benötige Tip von euch
#1 benötige Tip von euch
ich habe eine Frage in die Runde:
Ich baue gerade einen Tigerhai zusammen.
Mir ist da beim Zusammenbau des Rumpfes etwas schief gegangen im wahrsten sinne des wortes:
Die Rechte Rumpfhälfte neigt sich stärker nach Links als die Linke Rumpfhälfte nach rechts. Somit steht der Motorspant etwas aus der mitte (nach Links von oben gesehen). Der motorspant ansich stört mich nicht, Ich kann ja einfach den Motor (im grunde dessen Achse) nach rechts verschieben um ihn wieder in die Mitte zu bekommen.
Lediglich die Tatsache, das die rechte Rumpfhälfte sich stärker zur Mitte neigt als die Linke Stört mich.
Nun meine Frage:
Kann ich den Raum auf der Rechten seite einfach mit Balsa auffüttern und anschließend verschleifen, oder soll ich die Linke Rumpfhälfte So anschleifen das die Winkel gegeneinander wieder stimmen?
Vermutlich wäre es verantwortungsvoller die Rechte seite aufzufüttern und dann zu verschleifen.
Habt ihr mir evtl. noch andere Tipps`?
Ich freue mich auf eure Antworten
Grüßle Jens
Nun meine Frage:
Grüßle Jens
Freundliche Grüße
Jens
T-Rex 450 an FX-18 V2
Jens
#2 Re: benötige Tip von euch
Meinst du so etwas ?
http://www.rc-network.de/forum/attachme ... 1333301920
Ich würde den Rumpf wohl nochmal auseinder bauen, das könnte unangenehme flugeigenschaften hervorrufen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#3 Re: benötige Tip von euch
Genau sowas mein ich.
Vorne, nachdem bild zu urteilen unter der kabinenhaube
ist die deformierung.
Also du würdest den Motorspant nochmal rausmachen und das lieber richten also richtig biegen
Freundliche Grüße
Jens
Jens
#4 Re: benötige Tip von euch
Wenn es ohne größeren Aufwand geht, ist das sicher die sauberste lösung.
Ansonsten müsste man das mal sehen wie sehr es verformt ist.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#5 Re: benötige Tip von euch
So,
das sind die Bilder,
es geht um die Rechte Rumpfhälfte in Flugrichtung gesehen
- IMAG0259.jpg (1.54 MiB) 2019 mal betrachtet
- IMAG0261.jpg (1.36 MiB) 2017 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jens
Jens
#6 Re: benötige Tip von euch
Das könnte durch die photos und Perspektive täuschen. Wenn du sowas illustrierst bringt es einen Vorteil ein Lineal oder soetwas mittig drüber zu legen um dem Betrachter ein Blickpunkt zu geben.
In ddm Stadium würde ich es auf jedenfall richten. Alleine schon dem Gefühl nach.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Re: benötige Tip von euch
Okay,
danke für den Tip mit dem Lineal,
das obere Foto gibt aber ziemlich gut wieder, was ich hier in realo sehe.
Ich werde es dann lieber richten bevor ich den Deckel und den Boden drauf habe.
Dann kann ich wieder ruhig schlafen.
Danke für deine Hilfe.
Ich habe mir gedacht das ich den Motorspant rausmache, die Seitenteile etwas vorbiege (in die Gewünschte Position) Und dann das ganze auf dem Bauplan Fixiere und dann den Motorspant wieder einklebe, also nen neuen, den kann ich dann gleich für meinen Motor vorbereiten.
Freundliche Grüße
Jens
Jens
#8 Re: benötige Tip von euch
Moin moin,
ich denke auch das jetzt noch die Möglichkeit besteht das Problem zu beheben.
Nachher bekommst du nur Probleme. So wie das aussieht ist der Seitenzug nach links, da müsstest du auch einiges unterlegen das es passt. Im Endeffekt steckst du jede menge Zeit und Arbeit rein, das nachher alles passt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#9 Re: benötige Tip von euch
Meine ich auch. Jetzt kannst du noch was dran machen. Sind die Blanken nicht etwas zu Dick ? Wieviel mm sind das ?
#10 Re: benötige Tip von euch
Halli Hallo,
Die beplankungen sind 4mm stark.
Ich habe nun den Motorspant nochmals entnommen, einen neuen nach Plan ausgesägt und das ganze so gerichtet wie ich es wollte.
Jetzt kann ich entlich wieder ruhig schlafen.
Der Motorsturz ist auch eingestellt, ebenso der Zug.
Mich hat das Total gestört. Aber jetzt scheint es wohl so zu sein wie ich das möchte.
Danke für eure Tipps.
Habe das gleiche Thema in einem anderen Universum angesprochen, aber leider noch keine Antwort bekommen.
Selbst der Konstrukteur hat mir unmittelbar Hilfe durch den selben Tipp wie ihr ihn mir gegeben habt geleistet.
Da muss ich wirklich sagen das der Service stimmt.
Danke nochmals
Danke nochmals
Freundliche Grüße
Jens
Jens
