Hornet X3D Servos und Rotorblätter
#1 Hornet X3D Servos und Rotorblätter
ich habe mir in Friedrichshafen eine Hornet X3D mit Twister Antriebsset zugelegt.
Nach ca. einjähriger Helipause möchte ich jetzt doch wieder anfangen
Servos:
Mir wurden 4 Stück HS50 empfohlen, ich lese aber jetzt immer wieder von den HS55 und HS56... hat jemand mit den HS50 Erfahrungen?
Rotorblätter:
Da die Originalrotorblätter ja nicht besonders gut sein sollen, wollte ich mir auch gleich die Sab 225 Blätter zulegen. Leider hat man diese aber nirgends bekommen. Dann wurden mir die "MS Blätter 225 CP" angeboten. Diese habe ich auch mitgenommen und erst zuhause auf der MS Seite gesehen, dass sie bei der Hornet FP im Zubehör stehen. Kennt von euch jemand diese Blätter und kann mir sagen ob ich die für die X3d verwenden kann?
Wäre spitze wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke!
mfg Benny
Servos:
Rotorblätter:
Danke!
mfg Benny
Hallo ,
also wenn du eine Hornet X3D hast dann hat die CollectivPitch, die 225 "CP" CP steht für Collective Pitch sollten ohne Probleme gehen, die habe ich auch drauf!
Die Blätter für die Hornet FP würden eher nicht gehen!
grüße Michael
wenn du die gleichen blätter fliegst, dann werd ich es auch einfach mal probieren. was cp heißt weiß ich schon, mich hat nur verunsichert, dass auf der mscomposit seite diese blätter bei der hornet fp als empfohlenes zubehör aufgelistet sind:
-) CFC Main Blades 22,5 cm CP - 22,7 cm
bei der x3d empfehlen sie diese hier:
-) GFC Main Blades 25,5 cm - 25,5 cm
naja, auf jeden fall danke für deine antwort, ich werd die blätte einfach mal montieren. die länge sollte ja mit den sab blättern übereinstimmen und symmetrisch schauen sie auch aus...
mfg benny
mfg benny
Hi nochmal,
Sorry ich hab nachgeschaut , die 225 er sind aufm X-Pro
Ich hab auf der Hornet die 255er von MS-Composit, allerdings sollte es kein Problem sein mit den Blättern zu fliegen, da die etwas breiter wie die 255er sind!
grüße Michael
danke für die info!
laut mscomposit sind die blätter symmetrisch.
die originalen blätter sehen schon sehr gewöhnungsbedürftig aus (extrem schmal).
ich werds mal versuchen. die blätter sind zwar pro seite ca. 3cm kürzer als die originalen aber doch deutlich breiter, mal schauen...
mfg benny
mfg benny
- hornet.jpg (25.63 KiB) 2393 mal betrachtet
Entweder HS55 oder HS56HB an die Hornet. Ans Heck auf jeden Fall ein HS56HB. Bezüglich Blätter: beim EHS sind die SAB lieferbar. Sind um Längen besser als die MSC-Blätter: hervorragender Spurlauf erzielbar ausserdem hat der Hornet mit den MSC die Tendenz zum Pumpen beim Schweben und Aufbäumen/Unterschneiden beim Rundflug mit den MS-Blättern.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Danke! Genau dort habe ich auf der Messe die Rotorblätter gekauft.
Laut Verkäufer hatten sie dort aber keine SAB Blätter...
Habe EHS gerade angeschrieben ob sie mir die Rotorblätter austauschen würden. Die Rechnung hätte ich e noch. Mal schauen....
Wegen den Servos habe ich auch extra nochmal nachgefragt, laut Verkäufer sind die HS50 geeignet. Ich wollte mir nämlich eigentlich die HS55 besorgen. Der Händler hatte keine HS55 mehr. Hoffe die wollten mir nicht nur irgendwelche Servos andrehen, kommt mir jetzt irgendwie so vor.
War aber nicht bei EHS..
mfg Benny
mfg Benny
hab gerade eine antwort von e-heli-shop bekommen.
sie tauschen mir die rotorblätter aus, spitze!
die servos tausche ich auch noch auf hs56hb.
den 401er habe ich noch vom t-rex über.
schulze empfänger ist auch vorhanden.
dann sollte dem erstflug nicht mehr viel im weg stehen
mfg benny
mfg benny
Die HS56HB sind definitiv die bessere Wahl als die HS-50 für die Taumelscheibe an der Hornet.
hallo, wollte nur mal kurz berichten, dass heute die rotorblätter angekommen sind (danke an ehs).
die hs56hb machen einen sehr guten eindruck.
das einschweben hat auch schon super funktioniert. jetzt muss nur noch das wetter am wochenende passen, damit ich die hornet im freien fliegen kann.
in der halle ist mir doch zu wenig platz um wieder mit etwas kunstflug anzufangen. das werde ich in der halle anfangs noch lassen
bisher macht das hörnchen aber einen guten eindruck!
bin positiv überrascht.
mfg benny
mfg benny
