Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
#16 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
eben... hauptsache, wir verstehn uns - und kriegen uns wegen Kleinigkeiten net in die Wolle und reden drüber. Baßt scho´ :)
speedy
#17 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Beitrag von speedy »
Manchmal fließt es halt unter und manchmal nicht - kommt nicht nur auf die Litze an, sondern auch wie lange man das Lötzinn ranhält und es fließen läßt und wie die Litze dann gerade steht/liegt/festgehalten wird - also z.B. senkrecht nach oben - da wird das Lötzinn schneller unter die Isolierung fließen. Man möchte eben, daß alles mit Lötzinn "voll" ist und verläßt sich auf sein Gefühl/Erfahrung und seine Augen. Manchmal denkt man dann eher, daß die Litze gut verzinnt ist und manchmal eben erst später - und dann ist eben ein bißchen mehr Lötzinn schon unter der Isolierung.
MFG
speedy
#18 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Man kann es etwas verhindern, indem man ein, zwei Krokoklemmen direkt hinter dem Lötbereich auf die Isolierung setzt. Das führt nochmal etwas Wärme ab. Allerdings : erwärmt man lange genug, bringt es auch nix, außer das man noch mehr Fläche hat an der man sich die Finger verbrennen kann :D
speedy
#19 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Crizz hat geschrieben:Allerdings : erwärmt man lange genug, bringt es auch nix, außer das man noch mehr Fläche hat an der man sich die Finger verbrennen kann
Und den Abdruck der Klemmen in der Isolierung. ;)
MFG
speedy
#20 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Bei PVC ja, bei Silicon eigentlich nein
CubaLibreee
#21 Re: Professionelle Lötstellen Namhafter Hersteller
Beitrag von CubaLibreee »
volopiacere hat geschrieben:Okay, sorry meinerseits.
manchmal läuft´s halt ned so ...
und fliang duad a ja
Des isch die richtige Einstellung!
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
