News zu CORE 700 und CORE LIPO 65C PREMIUM
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
CORE Helicopter
#1 News zu CORE 700 und CORE LIPO 65C PREMIUM
Beitrag von CORE Helicopter »
erstmal herzlichen Dank an die Betreiber für die Möglichkeit, hier direkt und live Informationen zu unseren Produkten geben zu können. Super!
Und jetzt fangen wir schon gleich a - ich hoffe, es ist ok, die Pressemitteilungen einzufügen - wenn nicht, gebt mir bitte einen Hinweis.
CORE 700 in Kürze verfügbar
Der neue CORE 700 aus dem Hause Karcher Products (http://www.karcher-products.de) wurde von Grund auf neu in Deutschland konstruiert und konsequent auf die Belange der heutigen 3D-Fliegerei ausgelegt, ohne dabei aber den „normalen“ Piloten aus den Augen zu verlieren. Das zweistufige Zahnriemen-Zahnrad-Getriebe des CORE 700 ist in der Lage mit Dauerleistungen von 10 kW umzugehen; dennoch lässt sich der CORE noch unter der magischen 5-kg-Grenze aufbauen und betreiben – auch der Antrieb mit „nur“ 6s ist problemlos möglich. Der BBS-Rotorkopf (BBS: Ball Beared Spindle) hat eine kugelgelagerte Blattlagerwelle, was zu einem extrem direkten Ansprechverhalten führt. Die Dämpfung ist dabei so ausgelegt, dass sie bei Drehzahlen von 900 bis über 2.200 U/min ohne Resonanzen funktioniert.
Der ISC-Heckrotor (ISC: In Shaft Control) ist extrem resonanzunempfindlich, was sich darin äußert, dass selbst bei extremen Drehzahlen und 115 mm langen Heckrotorblättern keinerlei, durch den Heckrotor verursachtes „Brummen“ auftritt. Die Anlenkung des riemengetriebenen Heckrotors verläuft im Inneren des Heckrohrs, das ohne zusätzliche Streben auskommt. Das verleiht dem CORE eine besonders „cleane“ Optik und sorgt für mechanische Unempfindlichkeit. Das Modell ermöglicht den Einsatz von Rotorblättern mit einer Länge von maximal 720 mm zusammen mit 115 mm langen Heckrotorblättern, so dass auch bei niedrigen Drehzahlen immer genug Heckleistung anliegt.
Während der Saison 2015 wurde der neue CORE 700 bereits auf vielen Events gezeigt, wo die Resonanz durchweg positiv war. Lediglich über kleinere Details wurde diskutiert, was letztlich auch zu Detailveränderungen (beispielsweise wird die zweite Stufe des Getriebes in der Serie schrägverzahnt ausgeführt sein) geführt hat. Vor kurzem hat nun die Produktion der Bausätze begonnen, die Ende Oktober verfügbar sein werden. Der CORE 700 wird sowohl als reiner Bausatz (€ 899,-) als auch als Version mit den CfK-Rotorblättern SpinBlades Black Belt 685 und 115 mm (€ 999,-) angeboten. Erhältlich ist der CORE 700 im Onlineshop von CORE Helicopter und im gut sortierten Fachhandel.
CORE 700 - Prototyp
CORE 700 - Prototyp
Technische Daten:
- Rotordurchmesser: 1.495 - 1.565 mm
- Rotorblätter: 685 - 720 mm
- Heckrotordurchmesser: 280 - 300 mm
- Heckrotorblätter: 105 - 115 mm
- Länge: 1.305 mm
- Breite: 114 mm
- Hauptrotor-Untersetzung: 9,94 (optional: 9,11, 9,51, 10,41)
- Heck-Übersetzung: 4,56
- Akku: 6s - 14s / 3.500 - 5.000 mAh
- Abfluggewicht: 4.300 - 5.500 g
- Materialien: Aluminium und CfK
- Kabinenhaube: GfK, lackiert
CORE LIPO 65C PREMIUM, 5.200 mAh
Mit den neuen CORE LIPOs wollen wir den Modellpiloten die optimalen Akkus für den aktuellen Flugstil mit hohen Leistungen zur Seite stellen. Sie werden zu allen von uns produzierten Modellen angeboten werden. Den Anfang macht der CORE LIPO 65C PREMIUM 6s/5.200 mAh, der bei niedrigem Gewicht eine überragend konstante Spannungslage auch bei maximalem Entladestrom hat. Mit einem Dauerstrom von 65C (also 338 Ampere) setzt nur der Pilot selbst die Grenzen. Trotzdem sind die Akkus einfach in der Handhabung und selbst bei schlechter Behandlung nehmen sie nicht direkt Schaden. Erhältlich sind die Akkus in Kürze im Onlineshop von CORE Helicopter und im gut sortierten Fachhandel.
CORE LIPO 65C Premium
Technische Daten:
- CORE LIPO 65C PREMIUM 6s/5.200
- Zellenzahl/Spannung: 6s/22.2 V
- Abmessungen: 52 x 50 x 155 mm
- Gewicht: 807 g
- Balanceranschluss: XH
- Dauerstrom: 65C, 338 A
- Spitzenstrom: 130C, 776 A
- max. Ladestrom: 5C
- Preis: € 179,-, während der Einführungsphase: € 159,-
Just have fun with your hobby!
Markus Fiehn
(Produkt Manager CORE Helicopter)
www.core-helicopter.com
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: News zu CORE 700 und CORE LIPO 65C PREMIUM
CORE Helicopter hat geschrieben:Erhältlich ist der CORE 700 im Onlineshop von CORE Helicopter und im gut sortierten Fachhandel.
Hallo Markus, vielen Dank für die Info.
Du darfst aber gerne direkt auf das Produkt verlinken.
P.S. Hier dürfen nur Admins und andere Hersteller/Händler posten, gerne eröffne ich für Dich einen öffentlichen Kommentar-Thread.
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
