Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Hi.
Super Teil!
Bin soweit fertig bis auf Motor Einbau!
Hast du das Leitwerk zusätzlich angeharzt, oder nur mit der einen Schraube fixiert?
Gewicht bisher:
Fläche mit Servo 214g
Rumpf mit Servo, Brettchen und anlenkung 137g
macht nach Adam Riese 351g
Dazu kommt dann der Motor mit ~150g, der akku mit ~180g, der Empfänger mit ~10g und der Regler mit ~40g
d.h. ich lande so bei ca. 730g, währe das ok? Wie schwer ist deiner?
grüße
andy
Super Teil!
Gewicht bisher:
grüße
andy
#17
Meiner wiegt 835g musste fast 100g Blei in die nase machen wegen dem Schwerpunkt!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
Ohje....
Was hast du für einen Motor drin und was für einen Akku?!
Edit:
Leitwerk: zusätzlich angeklebt oder nur geschraubt?
Spinner: Wo bekomm ich einen 38mm Spinner für 3,2er Welle und mit 5mm Luftschraubenbohrung? Habe nur welche mit 8mm gefunden, aber das Aufbohren ist mir nichts bei den Drehzahlen!
grüße,
andy
Edit:
grüße,
andy
#19
Hi.
Bin soweit fertig. Habe den Prop doch auf 8mm aufgebohrt und mir einen Spinner besorgt. Soweit läuft auch alles super rund, vibriert nix etc.
Zusatzgewicht brauche ich nicht, dank dem Kontronik *g*
Habe übrigends noch einen nagelneun hier liegen, selbe Sorte
Gewicht seht ihr ja.. hoffe das ist ok! Schwerpunkt hab ich bei 45mm
grüße
andy
grüße
andy
- Unbenannt-4.jpg (35.78 KiB) 2614 mal betrachtet
Komm grad vom Fliegen zurück! Adrenalin pur mit der Geschwindigkeit tief vorbei zu fliegen.
Hab einen Mega 16 / 25 / 3 drinne mit einem 2200 3S Lipo! Bei 5min Motorlaufzeit lade ich 1200 nach!
Welchen Kontronik haste denn drin? Schwerpunkt habe ich bei 50 und er fliegt sehr neutral!
P.S. das Leitwerk hab ich zusätzlich festgeklebt, die eine Schraube war mir etwas zu wenig...
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#21
Hi Maik,
Ich habe den Twist 37 mit 3700U/V drin!
Dann brennt ja bei mir im warsten Sinne des Wortes die Hölle. Der 16/25/3 dreht ja nur 1700U/V und zieht 30A. Ich liege mit einer 4,7x4,7 bei 61A. Fliege dann mit 2100er KokamH5!
Da bin ich ja mal seeeeeehr gespannt!
grüße
andy
grüße
andy
#22
Hmmm ich weiss, etwas niedrig dreht der schon, na dann werd ich mir auch mal so ein Motörchen gönnen!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- vierfuffzig
#24 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
Ich hol den thread mal wieder raus, hab auch einen zusammengebaut mit "durchschnittlichen" Komponenten. Aktuelle Version mit 2 Querruderservos in der Fläche (Dymond D60).
Motor Dymond Master HQI 2860 3400kV
Regler Turnigy Plush 80
Prop APC 4,7 x 5,5 auf 38er Spinner
Turnigy 3S 2200mAh 40C
Damit zieht er etwa 75 A im Stand, Vollgaszeit bisschen über 2 min.
Hab den Regler direkt am Motor und den Akku obendrauf, selbst so braucht er noch 20g Eisen in der Nase. Der Schwerpunkt wie in der Firmenangabe bei 50-55 mm von der Nasenleiste geht überhaupt nicht. Bin jetzt bei etwa 40 mm, fliegt so recht neutral. Die angeratenen Ausschläge mit 5 mm auf Quer und 3 mm auf Höhe finde ich schon sportlich bei Vollgas. Hab 70% DR und ordentlich Expo auf Höhe fürs Heizen geproggt, damit gehts immernoch zackig umme Ecke. Anlenkungen sind sowieso schon ganz innen eingehängt.
Fliegen tut er wie brett, absolut spurstabil, kein Unterschneiden. Mit dem Antriebssetup geht er recht ordentlich. 4S Lipos würden auch reinpassen, an 4,7 x 4,7 gehen dann aber locker 100A durch. Vermutlich ist irgendwann konstruktionsmäßig auch Ende, eine aktuelle F5D-Rakete isser halt nicht. Für die kurze Adrenalindusche aber absolut super.
Pro: Ordentliche Qualität, ausreichend Platz, EWD und Motorsturz ab Werk gut vorgegeben
Contra: Schwerpunkt ohne Zusatzgewicht kaum realisierbar, Spaltmaß des hinteren Flächen-Rumpf-Übergangs nachbesserungsbedürftig
Grüße, Basti.
#25 Re: Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
hast Du den Prop aufgebohrt oder den Spinner abgedreht?
Da weiss ich nich nicht wie ich vorgeen soll.
hae Bednken den Prop zu sehr zu schwächen.
- vierfuffzig
#26 Flash von Valenta - Die Rennmaschine!
den prop aufgebohrt. die apc haben ne stufenbohrung, mit ders eigentlich ganz gut geht. alternativ gibts noch den spinner vom simprop turn-left (38mm, 3,2er welle, M6-prop-ansatz). bin aber vorher 5,5er graupner an dem spinner geflogen, die haben 8mm, und das aufbohren stört mich inzwischen nicht mehr so sehr. ich kill die props regelmäßig beim landen, um die schwächung durchs aufbohren würd ich mir keine sorgen machen...
Grüße, Basti.
