Motorsegler für 8 Jährigen
Faultier
#16 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von Faultier »
Das wäre dann die Alternative, wenn ich meinem Sprößling zutraue alleine zu fliegen.
Doch dazu hat er noch zu viele Mucken im Kopf... :roll:
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
#17 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Pelle hat geschrieben: Kleiner wird in 2 Wochen 8 und wünscht sich einen Motorsegler, Ich habe bei Flächen leider keine Erfahrungen um mit ihm an der Leine einen Einstig zu schaffen
Willst du ihn selber an die Leine nehmen?? Und du kannst Flächen auch als Lehrer fliegen?? Sonst gib deinen "kleinen" ab an jemanden der es kann dann lernt er schneller und auch richtiger :wink: Meistens haben die, die auch schulen eigene, gutmütige Flächen die sie auch kennen und sehr sicher fliegen können. Denn es hilft deinem Sohn nichts wenn Papa es auch versemmelt dann ist zu schnell das Interesse weg und ein neuer Bausatz muss her.
Zu den Flächen selber solltest die vom Tom nehmen, günstig und schnell zu flicken mit Sekundenkleber/UHU Por usw. was ja nicht unwichtig ist.
Pelle
#18 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von Pelle »
Danke euch für die Tipps.
Habe gerade doch den Easy Star 2 bestellt.
Mir ist mit dem Huckepack Motor wohler.
Zum Heli hat er momentan keine Affinität, liegt vill. auch an meinem Heliunfall im letzten Jahr :(
Bei mir im Verein sind ein Paar die ihn an die Leine nehmen möchten, daß ist kein Problem :D
Werde euch berichten wie er sich entwickelt,
bei seinem ersten Schuler Lehrer Flug vorletztes Jahr auf der Modellbaumesse in Karlsruhe hat er einen Multistar im Sturzflug in den Boden gerammt, hat alles gut geklappt bis der Lehrer übernommen hat, der hatte das Hohenruder invertiert :D :D
War nichts mehr zu Retten an dem Flieger :D
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
#19 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Pelle hat geschrieben:i mir im Verein sind ein Paar die ihn an die Leine nehmen möchten, daß ist kein Problem
:thumbleft: war auch nicht abwertend von mir gemeint ne!! Nur ist es oft so das Fläche unterschätzt wird und bei einigen auch vieles falsch gezeigt wird. Wichtig ist nur das er nicht überfordert wird und viel Spass an der Sache hat.
Doc Tom
#20 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von Doc Tom »
Pelle hat geschrieben:Danke euch für die Tipps.
immer gern :-)
Gruß Doc Tom
torro
#21 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
acanthurus
#22 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von acanthurus »
Wirst du nicht bereuen.
Der Easystar macht auch dann noch Spaß, wenn man 30 Jahre Flächenerfahrung mitbringt - auch wenn das die Adrenalin-Junkies behaupten.
Kann prima als Kameraflieger verwendet werden, macht schöne Rutsch-Starts aus dem Schnee heraus und ist mit entsprechender Knüppeleinwirkung durch so manche Kunstflugfigur zu bringen. Mit nem Shocky kann das fast jeder, aber mit nem Easystar hat das einen speziellen Ätsch-jetzt-erst-recht Charme, wenn man im Rückenflug über den Platz düst (und JA, das geht auch ohne Querruder)
gruß
andi
Sniping-Jack
#23 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Beitrag von Sniping-Jack »
Auch wenn ich zu spät komm:
Ein Einsteigerflieger sollte im Zweifelsfall immer der Größere sein. Je größer, desto mehr Zeit hat man zum Beobachten und reagieren.
Der Jüngling kann weiträumiger und höher fliegen, was dann auch der Sicherheit zu Gute kommt.
So oder so, der gewählte Flieger hat sich bereits millionenfach bewährt, das passt auf jeden Fall. Und es ist ja dann auch das,
was der Kleine sich gewünscht hat. :)
Wegen Leine: Wirklich nur die ersten paar Flüge, danach sollte Filius seine eigenen Erfahrungen machen, solange es noch "billig" ist.
Die Erfahrung eines Absturzes durch Steuerfehler und falsche Reflexe ist essentiell. Das sollte man nicht durch zu viel Zeit an der
Leine hinausschieben wollen, denn kommen WIRD es. Nur dass es später dann halt teuerer wird. ;)
Just m2c... :)
Grüße,
Jack
Zurück zu „Sonstiges“
