Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Limit
TomTom006
#1 Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Limit
Beitrag von TomTom006 »
Hi Leute ,
Mal was zum grübeln....Hilfe.
T-Rex 450 Sport Combo.Paddel
Gyro GP780
Spektrum dx7 ar9000
Nach meiner Frühjahrs Inspektion habe ich das Heck vorher HH Modus,
Mechanisch in normal Mode einstellen wollen.Die Verkabelung war unberührt.
Danach wollte ich den Limit der endanschläge neu programmieren.
Da sich die Hülse am Heck ja geändert hat.
Nach dem ich den Modus im Gyro verlassen hab, ging es erst richtich los...
Erst war das Servo nicht wie gewollt eingestellt(Limit passt nicht),
nach mehrfachen Aufrufen des Limit Modus im Gyro hat das Heck servo
Den Dienst komplett quittiert.
Alle andern Befehl vom Sender war vorhanden. :?:
Alles Kabel am richtigen Ort. Nix durchgescheuert oder ähnlich....!?
Nach mehrfachem an und ab Stöpseln des lipo, fing der Empfänger kurz nach an stöpseln wild an Blinken und alles Servos bis auf das Heck zucken bis max Anschläge ....
Was ist das.... Heck Servo tot?
Erklärt dass das Blinken vom ar9000 ?
Mehrfaches neu Binden ohne erfolg.
MfG Timo
Goblin 500 mini Vstabi Express PRO
Vbar Control
Comavi
#2 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Beitrag von Comavi »
Wenn der AR blinkt hatte er kurz zu wenig Spannung soweit ich das in Erinnerung habe.
Was dein eigentliches Problem angeht, steck mal ein anderes Servo an den Heckkanal bzw. Gyro (natürlich ohne Gestänge etc.). Dann kann man schonmal sagen obs am Empfänger liegt oder am Servo.
Grüße, Max
TomTom006
#3 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Das Blinken bei Spannungs Schwankung kenne ich.
Ist aber ein anders schnelleres unrytmisches blinken.
Ziehe mal nach und nach die Servos ab, mal schauen was passiert.
Vbar Control
ICE63
#4 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Beitrag von ICE63 »
Kenne Speck drum nicht. Hilft dir evtl. das hier :
http://www.rc-network.de/forum/archive/ ... 26249.html
TomTom006
#5 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Kurze Info....
Scheinbar hat das Heckservo DS420 den Dienst komplett eingestellt.
Hab noch ein DS520, dass kommt jetzt rein.
Mfg
Vbar Control
Yaku79
#6 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Beitrag von Yaku79 »
Welche Modulation hast du bei dem Sender? DSM2 oder DSMX?
Bei dsm2 bedeutet das Blinken nur das die Spannungsquelle vom Empfänger getrennt war.
Als du die Limits eingestellt hast, hast du da eventuell das Heckservo auf 760us gestellt? Bist du die komplette einstellprozedur am Gyro durchgegangen?
TomTom006
#7 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Yaku79 hat geschrieben:Welche Modulation hast du bei dem Sender? DSM2 oder DSMX?
Hab dsm2 .....
Möglich das ich aus Versehen auf 720us gestellt habe.
Kann das servo davon kaputt gehen?
Habe zum Schluss die Prozedur mehrfach wiederholt.
Am Anfang aber nur Limits ....
Morgen gehts auf die Wiese , hoffe das wetter passt.
GFG Timo
Vbar Control
Yaku79
#8 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Sagen wir so, auf Dauer ist sowas nicht gesund für das Servo.
Drücke die Daumen das alles gut geht.
TomTom006
#9 Re: Align GP 780 Fehlerhaftes Verhalten nach Änderung des Li
Also .... Servo getauscht.
Gyro neu programmiert.
Alles ok. Fliegt wieder wie ein Brett :D
MfG Timo
Vbar Control
Zurück zu „Gyros“
