Oft kopiert und nie erreicht !
heli123
#781 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von heli123 »
Hi Egbert,
diese ganzen Versuche hab ich ja auch schon hinter mir, inneres Loch, Mitte, außen und jeweils immer den Sense
angepasst und probiert. Zuletzt hatte ich 10mm und am Sender 75% eingestellt (50% Sense) und die beste Gierrate.
Da das Heck stärker wegzog beim Pitchen, habe ich diese Einstellung nochmal auf die jetzige verändert.
Nachdem, was ich anhand vieler Beiträge zum Thema HH in Verbindung mit dem Gy401 las, war meine Vorstellung ein
absolut stabiles Heck, welches sich auch von irgendwelchen Gasstößen nicht beeindrucken lässt. Ich musste allerdings erfahren, dass
das Wort "stabil" oder "steht" zu relativieren ist. Daher auch meine Frage nach einem Video, in dem so was mal demonstriert wird.
Ich denke, ich habe nicht wirklich Probleme mit dem Gyro, er funktioniert ja offensichtlich wie er soll. Nur, weil immer die Rede von einem stabilen Heck war, das auch beim Gasgeben stehenbleibt und sich nicht wie bei mir 20-30cm nach rechts kurz wegbewegt und wieder zurück, glaubte ich, meine Einstellungen seien noch nicht korrekt. Mittlerweile musste ich aber feststellen, dass sich daran nichts ändern lässt, zumindest nicht mit den Standardkomps. Ob ein Jazz daran was ändern kann, würd mich auch mal interessieren. Hatte auch schon den X500 4000 Tgy-Motor verbaut mit 12er RZ. Das Ding geht nicht schlecht, saugt aber richtig Strom (nur noch 5min Fliegen statt der auch leidlichen 6min) und ist nervig laut. Das Heck wurde da nochmal etwas stabiler beim Pitchen. Einzig die Gierrate ist beim Gy401 nur im äußersten Loch akzeptabel, die MaxEinstellung am Ruderkanal vorausgesetzt. DRate kann ich nicht über 100% bei meiner Funke. Also entweder lass ich jetzt die Einstellung so wie sie ist zu ungunsten der Gierrate bei etwas besser haltendem Heck oder ich stelle es wieder zurück wies vorher war.
Alternativ kann man über die Anschaffung eines anderen Kreisels nachdenken, doch das schafft möglicherweise eher neue Probleme.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
echo.zulu
#782 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von echo.zulu »
Hi Heli123.
Wie oben geschrieben ist alles nur ein Kompromiss. Evtl. kannst Du noch mit längeren Heckblättern was erreichen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es da was für den MT passendes gibt. Hast Du noch die Original-Ansteuerung mit dem Stahldraht? Der traue ich nämlich nicht viel zu. Auf Druck knickt mir der Stahldraht zu leicht aus, weil die mittlere Führung ja einen langen Schlitz hat. Allerdings hab ich selbst keinen MT, sondern nur mal einen für einen Vereinskumpel eingeflogen und eingestellt. Ich würde das Gestänge mal durch ein 4mm CFK-Rohr ersetzen. Dann kann es auf jeden Fall nicht mehr an der Ansteuerung liegen. Auch können PMGs dabei helfen, das Heck stabiler zu machen, weil das Servo schneller anlaufen kann. Beim Rex wurden auch schon Versuche mit einer längeren Heckrotorwelle, damit der Verstellbereich größer wird, gemacht. Ein Heck wird nie 100% stabil ohne Ausbrechen sein, aber 20-30cm halte ich für zu viel. Bei mir sind es bei heftigem PitchPumping so ca. 5-10cm. Die PiroRate reicht für einen 900° Turn aus. Ein weiterer Versuch wäre ein Mischer von Heckrotor auf Gas. Der sollte ca. 20-30% aufgedreht werden. Bringt aber sinnvollerweise nur etwas im StellerMode mit Gaskurve. Wenn Du im Reglermode fliegst, dann könnte da auch die Ursache Deiner Probleme liegen. Wenn der Regler nämlich nicht schnell genug nachregelt, dann bricht die Drehzahl leicht ein und Dir steht nicht mehr so viel Heckrotorwirkung zur Verfügung.
heli123
#783 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Nein, ich fliege im Stellermode, 13er Ritzel, 80% Gas ca.
Mit PMGs hab ich auch schon rumexperimentiert. Bringt nix als Probleme.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
echo.zulu
#784 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Wieso Probleme?
Versuchs mal mit dem Heck -> Gas Mischer.
heli123
#785 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
echo.zulu hat geschrieben:Wieso Probleme?
Ja, aber ich denke, dass ist beim Gy401 lt. Anleitung verboten, weils zu Problemen führt?
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#786 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von Doc Tom »
Wenn Du Heck gibst, soll sich das Gas erhöhen. Das was verboten ist: Bei Gas soll das Heck auslenken.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#787 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Nachtrag: Ich hatte ein MT aus Ö hier, mit dem gleichen Problem. Jazz reingemacht & 500 TH und Ruhe war.
Edit: allerdingsging da auch das Heck schwer und ich habe noch die Anlenkstange aus Kohlefaserrohr gemacht.
Gruß Doc Tom
heli123
#788 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Doc Tom hat geschrieben:Wenn Du Heck gibst, soll sich das Gas erhöhen. Das was verboten ist: Bei Gas soll das Heck auslenken.
Sorry, das hab ich jetzt nicht verstanden. Ich habe bislang noch keine Mischer eingesetzt.
Heck geben heißt doch Heck links oder rechts lenken, dann soll sich das Gas erhöhen?
Bringt doch nichts, das Heck bewegt sich zur Seite, wenn ich n u r etwas schneller Gas gebe.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
heli123
#789 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Doc Tom hat geschrieben:Nachtrag: Ich hatte ein MT aus Ö hier, mit dem gleichen Problem. Jazz reingemacht & 500 TH und Ruhe war.
Warum macht TT eine biegsame Stange da rein, sicher nicht um Material zu sparen, sondern vermutlich den Servo zu schonen.
Klemmt nämlich mal hinten die Mechanik, bricht vorn am Servo das Gehäuse um die Achse herum weg bei starrer Verbindung.
Hatt ich schon bei einem FS 61 speed carbon oder wie die Dinger heißen.
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#790 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Egbert mein sicherlich damit, dass sich die Drehzahl erhöht und Deine Piruoettenrate größer wird. Ich denke nicht das es daran liegt. Ich denke es ist der Regler.
Zu der Stange: Beim FS61 kann das sein, sonst geht eher ein Getriebe oder der Servoarm kaputt. Aber eine biegsame Stange ist nicht gut. nee nee
Gruß Doc Tom
heli123
#791 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Ja was passiert denn eigentlich bei ner biegsamen Stange, dann hätte TT ja Mist gebaut?
Gerät das Heck dann unkontrolliert ins Schwingen?
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
toper
#792 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Beitrag von toper »
heli123 hat geschrieben:, dann hätte TT ja Mist gebaut?
heli123
Nicht nur TT auch Align :) :evil:
heli123
#793 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Wenn man bedenkt, wieviel Kraft man aufwänden muss, um mit den Fingern am Gestänge gegen den Heckrotor auzukämpfen (Test),
biegt sich die Stange ganz sicher durch. Das führt doch zu einem Verstellwegverlust bei Druckbelastung, wenn das Horn nach hinten fährt.
Eigentlich dürfte die ganze Sache dann überhaupt nicht mehr richtig funktionieren, tuts aber.
hrli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Doc Tom
#794 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
sonst geht die hintere Anlenkung aber auch leicht ?
Gruß Doc Tom
heli123
#795 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Hinten geht alles leicht.
Was ist denn jetzt mit der Stange. Sollte man die gegen eine starre Verbindung tauschen, was bringt es?
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Zurück zu „Gyros“
