Bluetooth Modul um programmieren
#16 Re: Bluetooth Modul um programmieren
kein Thema, Micha.
goemichel
#17 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von goemichel »
TREX65 hat geschrieben:Also liegt es an der App wie schon bei vielen...
Sicher? Nicht vielleicht doch an den Samsung-Dingern?
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
#18 Re: Bluetooth Modul um programmieren
goemichel hat geschrieben:
Auch möglich. Da ist dann mein Wissen zu knapp :oops:
DUKE40
#19 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von DUKE40 »
Habe da ein ähnliches Problem bei meine Sony Xperia mit der App für den AutoQuad, diese verabschiedet sich sobald das Handy mit den Bluetooth Modul vom AQ gepaart ist.
Scheint also in diesen Apps die Verwaltung der Bluetooth Schnittstelle vielleicht nicht ganz sauber oder optimal implementiert zu sein. Kann aber auch was ganz anderes sein.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Goldfussel
#20 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von Goldfussel »
Mit Samsung hat das nix zu tun, da ein Kollege von mir ein Samsung hat und auch das Brain app, das geht bei ihm Problemlos.
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
#21 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Goldfussel hat geschrieben:Mit Samsung hat das nix zu tun
Dann verrate doch, warum es bei 3 Samsung nicht geht.
DJBlue
#22 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von DJBlue »
und wie connecte ich das China-BT-Modul mit der V-Stabi-Software auf dem Mac?
Der Mac verbindet kurz und bricht dann die Verbindung wieder ab.
Hab irgendwo mal gelesen das es auch mit den Bauds zusammenhängt, nur, wie kann ich es am Mac verstellen?
Mataschke
#23 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von Mataschke »
TREX65 hat geschrieben:Dann verrate doch, warum es bei 3 Samsung nicht geht.
Bluetooth SPP Profil nicht richtig unterstützt ... :roll:
Ich denke aber auch dass ein Systemdienst bei den Samsungs hier ein evtl. Problem verursacht ... bzw. irgenwelche APP Berechtigungen fehlen / nicht gewährt werden.
Also mein S3 mini klappt mit Andropilot über BT am Megapirate Quad ... also kanns nicht prinzipiell am SPP Profil hängen.
DJBlue hat geschrieben:und wie connecte ich das China-BT-Modul mit der V-Stabi-Software auf dem Mac?
Der Mac verbinie Verbindung wieder ab.
Hab irgendwo mal gelesen das es auch mit dedet kurz und bricht dann dn Bauds zusammenhängt, nur, wie kann ich es am Mac verstellen?
das Modul benötigt 9600 Baud 8N1 beim Vstabi !
Du musst diese mit einem Terminalprogramm und einem SerialAdapter einstellen , bei der neueren Vstabi Software muss der BT Name glaube ich auch Vstabi heissen sonst findet die SW das Modul nicht .
grüße Michael
Evo2racer
#24 Re: AW: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von Evo2racer »
V-Stabi Modul 9600?
Das funzt bei mir auf Android. Allerdings geht das V-Stabi BT nicht auf dem Multiwii, da andere Rate.
deshalb Frage....
Irgendwo im Scetch des MWC konnte man die Baudrate ändern.... Meint ihr, wenn ich die auf die vom V Stabi ändere, geht das auch mit dem Stabi Modul?
Sonst muss ich mir eins für den Wiicopter bestellen, oder Fussel bestellt eins mit. ;)
Dr.Zoidberg
#25 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Ahoi,
das einizige Modul, welches mit der Brain SW kompatibel ist (im Sinne von, mit ihr zu proggen) ist das von Crius!
Darauf wird auch in der SW hingewiesen. Andere können, können aber auch nicht. Ebenfalls habe ich mit dem Crius BT Modul keinerlei Probleme bzgl. der App.
Ich hatte auch anfänglich das von Crizz und immer wieder Abbrüche oder erst gar keine Verbindung.
Ich will damit nicht sagen, dass das Modul von Crizz die Fehler verursacht! Sondern, dass das Brain scheinbar "nur" mit den Crius problemlos läuft.
Ebenfalls ist es nicht ratsam, ein anderes Modul als das Crius per Brain SW konfigurieren zu wollen. Die SW scheint etwas, was auch immer, im Modul zu killen.
Eine spätere Neukonfig des Moduls per UART Adapter ist mir nicht mehr gelungen. Es werden zwar alle Parameter als okay oder done, oder was auch immer für eine Meldung kommt, bestätigt aber es tut sich nichts mehr.
Das Resultat ist das hier bereits geschriebene. Es scheint sich zu verbinden, aber die App stürzt ab, bzw. bleibt hängen.
In diesem Thread wäre eine Bezugsquelle zu finden.
http://www.rchelifan.org/3-achs-stabi ... l#p1526077
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#26 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Mataschke hat geschrieben:Bluetooth SPP Profil nicht richtig unterstützt ... :roll:
jap, so was in der Art nehmen wir auch an. Ich lasse es jetzt, Brain ist eingestellt. Wäre nur eine sehr bequeme Art gewesen mal Änderungen im Setup zu testen. Jetzt kommt eben der Läppi mit, wenn mal was verstellt wird, was ja auch nicht so häufig sein wird. Darum ist es mir jetzt auch wurscht ob es geht oder nicht. War auch der letzte Versuch meinerseits.
Finde es nur klasse, das Crizz mir einfach eins zum testen geschickt hatte. Leckerchen ist in der Rücksendung dabei! :wink:
Mataschke
#27 Re: Bluetooth Modul um programmieren
Dr.Zoidberg hat geschrieben: Die SW scheint etwas, was auch immer, im Modul zu killen.
joa , ich hab auch immer aufs neue Spass wenn ich mein BT Modul umproggen muss , erstens weil ich die Befehle meistens nicht mehr weiß und 2. weil das Modul gerne mal "zickt und nix mehr mit mir redet " :oops:
grüße Michael
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
