ASW17 von Yuki Model
Tueftler
#31 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Tueftler »
So. Morgen soll ja bei entpsrehcendem Wetter der Erstflug sein.
Hab eben mal das Modell soweit fertig gemacht und in die Anlage programmiert. Sauber! Kein Problem das Ganze ohne Sub-Trim mechanisch auf perfekte Position zu bekommen. Und die Servohörner wurden in exakter 0-Stellung montiert. Perfekt 8)
Dann mal nen 3S SLS ZX von "damals" (könnte 2007 gewesen sein) rein gesteckt und Gas gegeben. Das Modell zieht mir (ohne Fläche!) senkrecht nach oben aus der Hand und hat noch einiges an Reserven.
Freue mich auf den Erstflug!
Aeroworker
#32 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Aeroworker »
bei 2200er ZX mach genug Blei ins Heck, oder Spaxschrauben..... oder was anderes.... :-)
Doc Tom
#33 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Doc Tom »
Guten Flug Daniel, ich fliege morgen auch einen vom Kunden ein :-) freue mich auch schon.
Gruß Doc Tom
Danis-Dino
#34 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Danis-Dino »
und? Wie fliegt sie sich?
hab mit 2200ern kein Problem, schwerpunkt ist weiter vorne, das macht sie stabiler. ansonsten hab ich hinten kein Gegengewicht.
http://vimeo.com/39253945
am meißten macht das schnelle rasen spaß. hält alles aus die Kiste! Und das für 50 Ocken
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Aeroworker
#35 Re: ASW17 von Yuki Model
Sehr schönes Video. Ohne Gegengewicht geht sie doch direkt in den Sturzflug über wenn man alles loslässt. Zumindest bei mir so.
Ich habs lieber das sie segelt wenn ich die Knüppel loslasse, deshalb 2200APL vorne und zwei 60er Spaxschrauben hinten :-)
Doc Tom
#36 Re: ASW17 von Yuki Model
Bin auch mit 2200 (SLS EP) geflogen, keine Schwerpunktprobleme. Geht super das Teil :wav: Beim Gasgeben leichtes Steigen ist aber auch ok, ich will ja nach oben :-)
Insgesamt absolut spaßig das teil. Donnerstag schule ich damit :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#37 Re: ASW17 von Yuki Model
So kann nun von der Schulung berichten: Akkus 2200 SLS, Wind 3
Problemloses Starten gegen den Wind: Einfach Gas rein und aus der Hand lassen. Werfen nicht erforderlich
Trimmung so eingestellt, dass der Vogel mit wenig Gas waagerecht fliegt. Steigen gegen den Wind mit Vollgas geht recht zügig. Problemloses Schulen, wenn der Schüler nicht völlig Stickfremd ist, fast ohne Expo. Kommst sehr gut auf Quer, Höhe und Seite und lässt auch dadurch prima abfangen. Mein Schüler gestern (Heliflieger), hatte bei allen 3 Flügen selbst den Vogel gelandet. Gegen den Wind gestellt und im Schritttempo landen ist also kein Problem.
Fazit: Macht riesig Spaß, prima für Einsteigen und Fortgeschrittene die nicht nur wild rumheizen wollen. Nach jedem Schulungsflug mit ca. 6-8 Steigflügen hatten wir immer über 50% im Akku.
schöne Ostern
Gruß Doc Tom
#38 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von helihopper »
Doc Tom hat geschrieben:Beim Gasgeben leichtes Steigen ist aber auch ok
Nöö. Das ist in keinster Weise ok.
Der Sturz sollte schon passen und das Modell sollte beim Gasgeben keine Reaktion am Höhenruder erfordern. Aber solche Kleinigkeiten sind ja leicht zu korrigieren.
Doc Tom
#39 Re: ASW17 von Yuki Model
helihopper hat geschrieben:Nöö. Das ist in keinster Weise ok.
doch gegen den Wind ist das ok, sonst macht er das nicht. Passt schon Harald :-)
Gruß Doc Tom
Evo2racer
#40 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Evo2racer »
Bei Seglern isses doch normal, dass man drücken muss, wenn die schnell werden...Liegt halt mit am Flächenprofil....wenn das viel Auftrieb erzeugt...
Am Wichtigsten ist, dass das Modell ohne Motor neutral fliegt,....wenn es beim Anstechen die Nase hochnimmt ist das normal...
und bevor man großartig am Motorsturz /Zug rumprobiert, kann man auch ein bissi Tiefenruder auf K1 mischen. Wir haben ja schließlich alle hochmoderne Computerfunken! :wink:
gut, bei ner Funcub ist das einstellen ne Kleinigkeit,aber Segler mit Klappluftschraube haben meisst einen Spinner, der dicht am Rumpf läuft....z.B. mein "Brilliant" vom Lindinger.. http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=62769 da geht ohne grössere Veränderungen am Rumpf nix... würde sofort schleifen...
Übrigens, der Brilliant ist auch ein Top Flieger für das Geld....und s.a.u.wendig für so ein "Allrounder" 8)
Hab meinen wieder in Betrieb...ist aber keine Schaumwaffel...
#41 Re: ASW17 von Yuki Model
Evo2racer hat geschrieben:kann man auch ein bissi Tiefenruder auf K1 mischen
Genau anders herum.
Die Ursache bekämpfen und nicht das Symptom.
Dass ein Segler in der Thermik steigt ist ok. Dass er wegen Gas steigt in meinen Augen nicht. Und Zumischung von Tiefe ist auch nur eine halb funktionierende Lösung.
Aber jeder so, wie er mag.
Lutz
#42 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Lutz »
Doc Tom hat geschrieben:Bin auch mit 2200 (SLS EP) geflogen, keine Schwerpunktprobleme.
also ich brauch mit den 2200 mA Turnigy 30gr. Gewicht hinten. :shock:
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Doc Tom
#43 Re: ASW17 von Yuki Model
Lutz hat geschrieben:also ich brauch mit den 2200 mA Turnigy 30gr. Gewicht hinten.
quatsch flieg doch erst einmal :-)
Gruß Doc Tom
Lutz
#44 Re: ASW17 von Yuki Model
Beitrag von Lutz »
Die SLS sind bestimmt leichter, mit dem angegebenen Schwerpunkt fällt die sonst völlig nach vorne.
Mit den 30 gr. leichte Kopflastigkeit, sollte gut sein so.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
Doc Tom
#45 Re: ASW17 von Yuki Model
Was kaufste auch solche Tonnen ;-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Sonstiges“
