PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Heli_Crusher
#1 PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Beitrag von Heli_Crusher »
Es langt ...
Immer wieder hängt sich Win7 Ultimate auf in der VM Ware Umgebung meines Debian 7 Wheezy System auf.
Erst war es ein Kampf über Wochen bis RealFlight G6 überhaupt mit dem Interlink on G3.5 in der virtuellen Maschine lief, dann hat dieses Win7 ein Update gemacht und nun klappt weder Win7 richtig, noch der Realflight.
Ich habe noch eine Option um einen ausrangierten Core i5 45... mit HD4600 Grafik und 4GB zu bekommen.
Wäre die HD4600 genug um Realflight G6 flüssig zum Simmen zu nutzen?
Der letzte eigenständige Rechner mit Realflight G5 war ein Core2Duo mit 4GB und NVidia GT8400.
Das war mit Win XP Pro ziemlich ruckelig.
Also ...
Reicht die HD4600 Grafik oder müsste ich in eine andere Karte investieren?
Ein Dualboot mit Hauptanwendung auf Debian oder Fedora19 wird es sowieso werden.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Comavi
#2 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Beitrag von Comavi »
Ich kenne den Realflight nicht, aber die iGP des i5 sollte schon funktionieren, am besten natürlich mit schnellem (übertaktetem) RAM, da die iGP ja keinen expliziten Videospeicher hat. Ich schau mir aber noch schnell ein paar Benchmarks an und präzisieren meine Aussage dann.
EDIT: So ein bisschen herumgeschaut und Benchmarks beäugt. Der realflight braucht jetzt nicht sonderlich viel Grafikleistung, also sollte der i5-4570 (der sollte es sein) gehen. Besser währe natürlich eine separate Grafikkarte, da reicht uach was günstiges wie eine Radeon 7770.
Grüße, Max
#3 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Realflight braucht shcon was an Grafikleistung, nur wird nicht jede Karte optimal unterstützt, und da muß man eben im RF an den Details bisl schrauben und das Rendering der Schatten, Spiegelungen usw. etwas zurücknehmen falls es nicht flüssig läuft.
Beim RF-G5.5 isses z.b. so das er im Fenstermodus flüssiger läuft als im Vollbildmodus - warum auch immer. Zumidnest mit neiner NVidia die noh auf PCI-e 16x läuft (und das auf nem i7 mit 3 GHz - aber RF-G 6.0 soll da besser sein wie man liest)
DJBlue
#4 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Beitrag von DJBlue »
Also mein Laptop aus 2008 hat nur eine Radeon HD 3200. Damit lässt sich PhoenixRC-Sim auf einen 55" Full HD-Fernseher ohne Ruckeln betreiben.
Technische Daten zu Karte:
Kerntakt: 500 MHz
Shadertakt: 500 MHz
Ram : 64-bit DDR2/GDDR3 memory interface
Max. Speichergröße 512 MB Shared Memory
DirectX DirectX 10, Shader 4.0
Comavi
#5 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
DJBlue, in dem Falle geht es um keine Radeon sondern um die integrierte Grafik des i5. Die sollte die AMD3200 ziemlich verblasen.
@Crizz: Ist mir schon klar, aber mit Leistung meinte ich sowas in der Richtung ab TES Skyrim oder ähnliches.
Grüße, Max
DJBlue
#6 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Comavi hat geschrieben:?....um die integrierte Grafik des i5. Die sollte die AMD3200 ziemlich verblasen.
Genau das wollte ich damit ausdrücken.
Wenn mein Oldschool-Teil es schafft, dann sollte ein aktuelles und schnelleres Gerät dies wohl noch besser können.
Comavi
#7 Re: PC zum Simulator. Reicht HD4600 Grafik?
Achso, na dann. Da hast du recht. :wink:
Grüße, Max
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
