Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
the-fallen
#1 Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von the-fallen »
ich möchte Carbon lackieren- dabei jedoch einige Stellen so abkleben, dass dort später keine Frabe ist und das Carbon durchscheint.
Ich habe das mal an einem Teststück probiert und mit Isolierband abgeklebt. Allerdings sind die Kanten nicht richtig scharf sondern es sieht aus, als wären da kleine "Fussel" von Farbe.
Wie / Womit klebt ihr das ab damit das sauber wird?
piroflip21
#2 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von piroflip21 »
Es gibt maskiertape von 3m zum Beispiel. Das zeug lässt sich ohne knicke in kurven legen und die Kanten sind messerscharf. Gibt's im Kfz zubehörhandel
Gruß Robert
tinob
#3 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von tinob »
oder tesa gold, gibts im farbenhandel bei Brillux zB.
Das geht auch super...
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
torro
#4 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von torro »
hab noch maskierband, kannst gerne haben.
wenn Du´s dann drauf hast, schick ich Dir irgendwann ne finne oder so :mrgreen:
adresse bitte
Gruß, Flo
seitwaerts
#5 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von seitwaerts »
Du musst auf jeden Fall früh genug demaskieren, sonst ziehen sich kleine Lackfäden hoch, die dann als "Fussel" in Erscheinung treten.
Zusätzlich ergibt zu spätes Abziehen eine stark ausgeprägte Kante.
Also. den Lack gerade anziehen lassen, und dann die Masken runter. Und die in einem möglichst steilen Winkel nicht zu schnell abziehen.
Gutes Maskierband ist Pflicht.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#6 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Schau mal ob du bei euch in der Gegend irgendwo Frogtape bekommst, das soll angeblich scharfe Kanten möglich machen, hab es aber selber noch nicht getestet
torro
#7 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von torro »
gibt´s bei obi.
noch hab ich nicht verschickt.
Gruß, Flo
neotask
#8 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
Beitrag von neotask »
Hi, dafür nimmt man Linierband. Damit ziehst Du die Konturen und die Großen Flächen kannst Du dann mit Krepp, Maskierfolie oder was auch immer abdecken. Wie schon erwähnt wurde, den Lack nicht austrocknen lassen. Am besten lackieren und nach 10 Minuten das Linierband entfernen. Das kommt aber auch etwas auf den Lack an. Es gibt Lacke die ziehen keine Fäden und andere sind wie Kaugummi und reißen. Einfach mal eine Testlackierung vorher machen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Gruß Olli
piroflip21
#9 Re: Carbon lackieren, Abkleben ohne Fransen
[quote="neotask"]
[/quote]
Genau das meinte ich! Nur eben von 3m. Die paar Euro mehr lohnen! ;)
Gruß Robert
