Anschluss von 2 Impellern
#1 Anschluss von 2 Impellern
Guten Morgen,
ich hoffe mir kann der ein oder andere helfen.
Ich möchte mir über die Winterzeit eine Schaumwaffel mit zwei Impellern zulegen. Genauer gesagt eine A-10 Thunderbolt von Lanxiang als Kit.
Beide Motoren werden laut Anleitung über einen Lipo betrieben. Aus Erfahrungsbeiträgen werden allerdings nur 3 Minuten, bei großen Lipos evtl. 4-5 Minuten Flugzeit genannt.
Ich habe nun überlegt, ob man jeden Motor jeweils mit einem Lipo ( 6S ) einzeln versorgen kann, um so eine längere Flugzeit zu erreichen. Außerdem habe ich schon von Komplettausfällen gelesen und wenn jeder Motor einzeln betrieben wird, kriegt man die Kiste mit nur einem laufenden Motor vermutlich noch vernünftig runter.
Da mir jedoch noch die Erfahrung in diesen Dingen fehlt, nun folgende Fragen:
- bringen zwei Lipos tatsächlich längere Flugzeiten oder hab ich da einen Denkfehler
- Ist es überhaupt so machbar ? Genug Platz soll angeblich in der Kiste sein.
- wie würde ich zwei Lipos an einem Empfänger anschließen ? Ganz simple mit Y-Kabel ?
Wäre über Hilfe recht dankbar,
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
#2 Re: Anschluss von 2 Impellern
Du schliesst die Lipos an jeweils an einem Regler an.
Die Regler werden am Empfänger zusammen angeschlossen, wobei nur einer der Regler den Strom
für den Empfänger liefert, der andere wird nur über den Regler gesteuert.
Wie: bei einem Regler wir das rote Kabel einfach abgeknipst und dann beide Regler per Y-Kabel an
den Empfänger gesteckt.
Das sollte Dir auf jeden Fall eine längere Flugzeit bringen, aber nur wenn du jeweils 2 3S Lipos nutzt,
sprich pro Regler ein 3S Lipo.
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Juergen110
#3 Re: Anschluss von 2 Impellern
Sundog hat geschrieben:sprich pro Regler ein 3S Lipo.
Ich denke DAS wird wohl nicht funktionieren....
Bei Verwendung des empfohlenen Motor-Setup sind diese auf 6s ausgelegt.
Wenn der nur 3s bekommt, hat der nicht genug Drehzahl.
Jeder Regler bzw. Motor braucht schon seine 6s
Die bringen nur dann etwas, wenn die Kapazität von 2en höher ist als der von einem.Toku hat geschrieben:- bringen zwei Lipos tatsächlich längere Flugzeiten oder hab ich da einen Denkfehler
=> 1 x 6.000er Lipo ersetzt durch 2 x 3.000er bringt nix.
=> 1 x 6.000er Lipo ersetzt durch 2 x 4.000er bringt zusätzlich Flugzeit, ABER auch zus. Gewicht, was die Flugzeit wieder etwas verringert....
(6.000er nur als Beispiel)
Platz UND Schwerpunkt (Gewicht) sind ausschlaggebend. Ansonsten ist das kein Problem.Toku hat geschrieben:- Ist es überhaupt so machbar ? Genug Platz soll angeblich in der Kiste sein.
Das ist oben schon beschriebenToku hat geschrieben:- wie würde ich zwei Lipos an einem Empfänger anschließen ? Ganz simple mit Y-Kabel ?
Nur mit dem 2 x 3s, das wird wohl nix, wenn die Kiste auf 6s ausgelegt ist
#4 Re: Anschluss von 2 Impellern
ah ok, ich bin von einem 3s setup ausgegangen, dann müssten schon 2 6s lipos verbaut werden....
funktioniert in meiner bronco hervorragend, die fliegt allerdings mit 3s...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#5 Re: Anschluss von 2 Impellern
Danke schonmal, hört sich ja nicht schlecht an.
Und weil ich es vergessen habe: es sollen dann 2 x 6S werkeln.
Das mit dem Regler ist sehr hilfreich. Ich hätte es wohl einfach zusammengesteckt und kein Kabel entfernt.
Ob das letztendlich mit zwei 6 S klappt, muss ich sehen. Aber das Grundsätzliche bezüglich des Anschließen hat mir schon sehr geholfen.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
#6 Re: Anschluss von 2 Impellern
Wobei hier einiges durcheinander geht...Toku hat geschrieben:Aber das Grundsätzliche bezüglich des Anschließen hat mir schon sehr geholfen.
IMHO müssten die rot markierten Regler durch "Empfänger" ersetzt werden..Sundog hat geschrieben:Die Regler werden am Empfänger zusammen angeschlossen, wobei nur einer der Regler den Strom für den Empfänger liefert, der andere wird nur über den Regler gesteuert.Wie: bei einem Regler wir das rote Kabel einfach abgeknipst und dann beide Regler per Y-Kabel an den Regler gesteckt.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
- Juergen110
#7 Re: Anschluss von 2 Impellern
Und das ganze gilt nur, bei Reglern mit BECgoemichel hat geschrieben:IMHO müssten die rot markierten Regler durch "Empfänger" ersetzt werden..
Bei Optokopplern iss nix mit roten Kabeln durchtrennen
Da werden dann beide Regler einfach nur angesteckt und die ges. Empfängerstromversorgung geschieht durch einen separaten Akku oder BEC
#8 Re: Anschluss von 2 Impellern
Es sollen auf alle Fälle Regler mit BEC warden.
Das Regler anstatt Empfänger geschrieben wurde, habe ich komplett überlesen, da es bis dahin schon logisch wurde.
Das abknipsen des roten Kabel von einem Regler wiederum war neu und interessant für mich.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
- Juergen110
#9 Re: Anschluss von 2 Impellern
Bist du sicher das das eine gute Idee istToku hat geschrieben:Es sollen auf alle Fälle Regler mit BEC warden.
Einfach mal ohne zu Googlen, was das für ein Modell ist:
2 Impeller mit 6s => Modell ist nicht soooo klein.
Ich denke mal, das 2 Querruder, 2 Landeklappen, Höhe und Seite das absolute Minimum an Servos sind.
Also 6 Stück....
Wahrscheinlich sogar noch ein Einziehfahrwerk, elektr.
DAS aus einem Regler-BEC zu versorgen, wäre mir zu heikel
Mein Rat: Nimm Opto´s als Regler und für die Elektrik ein separates BEC das entsprechend leistungsstark ist
#10 Re: Anschluss von 2 Impellern
9 Stück. Zwar alles micro. Aber dennoch. 2 Seite, 2 Quer, 2 Klappen, 2 Höhe, 1 Bugradanlenkung und EZF. (irgend etwas fehlt noch es werden in den Shops 10 x 9Gramm Servo angegeben.
Unter 5A BEC wird es vermutlich grenzwertig.
Man könnte natürlich die Regler BEC trennen, wenn man die Masse ebenfalls trennt. So dass ein Regler Empfänger, Quer und Höhe versorgt und der zweite Regler den Rest.
Aber das ist schon recht aufwändig, aber man wäre auf Nummer sicher.
Allgemein werden in den Shops allerdings BEC Regler für das Modell als Zubehör empfohlen. Vielleicht reicht das ja wirklich bei dem Leichtgewicht aus.
#11 Re: Anschluss von 2 Impellern
Nicht ganz Harald. Denn eine gemeinsame Masse wird auf jeden Fall benötigt und würde auch über den Empfänger, wo ja eh alles zusammenläuft, hergestellt. Man müsste wenn man dies möchte den Pluspol von einem Regler auf eine separate Leiste bringen und dort dann die zweite Hälfte der Servos anschließen. Es gibt aber auch Regler bei denen zwei BECs parallel geschaltet werden dürfen. Beispielsweise die YGE von Heino Jung. Einfacher und wahrscheinlich auch sinnvoller dürfte aber der schon angesprochene Einbau eines UBEC zur Versorgung der Servos sein. Mit einem Regler-BEC wäre ich vorsichtig, weil gerade die häufig mit solchen Modellen gepaarten Billig-Microservos oft eine erhebliche Stromaufnahme haben.helihopper hat geschrieben:Man könnte natürlich die Regler BEC trennen, wenn man die Masse ebenfalls trennt. So dass ein Regler Empfänger, Quer und Höhe versorgt und der zweite Regler den Rest.
#12 Re: Anschluss von 2 Impellern
echo.zulu hat geschrieben:Denn eine gemeinsame Masse wird auf jeden Fall benötigt
Kläre mich auf Egbert. Warum?
Ich persönlich würde bei einem Regler Alles, bis auf die Signalleitung, vom Empfänger entkoppeln.
#13 Re: Anschluss von 2 Impellern
Das trägt die Kiste eher nicht so gut. Denk ans Gewicht. Mit 2500er hast du keinen Vorteil, mit grösseren baust dir eine "Schaumbleiente"...Toku hat geschrieben: Und weil ich es vergessen habe: es sollen dann 2 x 6S werkeln.
Akzeptiers einfach - EDF und lange Flugzeit klappt nicht. Meine Jets sind alle bei ~ 4 minuten Flugzeit dabei.
#14 Re: Anschluss von 2 Impellern
stimmt so nicht. meine viper liegt mit 4s3k bei ca 8 minuten... und das sicherlich nicht gemütlich!
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#15 Re: Anschluss von 2 Impellern
Hallo Harald.
Weil ein Servo zum Impuls auch eine Bezugsmasse benötigt. Würdest Du nur die Impulsleitung vom Empfänger zum Servo verbinden, so hast Du keinen definierten High- und Low-Pegel.helihopper hat geschrieben:Kläre mich auf Egbert. Warum?
