sven
kawa-zx9r
#9 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von kawa-zx9r »
frankyfly hat geschrieben: ... Silberstahl (läuft bei mir unter der Bezeichnug "Butterstahl") ...
Aha, Butterstahl :roll:
http://de.wikipedia.org/wiki/Silberstahl
Auf die Schnelle hab ich diesen Lieferant für Auswerferstifte gefunden.
http://www.bayer-praezisionsteile.de/produkt.htm
Oder den mit Preisen:
http://shop.global2ol.com/epages/eShop. ... H%203,2%22
Sind zwar 3.2er, aber ich denke die passen auch.
hopper
#10 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Super - danke kawa-zx9r - ich werds mal antesten.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
frankyfly
#11 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
kawa-zx9r hat geschrieben:Aha, Butterstahl :roll:
Ich kenne nur die Silberstahlwellen die
1. wenn man sie kauft "unbehandelt" sind
2. deswegen recht weich sind (ist ja auch ok, sonnst sind sie ja schwer zu bearbeiten)
3. meistens nicht wirklich gerade
Sicher lassen die sich härten, aber ich gehe einfach mal davon aus das der gewöhnliche Forenuser dazu nicht in der lage ist das ordentlich zu machen und deshalb mit fertig gehärtetem Material besser bedient ist.
kawa-zx9r
#12 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
frankyfly hat geschrieben:ch kenne nur die Silberstahlwellen die
Aaalso: Grundsätzlich wenn ich das Wort Butterstahl höre, denk ich an die Schrauben an meinem Moped. Die verdienen den Namen :(
Silberstahl ist aber ein Werkzeugstahl (115CrV3) und überhaupt nicht mit "Butterstahl" zu vergleichen.
Das Zeug zerspant sich nicht wirklich gut.
Zu 1. Sie sind nicht gehärtet aber geschliffen auf mindestens h9.
Zu 2. Sie sind nicht weich, sie sind zäh. Ich würde sie bedenkenlos als HRW oder Heckwelle einsetzen.
Zu 3. S.o.
Daß sie als Motorwelle ohne Oberflächenhärtung (und anschliesendem Schleifen) geeignet sind glaub ich eher nicht.
yogi149
#13 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
kawa-zx9r hat geschrieben:Ich würde sie bedenkenlos als HRW oder Heckwelle einsetzen.
ich nicht, haben wir nämlich mit katastrophalen Folgen fürs das Heck ausprobiert. :( :(
kawa-zx9r
#14 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
yogi149 hat geschrieben:ich nicht, haben wir nämlich mit katastrophalen Folgen fürs das Heck ausprobiert. :( :(
Krumm gewesen oder geworden?
Fabe
#15 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von Fabe »
*Buddel*
habe gerade einen Motor zur "wartung" hier.
Kein name, keine Herstellerbezeichnung. Kollege hats gepackt die Welle abzubrechen im parkmaster. Wollte diese dann gegen eine aus 3,2mm tauschen - passt nicht rein, zu dick. Motor ist relativ neu, also doch zu schade um den wegzuwerfen.
Hat mittlerweile schon jemand einen Shop gefunden der 3,17mm Wellenmaterial, gerne auch als meterware vorrätig hat ?
Gruß und danke.
edit: Habe jetzt herausgefunden das motorwellen von robbe roxxy motoren passen sollten, werden mit 3,17mm welle angegeben, naja hoffentlich passt das. Meterware habe ich aber immer noch keine gefunden.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Sonstiges“
