ICAO-Karte München
#1 ICAO-Karte München
hat von Euch jemand die ICAO-Karte München? Ich wäre für eine gescannte Kopie dankbar.
#2 Re: ICAO-Karte München
Hi.
Hier kannst du sie kaufen!
http://www.airshop-vetter.de/index.php? ... anid=00021
Jemanden zu einem Scan zu animieren ist illegal und wird in diesem Forum nicht gedulded!!
#3 Re: ICAO-Karte München
Hier kann man sich anmelden zum VFReBulletin „Web 2.0“ da kann man dann auch in den ICAO Karten schauen.
http://www.dfs-ais.de/
Carsten
Carsten
- snowboarder
#4 Re: ICAO-Karte München
Wenns nur um die Übersicht der Lufträume geht (v.a. Kontrollzonen) gibts eine ganz nette Datei für Google-Earth unter http://www.skyfool.de/luftraeume/
Da kann man schön die einzelnen Luftraumklassen ein-und ausblenden. Die Grenzen stimmen meiner Meinung nach zwar nicht 100%, aber es dürfte im großen und ganzen hinkommen.
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#5 Re: ICAO-Karte München
Supi! Ich hatte auch schon mal gegoogelt aber nichts gefunden.
Danke,
Carsten
Danke,
Carsten
- snowboarder
#6 Re: ICAO-Karte München
Hab auch erst mal wieder suchen müssen..wusste nur noch das ich irgendwann mal die Datei bei einer Seite mit Drachen-, Gleischirm- Segel- oder SonstwasinderRichtungfliegern gefunden hatte..
#8 Re: ICAO-Karte München
Ohne Anmeldung, fein
Gibts auch irgendwo eine Legende der Karten?
http://www.luftrettung-hamburg.de/html/ ... lagen.html
Das ist schon mal gut.
Carsten
Carsten
#9 Re: ICAO-Karte München
vielen Dank für die wertvollen links.
es gibt in der Karte blaue "H"s in weißem Kreis und helle "H"s in schwarzem Quadrat. Daß es sich dabei um fest installierte Hubschrauberlandeplätze handelt kann ich mir denken.
Aber was ist der Unterschied zwischen beiden Symbolen?
Und haben diese Landeplätze irgendwelche Auswirkungen auf den Luftraum?
Viele Grüße, Th.
Viele Grüße, Th.
- snowboarder
#10 Re: ICAO-Karte München
Das quadratische sind Landeplätze für Krankentransporte, also i.d.R Krankenhauslandplätze.chefche hat geschrieben: Aber was ist der Unterschied zwischen beiden Symbolen?
Theoretisch nicht, praktisch ja..chefche hat geschrieben: Und haben diese Landeplätze irgendwelche Auswirkungen auf den Luftraum?
Andreas
#11 Re: ICAO-Karte München
Und was sind die praktischen Auswirkungen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die 1.5 km-Regelung wie bei Flugplätzen da auch gilt. Oder doch?snowboarder hat geschrieben:Theoretisch nicht, praktisch ja..chefche hat geschrieben: Und haben diese Landeplätze irgendwelche Auswirkungen auf den Luftraum?![]()
Gruß, Th.
- snowboarder
#12 Re: ICAO-Karte München
Nein, die Beschränkung gibt es m.W. nicht. (Man möge mich korrigieren falls ich falsch liege) Edit: ich lag falsch..chefche hat geschrieben: Und was sind die praktischen Auswirkungen? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die 1.5 km-Regelung wie bei Flugplätzen da auch gilt. Oder doch?
Aber falls man vorhat in der nähe eines Landeplatzes zu fliegen muß man halt daran denken, das die manntragenden zum Teil in relativ geringer Höhe aus allen möglichen Richtungen ankommen können. Von oben sieht man aber einen Modellheli selbst in 90er Größe so gut wie gar nicht wenns dumm läuft. Und gerade bei Hubschraubern mit Patienten an Bord sind schnelle Ausweichmanöver nicht lustig..
D.h. die praktischen Auswirkungen ergeben sich eher aus dem gesunden Menschenverstand heraus...
Andreas
Zuletzt geändert von snowboarder am 18.07.2008 13:38:24, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: ICAO-Karte München
Morgen !
Immer wieder interessant bei dir mitzulesen, Andreas ! Irgendwas lernt man immer dazu...
An dieser Stelle sag ich einfach mal -> DANKE !
(Das gilt natürlich auch für all die anderen, die immer wieder mit ihren Beiträgen glänzen !
Zuletzt geändert von Peter F. am 18.07.2008 11:11:57, insgesamt 2-mal geändert.
#14 Re: ICAO-Karte München
Also ich würd mal bei den virtuellen schauen
z.b ivao zu finden sind die charts unter http://www.charts.ivao.de
da einfach nach eddm schauen......da kirgeste dann sid, stars, ndb, ils, ground view usw.
p.s oops sehe grad da muss man siche rst kostenlos regestrieren
www.ivao.de
#15 Re: ICAO-Karte München
chefche hat geschrieben:es gibt in der Karte blaue "H"s in weißem Kreis und helle "H"s in schwarzem Quadrat.
In welcher Karte hast du das gesehen??
