Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Ralph Daum
#1 Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von Ralph Daum »
Ich verfüge im Kofferraum unseres Autos über eine 12V Steckdose. Kann ich da jeden x-beliebigen Zigarettenanzünder als Adapter nehmen? Gefunden in einer Krimskramkiste habe ich den hier:
Mein Lader ist dieses antike Modell, welches ich aber schon oft als mobilen Lader über die Autobatterie unsreses vorherigen Autos öfter mal geladen habe:
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
echo.zulu
#2 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von echo.zulu »
Das könnte knapp werden. Schau mal in der PKW-Anleitung nach mit wieviel Ampere die Steckdose abgesichert ist. Üblicherweise ist im Kofferraum auch keine Zigarettenanzünderbuchse, sondern normale Versorgungssteckdose vorhanden. Auf jeden Fall musst Du halt schauen wie viel Strom Dein Lader an 12V ziehen wird. Besser ist immer der direkte Anschluss mit Polklemmen an die Batterie.
Ralph Daum
#3 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Mhmmm, alternativ hätte ich noch diese Batterie:
greetz Ralph
echo.zulu
#4 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Würde gehen, aber die wird nicht lange halten. Solche Batterien wollen am liebsten immer voll geladen sein. Du musst also darauf achten, dass Du sie nach jedem Flugtag immer wieder auflädst.
TheManFromMoon
#5 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von TheManFromMoon »
Üblicherweise sind die Steckdosen mit 10A abgesichert = 120W bei 12V.
Die Stecker sind aber nicht dafür ausgelegt.
Mir sind diverse Stecker geschmolzen.
Das liegt am Übergangswiderstand des Pins an der Spitze.
Durch den Widerstand erwärmt sich der Pin und schmilzt dann langsam den Kunststoff.
Lieben Gruß,
Mataschke
#6 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von Mataschke »
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Lieben Gruß,
Genau das wollte ich eben schreiben.
grüße Michael
Ralph Daum
#7 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
von dem Gedanken der Steckdose im Kofferraum habe ich mich bereits gestern verabschiedet. Eine Zweitbatterie wird wohl mein Begleiter für's Fliegen. Bevor mir der Wagen abfackelt..... :wink: :mrgreen:
Danke euch dreien :thumbleft:
greetz Ralph
Ralph Daum
#8 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Kann ich meine Bleibatterie normal an einen entsprechenden Lader hängen? Oder gibt's da was zu beachten-sprich- muß ich beim LAderkauf auf besondere Spezifikationen achten??
greetz Ralph
echo.zulu
#9 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Das sollte Dein normaler Lader können. Einfach das Bleiprogramm für 6 Zellen PB-Akku aufrufen. Wenn es sich nicht um eine wartungsfreie Batterie handelt (erkennbar an den Schraubkappen), dann sollten diese beim Ladevorgang geöffnet sein. Achtung da drin ist Schwefelsäure, also nicht umkippen.
Wenn ich mal von Deinen Akkus vom 450er ausgehe (3S/2200), dann kannst Du ca. 10 Mal aus der Batterie laden, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Je weniger Du die große Batterie entlädst, um so länger wird sie halten.
Ralph Daum
#10 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
LOL,
ich meine eher das/ein Bleibatterie-Ladegerät.... :mrgreen:
greetz Ralph
Mataschke
#11 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Dein Lader hat bestimmt ein sog. Pb. Ladeprogramm. Das wäre das richtige. Wenn ich das richtig sehe ist das ein Blei gelakku. Die mögen eigentlich eher hohe kurze Entladeströme wie beim Moped starten oder als USV Batterie. Und weniger, gleichmäßige Belastung wie beim Akku laden. Wird vermutlich nicht lange gutgehen :roll:
grüße Michael
#12 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Wow.
Mal wieder ein technischer Thread.
Wie Chris schon schrieb, 10A kannst Du von ausgehen, bei 12 bis 14 Volt.
Hast Du eine dedizierte Dose, im WoMo oder im Heck eines Kombis können die auch bis 16A haben.
Sollte aber alles dokumentiert sein.
Ralph Daum
#13 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Also es ist eine blaue 15 Ampere-Sicherung.
greetz Ralph
acanthurus
#14 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von acanthurus »
Hoi.
dir ist klar, dass der 12V-"Stecker" in deinem Bild nen 5V-Regler drin hat?
Darüber hinaus der Hinweis, dass sich oftmals im Pin solcher 12V-Stecker eigene Glasrohrsicherungen wiederfinden (oftmals um die 3A).
Ich hab früher im Womo einen 12V-Stecker an einer 150W-Dose zum Heliakkus laden verwendet, allerdings nie mehr als 3A draus gezogen (entsprach 2,2A Ladestrom für meine 3s/2200er Akkus).
Die Stecker taugen für höhere Leistungen nur kurzzeitig. Mein Womo-Staubsauger gönnt sich knapp 8A, und der Reifenkompressor auch. In beiden Fällen werden die Steckerpins MERKLICH warm. Dieses Steckersystem ist gelinde gesagt ein Krampf - klobig, nicht belastbar, nicht zug- und Vibrationsfest usw. - schlimmer gehts kaum.
ich werde im Herbst mein Womo auf einen anderen Standard umbauen, was die üblichen Verbraucher angeht. Vermutlich wird es auf was XT-60-artiges rauslaufen.
seitwaerts
#15 Re: Zigarettenanzünder-Stecker für mobilen Lader...
Beitrag von seitwaerts »
Moin!
Noch eine Idee, wo hier schon mehrfach WoMos erwähnt wurden:
Du hast diese Batterie. Du könntest Dir ein dickes Plus-Kabel von vorne ziehen, und die Batterie mit einem Trennrelais an D+ der Lima hängen.
Steht der Motor, ist sie abgetrennt, läuft er, wird sie geladen. Das hatte ich jahrelang so gemacht (nicht in einem WoMo), ging prima.
Voraussetzung ist eine ausreichende Wegstrecke heimwärts, damit die auch ordentlich nachgeladen wird.
Und es gibt auch ordentliche Bordsteckdosen, die etwas mehr Strom abkönnen. Da könnte die Batterie dann auch mobil gehalten werden.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „Ladegeräte“
