Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Tueftler
#1 Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Beitrag von Tueftler »
Hallo zusammen...
ich würde gerne ein paar Depronteile basteln und diese verstärken. Ist es möglich Depron mit Polyesterharz zu laminieren, oder zerfrisst es das Material? Dann müsste ich wohl auf Epoxidharz ausweichen....
bzfrank
#2 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Beitrag von bzfrank »
Kurze Antwort: Polyesterharz löst Depron auf. Nimm Epoxid.
Lange Antwort: Ungesättigte Polyester werden mit Styrol unter Zuhilfenahme von Peroxiden ausgehärtet:
Ungesättigte Polyester + Styrol + Härter (Peroxide) (+ ggfs. Beschleuniger) = Polyesterharz
Und da Depron aus Polystryol besteht geht das schief.
Tueftler
#3 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Das ist mal ne super Antwort!
Danke! :-)
#4 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Man könnte auch mit lichthärtenden Klebstoffen wie Vitralit arbeiten, aber ich glaube das wäre ein wenig übers Ziel hinausgeschossen was die Kosten betrifft ( 100 gr. ca. 50.- Euro - und nicht leicht zu bekommen ). :)
Darf man fragen, was du vor hast ? Evtl. wäre gleich die Verwendung von Dibond-Platten eine interessante Alternative ? Oder geht es eher um das Abformen ?
Tueftler
#5 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Crizz hat geschrieben:Darf man fragen, was du vor hast ?
Es war einfach nur die Überlegung ob es THEORETISCH möglich wäre für ein "Großmodell" die Spanten aus 6mm Depron zu bauen (weil einfach herzustellen und sehr preiswert) und dann für die notwendige Stabilität einfach eine dünne Schicht Glasfaser darauf zu laminieren.
Ich habe das zwar nicht vor, aber es war mal eine Überlegung.
Alternative Überlegung: Ein "Großmodell" aus 3mm Depron zu bauen und komplett mit GFK laminieren.
Ob die Statik dabei überhaupt gewährleistet ist usw. ist halt fraglich. Denke aber schon....
Es war allerdings nur ein theoretisches Gedankenspiel und es ging genau gesagt um eine Edge 540 im Maßstab 1:3, also ca. 2,1m lang und eine Spannweite von ca. 2,47m.
Ich hab in der Richtung nichts vor! ;)
#6 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
ah so, danke für die Erläuterung
Tueftler
#7 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Crizz hat geschrieben:ah so, danke für die Erläuterung
Gerne :-)
Ist auch ne Diskussion die hier gerne weitergeführt werden darf.
acanthurus
#8 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Beitrag von acanthurus »
Wenn du ein leichtes, stabiles und günstiges "Depronlaminat" haben willst, dann versuchs mal mit bespannpapier und parketlack auf Acrylbasis (z.B. "Clou" parkettlack" usw.)
Damit kann man vergleichsweise große, stabile Bauteile herstellen, zu einem Bruchteil von dem was Glas und Epoxid kostet.
gruß
andi
Tueftler
#9 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
acanthurus hat geschrieben:Wenn du ein leichtes, stabiles und günstiges "Depronlaminat" haben willst, dann versuchs mal mit bespannpapier und parketlack auf Acrylbasis (z.B. "Clou" parkettlack" usw.)
Klingt interessant! Du meinst solches einfaches Japanpapier? http://www.ebay.de/itm/Japanpapier-Reis ... 2582f608f4
Und solcher Lack? http://www.ebay.de/itm/Renovo-2in1-Trep ... 3386a3ba90
... in wie weit ist das mit der Stabilität von Glasfaser-Epoxyd-Laminat zu vergleichen?
acanthurus
#10 Re: Depron laminieren - mit Polyester-Harz möglich?
Hi..
das Papier kommt mir etwas "grobfaserig" vor, lässt sich aber schlecht aus der Ferne beurteilen.
Ich kenn halt die "Markenware", z.B. das hier:
http://www.mhm-modellbau.de/graupner-bespannpapier.php
Wobei das früher DEUTLICH billiger war.
Diese Lacksorte kenne ich jetzt nicht direkt, aber wasserverdünnbar ist schon mal ein Hinweis, dass das passen könnte.
Du kannst mit diesem Lack im Übrigen auch leichte(!) Glasmatten (22-25g/m^2) verarbeiten, anstatt Harz. Vor einigen jahren war das ein sehr gängiges Verfahren, gab sogar ein Modellbau-Markenpropdukt dafür (Rödel Styro Beschichtungslack)
Einen belastbaren/quantifizerten Festigkeitsvergleich kann ich dir leider nicht bieten, aber est ist subjektiv reichlich stabil, an Harz aber nicht ganz rankommt. Dafür ist es halt deutlich leichter und einfacher zu verarbeiten.
Man sollte aber erwähnen dass das Papier eine ordentliche Lackmenge braucht, um dauerhaft feuchtigkeitsresistent zu sein.
gruß
andi
