2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
999alex
#1 2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
Beitrag von 999alex »
Hallo Zusammen
Ein Kollege von mir hat sich in Hong Kong ein Turnigy Ladegerät mit einem 7S 150Watt Ausgang geholt. Geplant ist damit 2 x 3S Lipos als 6S zu laden.
Also haben wir gleich einen entsprechenden Balancer Adapter mit bestellt. Nun ist das Paket gekommen und an dem Adapter ist direkt ein Ladekabel integriert.
Das bedeutet das der gesamte Ladestrom durch die Balancerkabel gehen würde. Die Frage ist nun das Setup so wie vorgesehen zu verwenden oder die
Ladekabel am Adapter einfach weg lassen und die Akkus in reihe schalten und mit einem ganznormalen Ladekabel anschließen?
Gruß Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
torro
#2 Re: 2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
Beitrag von torro »
guck mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=58917
ich würde nicht "nur" über den balancer laden!
Gruß, Flo
chrischan57
#3 Re: 2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
Beitrag von chrischan57 »
Ich würd die dünnen Kabel nicht mit mehr wie 1 - 1,5 A belasten, die werden dann immer so warm und weich....
Chrischan
torro
#4 Re: 2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
Beitrag von torro »
und man sieht, daß elektronen rot sind :mrgreen:
Gruß, Flo
BerndFfm
#5 Re: 2x 3S auf 1x6S Adapter mit Stromversorgung???
Beitrag von BerndFfm »
Mein Cellpro lädt auch nur über den Balancerstecker, das geht einwandfrei, bei mir bis 2,5 A.
Die beiden dicken Kabel von den Akkus auf jeden Fall isolieren (Stück Schrumpfschlauch oder Spritschlauch drauf).
Wenn man bei einem 6S auf 2 mal 3S Adapter auch über die dicken Kabel lädt, dann unbedingt verhindern, dass man die Balancerstecker verwechseln kann. Das funkt nämlich kräftig und im günstigsten Fall ist nur der Adapter kaputt.
Grüße Bernd
Zurück zu „Ladegeräte“
