suche Welle 3,17mm als Meterware
acanthurus
#16 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von acanthurus »
http://lmgtfy.com/?q=1%2F8%22+stahl+rundmaterial
Gleich der erste Treffer bei Mercateo wär auch in Butterstahl ;)
Fabe
#17 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von Fabe »
Ich hab die Zahlen etwas durcheinander gebracht *schäm*
War heut morgen noch nicht ganz fit als ich das getippt habe. Also die 3,17mm Welle ist zu klein, solche habe ich auch noch da.
Es handelt sich um eine Welle die genau 3,2mm hat. Die 3,17mm wackelt in der Aufnahme und in den Lagern = Stator schleift an den magneten. => Schlecht.
Also ich bin auf der Suche nach 3,2mm Material. Das hat nicht 1/8". Trotzdem danke, war ja die richtige antwort auf die falsche frage.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
dilg
#18 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von dilg »
Fabe hat geschrieben:Es handelt sich um eine Welle die genau 3,2mm hat. Die 3,17mm wackelt in der Aufnahme und in den Lagern
Ein Lager mit Nennmaß 3,2 innen? Sicher, das "nur" ein Spalt von 0,03mm dein Problem löst?
sind die restlichen Abmessungen des Lagers metrisch oder zöllig?
lg michl
Fabe
#19 suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von Fabe »
Also die Welle hat 3,2mm aber ich Messe morgen nochmal mit einer digitalen schiebleere nach.
Die Lager sitzen bombenfest ...sonst würde ich eventuell Lager tauschen wenn die Außenmaße passen, mal schauen.
Ich brauch aber erst eine Batterie für die schiebleere.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
echo.zulu
#20 Re: suche Welle 3,17mm als Meterware
Beitrag von echo.zulu »
Mit einem Messschieber Hundertstel messen zu wollen ist aber mehr ein Wunschgedanke. Auch bei einem digitalen Messschieber ist nicht wesentlich mehr Genauigkeit als ein Zehntel drin. Für eine genauere Messung brauchst du schon eine Mikrometerschraube. Schau mal auf die Lager. Da müsste eine Nummer drauf sein mit der man herausbekommt, ob es sich um ein zölliges oder metrisches Lager handelt.
Zurück zu „Sonstiges“
