Abmessungen hauptzahnrad
joe_hab
#1 Abmessungen hauptzahnrad
Beitrag von joe_hab »
Ich bräuchte mal ein paar Abmessungen von Heli hauptzahnrädern ...
Ich brauche innen einen Durchmesser von 60 mm kann mir mal einer ein paar Zahnräder vermessen ?
Also wenn ich die Stege ausdremel so dass nur der aussenkranz stehen bleibt ...
Hoffentlich hab ich mich verständlich ausgedrückt
Husi
#2 Re: Abmessungen hauptzahnrad
Beitrag von Husi »
Moin Jörg,
mir ist nicht klar, auf was du hinaus möchtest.
joe_hab hat geschrieben:Ich brauche innen einen Durchmesser von 60 mm
Wenn du ein Zahnrad innen "ausdremeln" willst, kannst du das ja mit jedem Zahnrad machen, das einen Durchmesser > 60mm hat... 8)
Was den Außen- / Teilkreis-Durchmesser angeht, kennst du bestimmt die gängige Formel mit der Zahnanzahl und dem Modul. Die letzten beiden Werte findest du bei den Ersatzteilen in den gängigen Webshops.
Sag einfach noch einmal etwas deutlicher, was du vor hast und welche Rahmenbedingugen / Parameter du hast.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
joe_hab
#3 Re: Abmessungen hauptzahnrad
Also ich hab hier ein Gleitlager das ich mit einem Antrieb Versehen möchte
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=3344
Wenn ich jetzt die Stege rausschneide bleibt doch außen ein Kranz mit Zähnen übrig
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... m-ec5d.jpg
Ich brauch einfach mal den aussendurchmesser von dem Zahnrad eines 450er 500er 600er ?
Modul und Zähne sind absolut unwichtig da es nicht auf Drehzahl ankommt sondern einfach langsam gedreht werden soll
Mein Gleitlager hat einen Außendurchmesser von 80mm und innen einen Zapfen von 60mm
Ideal wäre ein Zahnkranz mit etwas über 80mm
Die Aufnahme für den freilauf etc. Wird einfach entfernt
