Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Jens Armin
#31 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Beitrag von Jens Armin »
Ja, die Lötstellen sind in der Tat beschämend. Bin da nicht geübt. Das eine Bein ist nicht verlötet, da es dort nichts zu löten gibt. Wundert mich auch, aber da ist keine Leiterbahn. Nur eine kleine Stelle von vielleicht 2x2 mm, die aber mit keinem anderen Bauteil verbunden ist.
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
Ochsenfrosch
#32 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Beitrag von Ochsenfrosch »
Es kann auch sein, dass dort nur eine Durchkontaktierung auf die Unterseite der Platine vorhanden ist. Falls die Platine mehr als zwei Lagen hat, muss auf der Unterseite nicht zwingend eine Leiterbahn weitergehen. In dem Fall würde die Leiterbahn "unsichtbar" im inneren weiterführen.
#33 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Ohne Ahnung von Elektronik wird das nix. Und ohne Schaltbild planlos dran rumlöten gleich 2x nix. Und löten sollte man da wirklich können, um nicht mehr zu zerstören als zu retten.
Mataschke
#34 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Beitrag von Mataschke »
Das mittlere Bein ist gleich der oberen "geklebten" Verbindung. (Drain)
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
Mataschke
#35 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Mataschke hat geschrieben:Das mittlere Bein ist gleich der oberen "geklebten" Verbindung. (Drain)
Edit: Um das gings gar nicht...
Was das fehlen des Anschlusses angeht, Du hast schlicht das Lötpad abgerissen! Deshalb ist da jetzt eine schwarze Stellen wo eigentlich ein 2x2mm Lötpad sitzen müsste. So glänzend wie am anderen Pin...
So was lässt mich echt erschaudern Bild
grüße Michael
Jens Armin
#36 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Ja, ich schäme mich ja schon! Aber mir fehlt die Kenntnis und der Helfer vor Ort. Was soll ich noch tun, um meine Reue zum Ausdruck zu bringen...? :cry:
Mataschke
#37 Re: Akku falsch am Ladegerät - Mosfet tauschen?
Du hast PN ;)
grüße Michael
Zurück zu „Ladegeräte“
