suche crimpzange !
Ruffy
#1 suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
ich suche eine crimpzange damit ich nicht mehr löten muß !
und möchte damit auch die Servo Stecker löten können ! und auch kabel verbinden und hülsen und so weiter was man halt alles damit macht :)
was gibt es da denn mal gutes ? Brauchbares KNIPEX ist mir gerade zu hochpreisig :( mit 170€
Hat sich bedankt: 9 Mal
#2 Re: suche crimpzange !
Ruffy
#3 Re: suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
kann ich damit auch normale Verbindungshülsen quetschen ?
#4 Re: suche crimpzange !
Ruffy hat geschrieben:kann ich damit auch normale Verbindungshülsen quetschen ?
Habe ich nie probiert, aber warum nicht?
Ruffy
#5 Re: suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
ich meine keine Kabelschuhe !
#6 Re: suche crimpzange !
Ruffy hat geschrieben:ich meine keine Kabelschuhe !
Welche?
the-fallen
#7 Re: suche crimpzange !
Beitrag von the-fallen »
Die Hülsen müssten dann aber sehr dünn sein.
Man kann bei der Zange aber die Backen austauschen. Vielleicht gibt's da was das du brauchst.
Ansonsten kann ich die Zange empfehlen. Hab die auch (aber aus ebay-nessel - ist unkomplizierter als der Nessel-Onlineshop).
Kauf dir gleich einen Mega-Satz Stecker. Die ersten paar Krimpungen sind sicher nicht die Besten (man muss halt mal üben) und sollten nicht im Heli eingesetzt werden. Nach ein paar Versuchen hast du aber den Dreh raus. Es gibt auch gute Anleitungen online (inkl. Makroaunfnahmen) die eventuell Fehler und Probleme beschreiben.
frankyfly
#8 Re: suche crimpzange !
Beitrag von frankyfly »
Ruffy hat geschrieben:normale Verbindungshülsen
kommt darauf an - du musst natürlich auf den Drahtdurchmesser achten und Isolierte Stoßverbinder gehen mit den dort angebotenen Einsätzen nicht. Normale Aderendhülsen könnten gehen, auch wenn die Einsätze dafür ebenfalls nicht unbedingt gedacht sind.
Ruffy
#9 Re: suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
mhhhhh
finde den nessel online shop bei ebay nicht :(
dachte da auch an so was !
http://www.blv-shop.de/WebRoot/Store6/S ... 1660-1.jpg
frankyfly
#10 Re: suche crimpzange !
Ruffy hat geschrieben:dachte da auch an so was
Das obere sind Stoßverbinder und das untere Kabelschuhe - beides Isolierte.
Wenn du alle fliegen mit einer Klappe schlagen willst würde ich dir zu so einem Set hier raten:
http://www.ebay.de/itm/Aderendhuelsenza ... 0585844364
Allerdings braust du dann wieder Einsätze passend für die Servostecker und zu der Qualität der Zange kann ich dir auch nichts sagen, aber für den gelegentlichen Einsatz vermutlich ausreichend.
Ruffy
#11 Re: suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
was ist den
mit dieser Zange ?
http://www.ebay.de/itm/TOOLCRAFT-Crimpz ... 2c79e99c19
jemand damit Erfahrung ?
hat jemand jetzt vielleicht den nessel online shop ?
würde dann wohl Zangen brauchen !
frankyfly
#12 Re: suche crimpzange !
Ruffy hat geschrieben:mit dieser Zange ?
Ich denke die ist für Koaxialstecker (Antennen, Messleitungen, Glasfaser, ... )
Ruffy
#13 Re: suche crimpzange !
Beitrag von Ruffy »
aaahh ok ja dann ist das nix :(
und was ist mit dieser ?
kann man damit alles quetschen ?
frankyfly
#14 Re: suche crimpzange !
Alles schon mal gar nicht - aber das in der Elektrotechnik/Schaltschrankbau übliche ( Aderendhülsen, Isolierte und unisolierte Kabelschuhe/Verbinder)
Ich würde da gar keine solche Wissenschaft daraus machen und mir 2 oder3 Zangen für die Dinge Zulegen zulegen die ich wirklich brauche und zwar wenn ich sie Brauche.
(Ich habe mittlerweile 4 "crimp Zangen" : Servostecker, Aderendhülsen, Isolierte kabelschuhe/Verbinder und RJ45)
