Dymond mit Junsi 206
#1 Dymond mit Junsi 206
hallo,
ich habe mir ein Netzteil von Dymond 350 Watt 25 A gekauft,
leider funktioniert es mit den Graupnerlader Ultramat 16 nicht,
habe ein Junsi 206 ins Auge gefasst, hat jemand diese Kombi und weiss ob es funktioniert?
Gruss Günter
Gruss Günter
#2 Re: AW: Dymond mit Junsi 206
Komisch - was funktioniert denn an der Kombi mit dem Ultramat 16 nicht? Das Netzteil bietet eine Ausgangsspannung von ca. 14 V (soweit ich informiert bin). Der Ultramat kann 15 V. Auch von der Leistung her sollte das Netzteil mehr als ausreichend sein.
Ich habe sowohl ein Ultramat 16 als auch 2 Junsi 106B+ in Betrieb an einem Netzteil (Eigenbau mit ca. 650W) an 13,3 V. Laufen ganz gut. Den Junsi-Ladern gebe ich aber meist den Vorzug.
Gesendet von unterwegs...
Grüßle Marco
#3 Re: Dymond mit Junsi 206
hi Marco,
das Ladegerät zeigt zeigt mir nach dem hochfahren an ,Autobatterie leer,
mit meinem alten Accucel 6 von Turnigy funktionierts,
Zuletzt geändert von Günter am 08.11.2015 05:17:07, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Dymond mit Junsi 206
das ist etwas merkwürdig.
Mal die Reihenfolge, wie Du die Geräte in Betrieb nimmst, geändert?
Wie lang ist Dein Kabel vom Netzteil zum Lader?
Besteht ein elektrisch einwandfreier Kontakt an Buchsen und Steckern?
Ist der Querschnitt Deines Versorgungskabels groß genug?
Das Ultramat sollte diese Meldung erst ab 11V bringen.
Meines Wissens kann die Warnschwelle nicht herunter gezetzt werden.
#5 Re: AW: Dymond mit Junsi 206
Das Kabel vom Ultramat ist fix und fertig inkl. Stecker konfektioniert. Sollte also passen. Kannst du vielleicht mal die Ausgangsspannung am Dymond messen?
Grüßle Marco
#6 Re: Dymond mit Junsi 206
Faultier hat geschrieben:ist fix und fertig inkl. Stecker konfektioniert
Das will nichts heißen.
Kalte Lötstellen und billige / defekte Stecker sind auch bei Graupner nicht ausgeschlossen.
Mal nachmessen ist sicherlich sinnvoll
#7 Re: Dymond mit Junsi 206
ich habe das Ultramat sein 4 Jahren mit einem 6 A Netzteil im Betrieb, das ist nicht kaputt, nur mit 1 C geladen
wie schon oben geschrieben, mit dem alten 6 Accucel klappts ja,
das Kabel vom Netztei ist nicht lang, ca 50 cm,
werde heute den Ausgang des Dymonds messen,
mit meinem Graupner 20 A Netzteil klappts auch,
Gruss Günni
Gruss Günni
#8 Re: Dymond mit Junsi 206
Ich vermute das die Eingangsspannung am Dymond NT einbricht und das Accucel eben nicht so pienzig ist. Eventuell macht der Ultramat beim einschalten einen kurzen Belastungstest und das Dymond regelt zu träge weil keine wirkliche Last dranhängt.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#9 Re: Dymond mit Junsi 206
Kann man ja ganz einfach messen, und zur Not simulieren indem man mal ne 20 W Halogenbirne dranhängt bevor man den Lader anknipst.
#10 Re: Dymond mit Junsi 206
ich hatte zur Zeit leider kein Testgerät zur Hand,
hab ne 12 V 55 Watt Autobirne angeschlossen, das Gerät arbeitet gut, kein Flackern, nix,
hab die Birne 5 Min angelassen,
denke das liegt am Ultramat ,
zum Glück hab ich noch das Graupner 20 A Netzgerät,
kann den Dymond mit dem China Lader brauchen,
Günni
Günni
#11 Re: Dymond mit Junsi 206
Wenn du die Birne dran hast, den Lader mal mit anschließen. Die Birne soll nur eine Grund-Last bilden, damit die Regelung des Netzgerätes auch arbeitet.
Das die Birne nicht flackert sagt leider nichts über die Ausgangsspannung des Netzgerätes aus, hier wäre es ggf. interessant diese mal zu kontrollieren, sofern ein Messgerät zur Hand ist. Ich weiß das einige Ladegeräte gerne da falsche Werte ermitteln, und wenn die Ausgangsspannung bereits relativ grenzwertig niedrig ist, dann kommt leider beides zusammen.
Aber auf jeden Fall kannst du durch die Parallelschaltung von Lader und KFZ-Birne feststellen, ob das Verhalten des Laders immernoch identisch ist. Sollte es mit der Parallelschaltung funktionieren, findet sich auch eine Lösung für den Dauereinsatz der Kombi.
