Anfängerfrage zum Gyro/Mx16s
Helibase
#1 Anfängerfrage zum Gyro/Mx16s
Beitrag von Helibase »
Also ich habe jetzt den LMH soweit eingestellt, dass ich nick nur noch 3 Trimmungsschritte, Roll 2 und Gier 2 (im normal Mode).
Fragen:
1. Müssen alle Trimmungen raus, d.h. Gestänge mechanisch korrigieren, oder reicht das so wie oben geschrieben
2. Mein Heck zuckt im HH, d.h. die Empfindlichkeit ist wohl zu hoch eingestellt. Wo verstelle ich das denn jetzt genau an der Funke? Bei den Gebereinstellungen bei Gyro ist momentan +100% /+100% eingestellt, muss ich da runter? aber da steht drunter Weg +/- und ich habe hier im forum gelesen, dass man den weg nicht über die Funke korrigieren darf
3. Bei helimix habe ich gyro 0%, ist das so ok?
4. Am Gyro sind die Werte: Delay 0, Limit 100 --> ok so?
Zusätzlich noch kurz ne Frage zu den Blatthaltern, habe einen 4er und einen 6er genommen wie in der Anleitung abgebildet, was empfehlt ihr da einem Anfänger? Und irgendwie bin ich mit meinem Align Regler gar nicht zufrieden, die der piepst mehrmals kurz vor sich hin nach Stromzufuhr, K1 ist bei mir weit über der Mittelstellung bevor der LMH abhebt, liegt wohl am Rgeler bzw. meinen Programierkünsten. Habe mir jetzt noch einen Jazz bestellt. Hoffe damit klappt es besser.
Gruss Christoph
Helis:
-Blade Cx2 (Extrem core, extrem skids, extrem carbon boom 1, 900mAh Lipo)
-Blade CP pro:M24 Blätter, DD-Heck mit 4-Blatt-Rotor, Graupner 3S1P 1500mAh, Alu-Rotorkopf, Autorotations HZR, Microheli CNC-Rahmen
-Trex 450 SE V2: 3x Hitec 65MG, GY401+ S9254, Jazz 40-6-18
-LMH 120 Corona: Hackenberg GFK Chassi, Kontronik Kora 10/10, SMC16Scan, Vollriehmenantrieb, GY 401, 3xHitec 81MG, Wittkopf Landegestell, Jazz 40-6-18, 8-Zellen NiMh 4200 mAh
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
sicheres Heck und Seitenschweben
Helibase
Das erstaunt mich jetzt aber, dass dazu niemand etwas weiss :?
Gruss Christoph
Helis:
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
Optimal ist immer eine absolut saubere mechanische Einstellung.
Kenne die MX16 nicht, aber: Du darfst den Weg vom Gierkananal nicht limitieren, das machst Du über den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit.
Sagt mir nichts, habe auch keine Anleitung von der MX16 hier.
Delay hängt vom Servo ab, Limit von der jeweiligen Mechanik/wie das Servo angelenkt wird.
Limit muss so sein, dass Du maximale Wege in beide Richtungen hast, ohne am Ende anzulaufen.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Helibase hat geschrieben:2. Mein Heck zuckt im HH, d.h. die Empfindlichkeit ist wohl zu hoch eingestellt. Wo verstelle ich das denn jetzt genau an der Funke? Bei den Gebereinstellungen bei Gyro ist momentan +100% /+100% eingestellt, muss ich da runter? aber da steht drunter Weg +/- und ich habe hier im forum gelesen, dass man den weg nicht über die Funke korrigieren darf
Wo du den Empfindlichkeitswert des Gyros einstellst musst du selbst entscheiden, entweder im Helimix den entsprechenden Wert einstellen, oder bei den Gebereinstellungen (wo jetzt 100% und -100% steht). Aber nur bei einem der beiden.
Von welchem Gyro reden wir überhaupt? Vom Gy401 oder von einem anderen?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Helibase
@notavalible
ja vom 401. Habe den Wert jetzt mal auf 85% gesetzt, mal schauen, sobald das Wetter besser wird prüfe ich das
@tracer
Was fliegst du denn für Blatthalter an deinem LMH 3 Grad/4Grad/5Grad?
Jazz ist jetzt ebenfalls installiert, die Programmierung ging bedeutend einfacher als beim Align Regler :D
Gruss Christoph
Helis:
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
-benni-
Helibase hat geschrieben:Habe den Wert jetzt mal auf 85% gesetzt, mal schauen, sobald das Wetter besser wird prüfe ich das
Hast du es am Servomonitor der Funke schon überprüft? Nur um sicher zu gehen das du auch den richtigen Wert geändert hast :wink:
Hat sich also der Wert an dem Kanal wo du den Gyro(Stecker mit einem Kontakt) angesteckt hast von 100 auf 85% geändert?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Helibase
ja habe ich, -85% für normal mode und +85% für HH :wink:
Gruss Christoph
Helis:
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
Marc1
Beitrag von Marc1 »
Moin Christopf,
beim LMH benötigst Du keinen Helimix !!!
Einstellung HH-Modus ca. 75% dann zuckt Dein Heck nicht mehr.
Gestänge sauber einstellen, länge, sollte alles Wagerecht stehen, Taumelscheibe, Anlenkhebel, Rotorkopf.
Rest kannst Du mit der Trimmung einstellen.
Der LMH muss im Bootsmodus betrieben werden, beim Jazzregler ist das Nr. 3.
Auf Deinem Sender darfst Du den LMH nicht im Heli Modus programmieren, sondern einfach in Flugzeug-Modus.
Du brauchst keine Mischer oder ähnliches beim LMH.
Steht auch in der Gebrauchsanweisung vom LMH.
mfG Marc
Heiheli
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
Twin Star AS355/ Heli Star(Mechanik)
Vario Bell UH1D / ZG 23
....Helifliegen ist geil !!!
Helibase
Marc1 hat geschrieben:Moin Christopf,
mfG Marc
Hmm ok danke, ne Erklärung zu folgenden zwei Punkten wäre cool:
1. Wieso Jazz Regler in mode 3, habe den in Helimode (so wie bei der Mx 16 für den trex angegeben) programmiert und er fliegt. Regelt der denn anders im Bootsmodus?
2. Wieso darf ich den LMH nicht im Heli Modus proggen, habe da gemacht und der lässt sich eigentlich auf Anhieb besser steuern als mein Blade CP.
Gruss Christoph
Helis:
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
Helibase
ok das mit dem Regler in mode 3 habe ich kurz in der ANleitung nachgelesen ist klar muss natürlich im mode 3 betrieben werden da ja FP und nicht CP :oops:
Gruss Christoph
Helis:
Funke:
Mx16s
Flugstatus:
Zurück zu „LMH“
