Schaumwaffel für Antrieb finden
Maenneken
#1 Schaumwaffel für Antrieb finden
Beitrag von Maenneken »
ich habe folgende Komponenten hier liegen und benötige Hilfe für welchen günstigen Flieger ich diese gut nutzen könnte:
Motor: Turnigy 2826/6 2200kv 342W 50g
ESC: HobbyKing 30A
Prop: 5x5E
Akku: 3S 1250mAh 30C
Gruß Johannes
slevin
#2 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
Beitrag von slevin »
Der Motor dreht dafür etwas langsam, aber:
http://www.3dmondesigns.com/Speedyplans.php :drunken:
Maenneken
#3 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
Die F22 ist ja cool. Und meine genannten Komponenten passen.
Da ich ja eh noch Anfänger bin macht es nichts, dass die F22 nicht ganz so schnell ist.
Nun muss ich nur noch herausfinden wie dick das Material ist und wie viele Platten ich benötige.
Gruß und Danke!
Johannes
slevin
#4 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
Das schaut stark aus wie 6mm Depron:
http://www.epp-versand.de/a_depron.php
Schon das kleinste Set vom EPP-Versand sollte dicke ausreichen!
Ich habe mir aber immer auch gleich 3mm Depron mit bestellt, um auch mal etwas anderes bauen zu können :)
Maenneken
#5 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
ja, es ist 6mm. Das steht halt nur auf den Bauplan. Sonst leider nirgendwo.
Ich habe Shaun gefragt wie viel ich benötige. Wenn ich die Plattengröße von epp-versand.de nutze reichen 2 Platten aus. Also ma ein 5er Paket kaufen.
3mm Depron gleich mit kaufen? Wat könnt man denn daraus feines bauen?
Gruß Johannes
slevin
#6 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
ich habe gerade erst einen Mini-Speedy gebaut, weil ich noch einen 15g Motor und einen 8A ESC liegen hatte.
Ich habe dann einfach den Bauplan auf knapp 80% verkleinert und die Nase verlängert, um den eigentlich viel zu leichten Motor verwenden zu können.
Zur Gewichtsersparnis ist der gesamte "Rumpf" aus 3mm Depron - nur die Tragflächen, Höhenleitwerk und Finne sind aus 6mm Material.
Bei 3s komme ich auf ca. 60 km/h bei vollgeladenem Akku - also die ersten 20 Sekunden... Das ist schon ganz in Ordnung bei dem winzigen Viech :drunken:
Es reicht auf jeden Fall für ne Menge Adrenalin.
Alternativ:
http://jk-modellflug.de.tl/Baupl.ae.ne.htm
Tob dich aus :mrgreen:
Davon hab ich auch schon drei Modelle gebaut.
Sven
Maenneken
#7 Re: Schaumwaffel für Antrieb finden
Hab mir die Seite jk-modellbau.de.tl ma kurz angesehen. Scheint richtig gut zu sein...
Vielen dollen Danke Sven!
Zurück zu „Sonstiges“
