zwei Akku an einem Heli
Franco51379
#1 zwei Akku an einem Heli
Beitrag von Franco51379 »
ich will meinen heli in einem Rumpf Einbauen, jetzt habe ich von dem alten Heli jede menge Akkus überig,
da ich jetzt viel Platz in dem Rumpf habe könnte ich die 2 kleiner akkus verwenden,
die haben die Volt Zahl 11,1 nur die mAh ist kleiner , kann ich Sie beide anschliessen und was brauche ich dafür einen Adapter oder wie muss ich Sie anschliessen.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Waterkant
#2 Re: zwei Akku an einem Heli
Beitrag von Waterkant »
? willst du die 3s akkus auf 6s schalten? werd mal n bisschen genauer bitte....
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#3 Re: zwei Akku an einem Heli
Also so wie ich ds interpretiere ( die Beschreibung ist etwas dürftig ), sollte es wohl so sein :
- vorhandener Heli soll in einen Rumpf
- die mit dem Heli bisher geflogenen Akkus sollen auch dort ihren Dienst versehen, man will aber die Flugzeit verlängern
In dem Fall - vorausgesetzt das an der Elektrik keine Änderungen vorgenommen werden - könnte man zwei Akkus parallel schalten. Also den + des einen mit dem + des anderen verbinden, mit - dementsprechend. Die Spannung ist dann nach wie vor die gleiche im Betrag, nur die Kapazität beider Akkus addiert sich und die Belastung verteilt sich entsprechend auf beide Packs.
Das ist ohne weiteres möglich und wird auch gar nicht soooo selten praktiziert.
Franco51379
#4 Re: zwei Akku an einem Heli
Crizz hat geschrieben:man will aber die Flugzeit verlängern.
genau das meinte ich, :D
hatte es einwenig kompliziert geschrieben :drunken:
also + an + und - an -
Danke
Kds 450 SV
Husi
#5 Re: zwei Akku an einem Heli
Beitrag von Husi »
Crizz hat geschrieben:In dem Fall - vorausgesetzt das an der Elektrik keine Änderungen vorgenommen werden - könnte man zwei Akkus parallel schalten. Also den + des einen mit dem + des anderen verbinden, mit - dementsprechend.
Moin Crizz,
wird es beim "ersten mal" nicht etwas funken? Ich meine die Spannungen sind nur selten exakt gleich groß...
Sollten die Akkus zukünftig auch gemeinsam geladen werden? Und was ist, wenn eine Zelle mal irgendwann schlapp macht?
Kannst dazu auch noch etwas schreiben?
Danke
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#6 Re: zwei Akku an einem Heli
Das beide Akkus nur verbunden werde sollten wenn sie frisch geladen sind und eine möglichst identische Spannung haben steht außer Frage, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Idealerweise lädt man nach dem Flug den Akkuverbund auch als solchen.
Franco51379
#7 Re: zwei Akku an einem Heli
Crizz hat geschrieben:Das beide Akkus nur verbunden werde sollten wenn sie frisch geladen sind und eine möglichst identische Spannung haben steht außer Frage, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Idealerweise lädt man nach dem Flug den Akkuverbund auch als solchen.
Gut das wir noch mal drüber gesprochen haben :D
Für einem Profi ist das selbstverständlich , aber für mich als Anfänger leider nicht.
danke, jetzt weiss ich auf jeden fall wie ich es machen muss
Danke
Kds 450 SV
#8 Re: zwei Akku an einem Heli
Geringe Ladungsunterschiede werden keinen Funkenflug auslösen, man sollte deshalb einfach teilentladene Akkus nicht parallelschalten sondern vorher volladen - das minimiert das Risiko von Stecker-Britzelei ;)
Franco51379
#9 Re: zwei Akku an einem Heli
gibt es eigentlich ein Adapterkabel das man beide anschliessen kann,
wo nach muss ich suchen, ich habe am Akku einen T-Stecker
Kds 450 SV
T-Rex 550
#10 Re: zwei Akku an einem Heli
Beitrag von T-Rex 550 »
Übrigens:
Franco51379
#11 Re: zwei Akku an einem Heli
danke
Kds 450 SV
Zurück zu „Sonstiges“
